9天前
查看: 3184|回复: 5
[求助] 这是什么"钉子/圆柱销"?
发表于 2014-7-3 14:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
附件图片是机械加工工装内的压紧元件,该压紧元件装配在工装的压板内,尖头用来压紧工件.查资料也没查到,特来求助,这个"钉子"是标准件吗?标准名称是什么?相关标准是什么?
发表于 2014-7-3 17:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如楼主所说,这“是机械加工工装内的压紧元件”,肯定不是什么标准件,是自制件。
发表于 2014-7-18 10:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不是标准件,是自制的,这个尖尖应该是用来定位工件用的,工件上会有对应的小孔
# Q0 u" {0 E+ z# q# c, a好像以前也见过长这样的标准件,主要是用来敲个定位孔用,具体情况不太记得了,因为跟楼主描述差异较大,可以排除
发表于 2014-7-18 10:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是一个样冲冲头:是用来由已知孔打配偶件孔的中心孔的冲头,一般用在配作时找正孔的位置。
* W  I8 u/ X' T) [% I如果是夹具的辅助支撑柱则放在导向孔内,下面有调整螺丝来调整它的高度到与工件相接触为止。起到提高刚性的作用。
发表于 2015-8-1 11:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以去查一下米思米看看,或者直接用SKD11做然后热处理到53°即可。
发表于 2015-9-2 10:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个应该是锥端圆柱销,有带内螺纹的孔的,以便于拆卸,机床上常用,用于重要零件安装定位用,也有普通的,不带螺纹口。是标准件。
