8天前
查看: 2532|回复: 9
[求助] 滚齿机工作平台和工装芯棒法兰之间的连接问题
发表于 2014-9-2 14:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
最近刚接到个需要滚齿的活 我们是刀外面加工的,要自己做工装。我想请教大家的是:滚齿机工作芯棒和工作平台转盘之间怎么连接的 是不是就靠螺丝连接?还是说连接法兰下面有芯轴插入到平台内部的,上面再用螺丝连接?4 y% M: C1 w2 v! j/ d/ }
发表于 2014-9-2 15:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
机床型号不同连接方式不同,建议看机床说明书最直接。
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
tangcarlos3d 发表于 2014-9-2 15:54 static/image/common/back.gif
# ~- v' |, |* @  s: x/ o, `机床型号不同连接方式不同,建议看机床说明书最直接。
! w0 E; m( u6 r) Q) _7 T
外协做的 本想省事才询问大家的
发表于 2014-9-3 08:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
一般都是用3个120度T型槽加螺栓联接,而且工装芯轴两端必须都是顶尖,要不保证不了齿轮的齿形齿向!
发表于 2014-9-3 08:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般滚齿机回转工作台中心有标准锥孔,可安装芯轴,工装可与其配合。
7 J. O5 a% L2 F! Q& |有的工作台中心有止口,工装也可与止口配合。
发表于 2014-9-4 01:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
连接法兰下面应有止口,止口与工作平台配合。
 楼主| 发表于 2014-9-4 07:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好的 谢谢大家 看来还是要拆下来测绘
发表于 2014-9-4 08:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
这个是止口的,说明书上都有加工范围图的!
发表于 2014-9-4 08:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
看样子像Y38
发表于 2014-9-5 11:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这是大型立式滚齿机,我们平常用的是卧式小型滚齿机,工件主轴两端都有标准莫氏锥孔。+ J1 W! K! S6 K
立式的没见过,猜测应该有锥孔或心轴
