9天前
查看: 2822|回复: 10
[求助] 有标准件管理的大拿吗?请问标准件尺寸变更后还能作为标准件吗?
发表于 2014-6-4 16:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
10三维币
如题,用到一个法兰螺栓,是标准件,但法兰面与其他干涉了,要把法兰面直径缩小,请问这种情况下,还能作为标准件使用吗?如果可以,还能使用原来的标准件编号吗?谢谢
最佳答案
查看完整内容
只要改动过.就不是标准件,那个定义为特殊件.标准件的定义就是标准化.改过的叫定制件.
发表于 2014-6-4 16:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
发表于 2014-6-4 16:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
肯定不适用原标准,你可以单独出个零件图加工法兰面直径,图上注明采购原料为原来的标准件编号
发表于 2014-6-4 17:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
可以借用原来的标准号,后面标注上改制就可以。
发表于 2014-6-4 19:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不能作为标准件使用,但可以使用原来的标准号,并注明由标注件改制。
发表于 2014-6-4 20:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
另起一号,就是标准了。
发表于 2014-6-5 14:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
各部分尺寸符合法兰标准的法兰为标准件,并且使用标准号。改动尺寸的法兰为非标准法兰,使用设计图纸编号。
发表于 2014-6-5 15:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不管是不是在原件改制,编号必须变化.上面诸位的解释只能在技术要求里体现.
发表于 2014-6-9 09:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
什么是标准件?,尺寸变动后与标准尺寸不符,那就不是标准间了;建议改为零件号,标注标件改制即可!
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zhouxinrui 发表于 2014-6-9 09:30 static/image/common/back.gif1 H2 R/ U1 r' ~2 [" ]
3 Q; \5 C6 w  J. ~
谢谢您了,您给的答案很明确,可惜我刚点完最佳答案刷出您的回复了
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位解答,问题已经解决,如各位所说不能继续使用标准件的编码,此问题可以关闭了。
