查看: 2203|回复: 0
[分享] 【绿色经典】装机人员GhostWin7_SP1标准装机版_V5.1
发表于 2014-5-22 20:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
   名称:装机人员GhostWin7_SP1标准装机版_V5.1(运行流畅,5分钟安装完成)
/ }6 R( L4 Z, i% B. p    格式:32位操作系统
7 p+ R% c1 Y6 J; X* m" Z$ }    http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K24T48.jpg
+ M1 n1 X3 m" f  Z  http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K42aQ.jpg5 v$ }& Y' o6 \+ t
  http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K44B44.jpg1 M4 z8 |4 \8 a
  http://www.xitongba.net/uploads/allimg/140521/1-1405210K501Y8.jpg
; u0 ^# d4 ~) p5 W6 d- N/ R  名称:装机人员GhostWin7_SP1标准装机版_V5.1
+ T9 L- b: f+ C$ h
5 T; b- S' b0 v  ◆概述:( p- a6 F4 H; H; n* @  ~
  ================================================3 p, h0 Q$ r. e0 ^, R& s  m
  本系统采用 MSDN 发行的Windows7_SP1_ULTIMATE_X86正式原版镜像做母盘,可通过微软验证,可在线更新,请放心使用WIN7本身已经可以很好的支持新硬件安装,此版还额外集成了天空的SATA/RAID/SCSI驱动,稳定性、兼容性超强,支持更多的硬件,恢复速度更胜一畴!电源判断更准确,支持恢复系统到各台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。
% F+ g7 _% i( h1 D8 U* f2 D- m  本系统适用于笔记本、品牌机,也支持组装兼容机,安装后自动激活可供品牌机专卖店及普通用户安装使用,系统安装简便快速,5分钟内即可安装完成! J5 p( b) _( ^& Q  r' w
  ■ 本系统有如下特点:( a5 e2 \2 K4 G/ l& k* Z+ c
  ================================================% h  R. v# v5 S+ O
  1、 源安装盘采用微软官方原版Windows 7  操作系统,并进行永久激活。
7 k7 M  ]& h% Z1 N  ——关于激活,可能会有个别电脑出现未激活的现象,进入系统后桌面放置有WIN7激活工具集之快捷方式,可以进入选择激活工具进行激活。
* [4 ^2 y3 I: r  a  2、系统补丁打至2014年05月20日。
/ R/ K" N) S6 |2 Z3 I, p  3、采用自由天空ES3.1正式版进行封装,集成自由天空最新SRS驱动SkySRS3.07。* g- K( x8 b  r) h' x: a, k7 d
  4、一键还原的备份和恢复可以在系统崩溃的情况下进行。进入系统前按相关选项后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
, E4 D/ |' d: r. Y! S* M! ^  5、瞬间把硬盘分成四个区!(该功能位于光盘启动菜单,仅需要时才选用)。对待不懂电脑的用户,与其询问他怎样分区,不如把主动权握在自己手里。预定的分区既科学又省事。. a, `9 V3 p. S
  ——如果要将硬盘瞬间分为五个区,可以进入光盘启动菜单——DOS工具箱,输入HD5回车即可!
