电脑系统要装32位还是64位的个人见解, @/ W2 e1 N3 ]) l# O) |
很多人现在都不知道自己的电脑究竟适合用32位的系统还是64位的系统.经常都在问,我的系统是装32位好还是64位的好呢?; m' z& g6 O, `' j
首先啰嗦一下32位和64位的区别:32位的Win7也好,Vista也好,最大都只支持3.25G的内存。而64位计算主要有两大优点:可以进行更大范围的整数运算;可以支持更大的内存。 想要知道自己电脑配置究竟适合64位还是32位的系统,首先就要知道自己的电脑配置。究竟你现在的的cpu是多少位的cpu——附个小工具检测多少位的CPU:6 }$ c3 G$ m. b
①64位表示你的电脑最多支持多少位的系统,32或者64。
, f4 [# p; N. O7 A/ A: v②表示你的硬件是否支持DEP。Yes,支持。No,不支持。OFF,表示支持,但是关闭着的。7 \0 M/ _* c# H8 J* M
③表示你的电脑是否支持CPU虚拟化。Yes,支持。No,不支持。OFF,表示支持,但是关闭的,需手动打开。
( V8 ?0 r" Q$ ?3 B( `. D- ahttp://soft1.qiniudn.com/64.jpg
& p5 D3 T! I9 C9 G下载地址:http://pan.baidu.com/s/1hqgOJNe( y! S4 \, U& b& p
然后看看你的内存多大?如果是32位的cpu,内存只有4G,那我建议的用32位的系统。首先32位的cpu的性能在32位的系统应用下,性能会更强。即使64位的cpu亦是如此。如果是64位的CPU,内在4G以上的话,可以用64位的系统。这个时候有问人,32位的系统最高支持3.5G的内存,而我的cpu是64位的,内存有4G,用64位的就能用到全部,不会浪费内存啊。我的观点是,4G的内存在系统的定位比较尴尬,况且64位的系统占用内存大概1G左右,实际上你能使用的内存就剩下3G不到,和你用32位的系统根本就没有区别,所以不可盲目迷信64位系统!
& N* S/ z7 d5 W8 K8 {6 H! Q* D4 H1 C附封装的电脑系统,欢迎下载测试使用:' M* B2 d& V( ^8 x3 h2 |
百度网盘:http://pan.baidu.com/share/home?uk=37463332988 Q8 Q# Y) ^1 t. `: W3 N) Y
迅雷下载:http://kuai.xunlei.com/s/BfPSuQahe8degoCSe3Ol3w
( S0 t3 L6 H* o. ?6 Y% U以上属于个人观点,欢迎网友指正。
# x7 m+ T/ K4 M W" j. g9 W) @5 z# {+ t! m
# ? N4 b3 V1 l% q7 N7 C
