8天前
查看: 2215|回复: 5
[已答复] tanA=2.45求A角度等于多少
发表于 2014-5-9 18:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
tanA=2.45求A角度等于多少.用xp系统自带的计算器怎么计算呀?求过程. 谢谢
发表于 2014-5-9 21:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回帖奖励 +5 点三维币
如图所示
caochunbiao + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-5-10 12:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 楼上 朋友的帮助。小妹的电脑系统 是 XP 呢 .求XP的方法
发表于 2014-5-10 12:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用计算器。
很笨的方法:CAD画个直角三角形,两直角边分别为2.45和1,量一下2.45所对的锐角不就行了。
发表于 2014-5-13 09:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
xuexi520 发表于 2014-5-10 12:49 static/image/common/back.gif
xp还真好久没用了。2楼的应该是win7的计算器。
实在不行可以用百度的计算器。
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢  各位老师 学生学习了