8 M2 I- @+ w  ^# E$ x* E+ g  6、 我的文档、收藏夹等,都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
; P" G( R8 s  Y2 R) B  7、收藏夹内有常用网址。有门户网站、软件、网速测试等多种实用资源。
- @( T+ N; d2 y4 d& k8 \  8、系统未做精简,完整保留系统所有组件。绝对保证原汁原味!0 W4 }2 g) b% J5 ^  S- n
  9、全自动无人值守安装,安装过程无需人工干预。6 O5 z* v/ L4 _5 d% o
  10、 首次登陆系统帐户为Administrator超级管理员帐户,密码为空,为安全起见,请自己及时加密。
# F' c5 r9 i% k! O6 B6 @5 o  11、修复了声卡安装不了的问题
, V3 n! V$ t; E3 }  t3 ^2 v  12、修正了原版windows 7小工具不能正确显示天气问题6 R1 k! \1 d7 K$ t
  13、增加华文行楷、华文新魏、隶书等字体" ~1 J+ o/ V9 \3 x& \0 ^
  系统忧化设置:
& x! ?5 @" Z4 n. Q8 x  L) V  ===========================================9 c$ T. J4 }7 [* X: q* Q
  系统注重实用性,作了一些适当的优化,更符合用户的使用习惯,也着重系统安全性设置。) |- p9 S% x; g
  * 将“运行”命令添加到开始程序菜单% B! N& z! E* O1 v) x: Q
  * 关闭错误报告$ a7 s0 p, S8 D- T" u5 ]
  * 关闭UAC、关闭休眠
6 }: e0 Q3 g" w' `  * 关闭屏保
0 a: h; Q2 p/ }# W8 }4 r  * 关闭防火墙,自动更新% {! O* R, i9 q) n) ?0 K  }' t
  * 关闭可移动设备自动播放% I5 B; a7 ]" g  R5 v: W* h2 c
  * 加快开机速度
, D. v7 ~  E* U" E* g  * 启动预读和程序预读可以减少启动时间
2 ]: r6 S  A  S7 r) z6 _" [% j9 M  * 加快局域网访问速度
$ h7 r, m6 `8 h2 c) c; h  b  * 加快关机速度6 {  M" ^9 \2 Y/ U9 O  i6 I" y
  * 加快程序运行速度
/ ^' _$ U) A' D$ V  * 加速打开我的电脑和Explorer
+ l+ @3 D) ^* i  `5 v9 P* o/ G# l  * 关闭计划任务" l1 \' G3 x" u' P
  * 禁止默认共享
+ ^* Z, _: E% W, {+ v3 E3 v6 X+ _  * 禁止远程修改注册表6 h' n* t7 ]. `, d; ~
  * 关闭硬盘各分区的默认共享
% @3 _& i6 ]& B" m+ j: e7 ?" r  * 关闭管理默认共享
+ {" ]2 ]7 F& g  * 共享访问禁止空密码登陆
$ L4 B( v4 v7 @! K  * 去掉win7右键不常用菜单; S. Z  R6 @" u7 W, |2 }* D
  * 删除“ - 快捷方式”后缀
. `! g8 }. Y, U4 u6 d7 f! A  * 去除新建快捷方式前面的“新建快捷方式”字串
" P! b5 j. g$ s* E# T) G% K' E  * 禁用追踪损坏的快捷链接: ~, r7 ?  D" S, c. }+ \: c
  * 在桌面显示IE图标
# M1 J; \9 J1 }  * 破解TCP/IP半开连接数限制
  n, y7 j! T) f1 E3 o: {  * IE属性“连接”设置为“从不进行拨号连接”  h; h( h) n( S% d
  * IE设置在新选项卡打开链接,跳过IE8首次运行自定义设置# T; l: J7 B, T
  * 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号! f9 O& e/ O- n& T& y
  集成软件及集成方式:
; Y- N# t/ R: @0 W  ===========================================================
$ D* v) ]2 v: E4 m4 Y" _- \  ├─常用软件
' Q; B8 B! C7 q8 s8 n# s4 q- J+ S  │ ├─ Microsoft Office 2003 SP3三大组件完整版(补丁打至2014.05月)
