查看: 1736|回复: 0
[分享] 【卓越品质】番茄花园FQHY Ghost Win7 Sp1 64位官方旗舰版v2014.09
发表于 2014-9-25 16:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
一、系统概述
    番茄花园FQHY Ghost Win7 Sp1 64位官方旗舰版采用微软官方64Win7 Sp1系统精心制作和优化而成,整合了最新的安全补丁和其它系统升级程序,免序列号,免激活!系统快速,稳定、兼容性好。此版本在最大化保持系统原版的情况下做适当的精简和破解处理,保证系统的纯净和稳定性!结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能。集成了SATA/RAID/SCSI最新驱动,支持各种硬件,恢复速度更胜一畴!电源判断更准确支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、电脑城的安装!
番茄花园FQHY GhostWin7 Sp1 64位官方旗舰版图集
番茄花园WIN7 64位旗舰版系统安装部署
番茄花园GHOST WIN7系统安装过程图
WIN7 64位系统开机界面
二、系统精简组件
1、精简部分游戏(保留五个)
2、精简示例视频、音频;
3、精简Windows Defender
4、精简自然语言;
5、精简语音识别;
6、精简Dvd Maker
7、精简Media Center
8、精简WinOcr
9、精简打印机驱动;
10、精简部分显卡驱动;
11、精简调制解调器驱动;
12、精简扫描仪驱动;
13、精简电视卡驱动!
三、系统更新
1、更新系统安全关键补丁至201409月;
2、更新VBVC++2005/2008/2010/2012/2013运行库支持文件;
3、更新万能驱动助理(原:e驱动)v6.0
4、更新Adobe Flash Player 12.0.000.70正式版;
5、更新修复一体机扫描仪和打印机驱动问题;
6、更新部分常用软件至最新稳定版本。
四、系统优化
1、桌面显示用户图标;
2、桌面显示网络图标;
3、加快开关机机速度;
4、关闭远程注册服务;
5、禁止U盘光盘等所有磁盘自动运行;
6、资源管理器崩溃时自动重启资源管理器;
7、自动关闭停止响应的程序;
8、从内存中卸载无用的动态链接;
9、禁止登录后创建成功登录报告功能;
10、进入Win7后自动打开数字小键盘;
11、清除内存内被不使用的DLL文件;
12、删除图标快捷方式的字样;
13、把IE可同时下载数目增到10
14、在IE的新标签中打开链接窗口页面;
15IE开启图像自动缩放;
16、右键添加“管理员取得所有权”菜单;
17、右键添加“复制或移动到文件夹”菜单!
五、系统特点
1、系统在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性;
2、最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位;
3、转移我的文档与收藏夹至D盘,避免重装系统,资料丢失问题;
4、在稳定基础上进行了少量必要的注册表以及系统服务优化调整;
5、智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线;
6、安装过程自动删除各分区下的autorun病毒;
7、修复了声卡安装不了的问题;
8、修正了原版windows7小工具不能正确显示天气问题;
9、增加磁盘控制器 SkyIAR v2.55 稳定版,支持开启AHCI模式安装。
常见的问题及解答
    1、问:请问这个系统需要激活吗?
本系统会自动激活,但是由于电脑配置不一样,有极少一部分电脑无法自动激活时,可以在本站下载小马激活工具进行激活。
    2、问:无法使用Win7ReadyBoost
    电脑内存较小,安装Windows7系统后做了优化,但是再插入USB2.0的闪存时却发现无法再使用ReadyBoost功能了。
    解决方法:如果无法启用ReadyBoost,很可能是优化软件关闭了Windows7Superfetch服务,只要重新打开 Superfetch服务即可解决ReadyBoost无法启用的故障。在开始菜单的搜索框内输“services.msc”并回车打开服务,找到 Superfetch服务,并将其启动类型改为“自动”,服务状态改为“启动”即可。
    如果启动服务时出现提示,说无法启用,可以在开始菜单的搜索框中输入“regedit”并回车打开注册表编辑器,然后定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/SessionManager/MemoryManagement/PrefetchParameters”,将右侧的“EnableSuperfetch”键值改为3,再重新启动服 务即可。
    3、问:win7操作中心怎么打开?
win+R快捷键,输入 gpedit.msc;打开用户配置-管理模板-开始菜单和任务栏并且双击打开。找到“删除操作中心”,右键选择编辑栏目。选择“未配置‘点击应用-确定。点击Windows通知区域的小箭头,选择自定义。选择 打开或关闭系统图标,将操作中心的状态选择为打开,点击确定,这样就可以看见小白旗图标了。
    4、问:我的电脑是xp系统的,能直接安装win7系统吗?
    能否直接安装win7系统主要是跟您的电脑配置有关系,只要您的电脑配置跟得上,是完全可以在xp系统上直接安装win7系统的。
    5、问:我的计算机可能因为使用时间较长,所以主板上有一些接口坏了,如COM口、并行口等,当插上相关的设备后要么不能使用,要么使用不正常,请问该如何解决?
主板上的各接口损坏,一般是由于用户长期频繁插拔硬件,或带电插拔相关硬件造成的。可以仔细检查各接口孔内的弹簧片是否有损坏,必要时可以使用针等工具进行简单修理;如果不能修好,可请专业维修人员进行维修。另外,也可以用多功能卡代替损坏的接口,不过在使用之前必须先从BIOS中禁止主板上自带的COM口与并行口。
    6、问:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,能听到硬盘转动声、自检内存发出的“喀塔塔…”声和PC喇叭的报警声,可看到启动时键盘右上角3个指示灯闪亮,但显示器黑屏,应该如何解决?
出现这种现象说明主机电源供电基本正常,主板的大部分电路没有故障,内存可以正常读写,BIOS故障诊断程序开始运行,且能够通过PC喇叭发出报警信号。所以,故障的根源在于显示器、显示卡、主板和电源等硬件。
由于不同版本的BIOS声音信号编码方式不同,所以可以通过开机自检时的报警声来判断故障的大概部位。下面以AWARD BIOS为例,介绍一些检查处理的方法。
如果听到的是“嘟嘟嘟…”的连续短声,说明机箱内有轻微短路现象,此时应立即关机,打开机箱,逐一拔去主机内的接口卡和其他设备电源线、信号线,通电试机。如果在拔除某设备时系统恢复正常,那就是该设备损坏或安装不当导致的短路故障;如果只保留连接主板电源线通电试机,仍听到的是“嘟嘟嘟…”的连续短声,故障原因可能有3种:一是主板与机箱短路,可取下主板通电检查;二是电源过载能力差,可更换电源试试;三是主板有短路故障,可将主板拿到计算机维修处进行维修。
但在插拔设备之前一定要注意,必须先关闭电源,否则可能会因带电插拔而损坏硬件。
% ~( [8 K; ^. n4 x  ?0 ]: O6 T) k4 r
文件名:FQHY_Ghost_Win7_Sp1_X64_Zjb.iso
文件大小:3.48 GB
系统格式:NTFS
系统类型:64
MD5: 42d0252b8bb70f4f429c7509919a0f70
SHA1:adc302fc519dec2e194d664bcb82c4dd84350eb9
crc32: 4087657131
win7系统下载:http://www.xitongcheng.com/win7/
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1jGFrFx0
/ R: F+ M3 \4 @7 B2 i  S
