9天前
查看: 2040|回复: 3
[求助] 焊接技术问题
发表于 2014-6-24 11:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
为什么在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下,应考虑选用比母材强度低的焊条?
发表于 2014-6-26 07:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
强度低的焊条,它的强度低是韧性相对就好一些。
发表于 2014-6-26 11:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一般要求焊缝金属或接头的强度不低于两种被焊金属的最低强度,选用的焊条熔敷金属的强度应能保证焊缝及接头的强度不低于强度较低铡母材的强度,同时焊缝金属的塑性和冲击韧性应不低于强度较高而塑性较差铡母材的性能。因此,可按两者之中强度级别较低的钢材选用焊条。
发表于 2014-10-27 13:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于焊接接头,焊缝金属与母材在强度上存在三种组配关系: 等强匹配、高强匹配及低强匹配,低强匹配接头焊接残余应力峰值水平相对较低,焊缝金属因强度要求的降低而减少了合金成分含量,从而降低了组织淬硬倾向,使得焊接冷裂纹产生倾向相对较低。