( x* g# |# f4 ?/ P  │ ├─ 好压(haozip)4.2免费压缩软件) x3 _) m! |1 g( y$ ^5 u
  │ ├─ QQ影音3 K8 _  t1 `, T' _
  │ ├─ 腾讯 QQ2014正式官方版5 `5 F$ m/ i% u( N
  │ ├─ 看图软件ACDsee5.0 经典版 含右键看图插件
! @1 G% ^" s, _& E& T  │ ├─ 谷歌浏览器
* I+ K8 v1 t1 I0 g/ S# b" g  │ ├─ 迅雷 v7.9破解VIP去广告版9 d5 J+ [$ i+ k& J0 z
  │ ├─ PPTV 网络电视4.4 去广告版)8 X8 n  e0 n7 l: I2 C
  │ ├─ 酷我音乐2014(播放MV首选软件)* N0 {% \" I5 b, J7 G6 E
  │ ├─ 一键GHOST 2011.07.01 简体中文硬盘版  y4 u. F# v* I$ c0 m
  │ └─ 精选主题10款+30张精美壁纸+5个精美屏保
; ^0 f( I1 L. w6 p: f  │
/ ~$ Z; N1 ?+ [3 o! V9 o% N  │ ├─ 360安全卫士8.2最新版  (未安装,在桌面有一键安装)) k; M% S7 X5 K. N* J8 t
  │ └─360杀毒3.0最新版       (未安装,在桌面有一键安装)3 S% a( z$ R* h% c1 @) D* ~$ x
$ X' x1 c( R0 i# a; O( M  ├─实用绿色软件( C/ k# u( H; x) K6 {% ]
  │ ├─ 全能的刻录软件
2 ^/ j  k7 o2 L2 o# {; H2 c% x  │ ├─ 定时关机酷
( X1 p/ i$ F' `1 b7 J0 P  │ ├─ PDF浏览器3.09 h, W; }8 u2 {0 P8 W
  │ ├─ 虚拟光驱绿色版1 D3 U3 q4 s5 i8 g( d
  │ ├─ ONES迷你刻录软件* S; y3 B  D( w, R. ^
  │ ├─ 局域网-飞鸽传书
% ]) f5 i; B$ A  }( m  │ ├─ ISO光盘编辑软件& q8 I3 e" |" F
  │ ├─ winsock网络协议修复软件, R9 L0 J5 e. ~2 C& @% K+ K6 G
' G- a8 C9 ?* a( I1 P7 q  ├─集成输入法
" B9 [7 D7 s1 i6 r( t  │ ├─ 极点五笔输入法7.13正式版
( T& r: T& B  `5 D9 D  │ ├─ 拼音输入法
8 X& d# h6 ~4 ]) k3 u  ◆安装方法1 o; {6 U! D* O( ~" F6 M, S0 p
- K8 D& ~* C! x  1、光盘安装(推荐)
) P- k& p3 j. k# t8 v  ------------------------------------------# Y  ^9 |& u! \0 g5 B
  请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速 度推荐24X# f1 D7 C8 N, o5 C3 g9 J
  A.自动安装8 O( r* q( E: w
  安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!: `/ o0 K% j% O( d5 ?& v3 @8 P1 `
  B. 手动安装( `+ ^: X2 [0 l5 r& A
  把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!
4 R9 n) b5 l" I9 h9 r6 s- Z  C.硬盘安装:
' |" H) M* \; W- E  在windows系统下安装。将下载的纳米技术Ghost Windows7_SP1装机旗舰版V2.5贺岁版.iso格式的文件,放在非C 盘的分区上,如D盘,用winRAR或Haozip进行解缩。打开解压后的文件夹,(注意文件夹名,因为硬盘安装工具不识别有中文或空格的文件夹名)。运行 硬盘安装.EXE,选择第二项“还原分区”,确定按操作即可重启进行全自动安装。
# k, x0 j- h6 ^$ X  2、硬盘安装
$ \6 x: m+ B/ }) t3 k  ------------------------------------------
3 t+ k, d, X/ \9 n* e4 u4 x  用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第三项即可实现全自动安装系统!
