/ F( p8 m) n, c5 \6 L- Q ^一、系统概述 360安全套装版GHOSTWIN8.1 X86(32位)本系统采用Win8.1 32位微软正版做为源安装盘,基于微软官方专业版制作,集成了最新安全补丁和其它系统升级程序,全程无值守傻瓜式安装,免激活,安装后即可使用,系统经过适当精简和优化,集成AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能!原版系统所拥有的功能均可使用,确保原汁原味!不含任何第三方插件和恶意软件,请大家放心下载安装!釆用最齐全的驱动,优化最佳性能,全面提升系统在计算机上的部署速度,恢复效率更高!系统安全无病毒,无捆绑任何流氓软件,适合于所有台式电脑和笔记本电脑安装,通过微软正版验证,支持在线更新。 360安全套装版GHOST WIN8.1 X86(32位)图集 360安全套装版GHOST WIN8.1系统安装部署图 GHOST WIN8.1 32位安装完成图 GHOST WIN8.1 X86(32位)开机界面图 二、系统更新 1、更新系统补丁至2014.10,系统支持在线升级; 2、更新PE系统内核,支持最新型号机器; 3、更新DirectX到2014.10,玩游戏更顺畅; 4、更新Flash插件为FlashPlayer AX 15.0.0.152; 5、更新硬盘安装器为8.0版本,支持个隐藏分区; 6、更新Adobe Flash Player; 7、更新WinRAR中文注册版! 三、系统特点 1、支持加入管理网络(Domain Join)、高级网络备份等数据保护功能、位置感知打印技术; 2、加强网络的功能,比如域加入高级备份功能、位置感知打印、脱机文件夹、移动中心、演示模式; 3、局域网共享默认不通,请在开始菜单“程序栏”菜单中找到局域网共享设置工具,运行设置后重启即可; 4、关闭了少量服务,包括终端服务和红外线设备支持、无线网络支持; 5、保留了在局域网办公环境下经常使用的网络文件夹共享、打印机服务等功能以及部分兼容性服务; 6、安装维护方便快速 - 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术; 7、自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件; 8、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定。 四、系统集成 1、集成最新磁盘驱动(SRS驱动),支持最新主板,不蓝屏; 2、集成海量驱动包(驱动助理6.1)支持最新硬件平台; 3、集成最新Adobe Flash Player forIE_15.0.0.152网页增强插件; 4、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装; 5、集成微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持; 6、集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术; 7、集成了SATA/RAID/SCSI最新驱动,支持各种硬件,恢复速度更胜一畴! 8、集成VB、VC++ 05 082010 2012 net framework 4.5.1系统必备运行库; 9、集成最新DX 9.0,VC,.NET4.0运行库,更好的支持各类游戏及绿色软件均能正常运行。 五、系统优化 1、快捷键更改分辨率(按下F12); 2、光驱弹出或关闭(按下Ctrl+Alt+↓); 3、一键清理系统垃圾文件; 4、清除所有多余启动项和桌面右键菜单; 5、禁用不常用的系统服务 6、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间; 7、关闭系统属性中的特效; 8、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度; 9、快速浏览局域网网络共享; 10、屏蔽常见的流氓插件; 11、安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。 12、虚拟内存转移到其他盘; 13、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件; 14、我的电脑右键添加"控制面板"、"设备管理器"等菜单,方便使用。 常见的问题及解答 1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。 这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。 2、问:为什么无法调整到最佳分辨率? 亲,请您使用驱动精灵将显卡驱动程序更新到最新版本已获得最佳体验。 3、问:打印机后台程序服务没有运行? 1、在服务中将“Print Spooler”停止。 2、将“c:windowssystem32spoolprints”下的文件全部删除(因为没中病毒的电脑,这个文件夹里是空的)。 3、最后再将“Print Spooler”服务开启就可以了。 4、问:Win8.1无法调节屏幕亮度。装完win8.1,开始可以调节屏幕亮度,后来发现不管用,使用热键也不行。 1、打开注册表编辑器; 2、定位到以下项 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}; 3、将0000和0001中的KMD_EnableBrightnessInterface2的值改为0; 4、重启。 注:1、如果没有0001,只改0000即可 2、如果没有KMD_EnableBrightnessInterface2键值,新建即可,类型为REG_DWORD。 5、问:我在DOS下使用Fdisk为硬盘分区时,却查看不到各分区的数据,并且出现“errorriading fixed disk”的提示,随后又回到DOS提示符下,请问这是什么原因? 这种情况可能因为是硬盘的分区表损坏了。可以在DOS下运行“fdisk /mbr”命令,它可以自动修复损坏的分区表。不过,最好使用PartitionMagic(分区魔术师)软件对分区进行修复,“分区魔术师”的分区修复功能要比Fdisk强大得多,可以很容易地检测并修复已损坏的部分。 6、问:重装完系统出现missing operating system。 找个能引导进入DOS的光盘或者U盘运行命令“fdisk /mbr”,再有用分区软件看看C盘是否被激活了(设为活动状态)。 文件名:360safe_GHOST_WIN8.1_X86_pro.iso 文件大小:2.57 GB 系统格式:NTFS 系统类型:32位 MD5: 7601faed0ae680cfe51b90776eaaa515 SHA1: 23571ee7869f37150dd18a140f8d2125f4ccbecf crc32: 2490572734 win8.1 32位系统下载:http://www.xitongcheng.com/win8/32/ 百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1hqJ00dQ ! \/ ]4 ?8 W6 W
2 G' m' A. y. H( ^: H' b |