/ z' {, h. B( c- }6 @9 }$ C; ]  ◆注意事项
0 J5 {1 l; D; {& D  ===========================================( \" z; T' z$ V" _; P$ h+ D, g" Y
  1.第一次进入桌面会弹出“设置网络位置”对话框,请选择“公用网络”,不然可能不能上网,如果您使用路由器上网的话,装好系统就可直接上网了,如果是局域网或ADSL拨号的话,请自行作相关设置;
, v3 X; d+ y5 O0 r  2.IE设置在新选项卡打开链接,这样就不会出现多窗口了:9 M6 i! `7 N. G) ~1 k
  打开IE>工具>Internet选项,点“选项卡”右边的“设置”,建议取消第二行前面的勾,然后把“遇到弹出窗口时”设置成“始终在新选项卡中打开弹出窗口”;+ K7 x; k& B: v* I' v% a( A
  3.让字体看起来更清晰的设置:
" q& b5 ]9 t. @1 F; `; I; E5 a  打开控制面板>外观和个性化>字体,点击“调整Clear Type文本”,然后勾选“启用Clear Type(C)”,然后一路点“下一步”即可。% }) F9 D' c( h" K) {# Q( t
  4.19宽屏在推荐分辨率1440*900时解决字体小的问题:调节自定义DPI到125或138或150等不要选择“使用xp风格DPI缩放比例”,能解决浏览器和QQ等应用软件字体小的问题。: _- Q$ l4 n- D, t0 k
  控制面板\外观和个性化\个性化,在左侧有个“调整字体大小(DPI)”的选项。: C$ h8 e+ m0 z* e# M/ _! m
  5.Windows 7自带的驱动已支持大部分主流硬件,但是仍有一些非主流硬件以及笔记本等品牌机的驱动没有自动装上,这可能是多数新手比较棘手的地方,这里提供两种解决办法:( i. ~+ O' Z, d3 O# i
  (1)请到驱动人生2009和驱动精灵2009B2官网下载更新,其中显卡驱动包一般都较大,可能有数十兆,所以更新时需要等待,请保持耐心;如果使用驱动精灵的话,点“驱动更新”后默认是XP下的,必须再点“显示Vista驱动”才能看到可更新的驱动列表,切记!5 I1 P3 ]' u1 r7 n: ~  y3 A6 m) o/ M7 l
  (2)因为Vista下能用的驱动在Win7下都能正常使用,所以如果您装过Vista的话,请用驱动人生或驱动精灵做个备份,安装好Windows 7后恢复即可。
8 @) T3 P% {" I6 h  d: m7 b  6.无法运行3D游戏的朋友请把DX更新到最新版即可。; ^2 V0 d1 L7 ~  \
  免责条款:
5 g9 ~$ r0 z- q! L4 Z) z* ]2 R/ k  =====================
) s# o4 ]9 d+ F& T  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛或者博客反馈,请购买正版Windows操作系统软件!# J) y4 H- j8 a) i  X' T
  文件: ZJRY_Gwin7_X86_ZJB_V5.1.iso
1 [7 y$ B2 U2 W! ~- S* u  大小: 3050516480 字节(2.74G)- K) m/ Y" J* u  v4 ]6 W5 V
  MD5: 615C167C936473916BE9D88A294726CA
4 x& j6 v3 K( v2 ^* S  SHA1: D49B219C0F69B71120720FF60D6F90797D82D89E
7 K% C& O% |7 k) h7 \0 J+ l  G  CRC32: 447DA741
; C0 u% O8 z1 T3 S    下载地址:
/ w9 n! J/ ~8 Z* K) ?温馨提示:请复制下面链接,在浏览器地址栏上粘贴,在打开即可下载!
1 I( I  E0 p% G4 R# `, @thunder://QUFGdHA6Ly8xMTI6MTEyQGhhbzEyMy4xMTRhdy5jb20vWkpSWV9Hd2luN19YODZfWkpCX1Y1LjEuaXNvWlo=
6 s( h+ @( a$ K
# V! _0 d) x" i$ L0 H: b1 v官方下载:http://www.xitongba.net/win7/940.html
# e0 T/ O* r9 r0 S! ]2 V
& V; s% q5 r0 O( g: h! e
: w+ [- i' G* \3 a
