9天前
查看: 3124|回复: 4
[分享] 怎样做机械设计才是有价值的设计
发表于 2014-5-7 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
    很多人对机械设计的初步接触基本都是从书本上获得,但是对于机械设计的价值重点在于实际操作性,是否能够现实利用,真正让设计用于实地是件不容易的事情。# J- E9 B& ^& S
    机械设计的过程融合了设计、制造、使用、维护等多个过程,往往设计时突出的问题都会在这些方面反映出来,会很容易判断设计中哪个地方失误了。那么怎样做机械设计才具有真正的价值呢?机械设计跟机械制造分不开,在机械设计的过程中,受到机械制造的影响是很大的,在机械设计中设计是为了更好的制造,所以这就首先要求对制造的了解,对制造越了解,越有助于提高设计水平。
4 _5 L3 y) _  w. _    现在机械设计一般都是以二维图纸呈现,但是一般情况下,出来的二维图纸很少能立即进入制造阶段,并不是设计出来了图纸就可以马上按图进行加工和装配,一般都还要经过审图、工艺等过程来发现很多问题,把设计的问题解决在图纸审核阶段,这样就可以避免制造过程中的很多矛盾。在一些专业的机械设计单位或者机械设计部门,都会将总工拿出的图纸,进行多次开会研究反复讨论,然后得出最后结果,这样的开会讨论是有多方面原因的,要考虑绘图的规范性,还有就是设计方对制造工艺的深入认识等。在这种情况下,怎么判定自己的机械设计图对制造的价值和可行度呢?用最简单的方法就是随手抓一张自己设计的东西的图纸看能否说出它的制造全过程,这个全过程不单单只限制于铸、锻、车、钳、铣、刨、磨等阶段,还要涉及到更深入的认识。
" Q. b5 k5 \0 e5 z( l* E. K    当然要想让自己的机械设计具有切实的价值,除了要满足制造的工艺需求,还有就是需要一定的创新,通常的创新分为两种,一种就是构成事物旧有元素的重新组合,一种是在旧有元素上加一些新的元素,当然一般的创新都是在旧事物的前提上的改进和深入,创新不代表否决旧事物而是在满足功能的前提下让旧事物更加的丰满。7 I: W% L3 ?2 E# |/ j
    机械设计中比较重视的就是机械结构设计,机械结构设计的任务是在总体设计的基础上,根据所确定的原理方案,确定并绘制出具体的结构图,机械结构设计能提高机械设计后期的使用价值,能更好的体现所要求的功能。主要的机械结构设计是将抽象的工作原理具体化为某类构件或零部件,具体内容为在确定结构件的材料、形状、尺寸、公差、热处理方式和表面状况的同时,还须考虑其加工工艺、强度、刚度、精度以及与其它零件相互之间关系等问题。; |" E, J4 K2 D3 ^4 d6 {
    提高机械设计的价值,可以在一些资源平台下载很多有利用价值的资源来辅助设计,比如3DSource云平台中就有很多制造业相关的资源,从图纸到模型再到软件等等,都是十分全面的,这样的资源可以帮助提升机械设计的品质及设计效率。总归一点,做有价值的机械设计,除了专业上需要硬功夫外,还要灵活运用科学的辅助方法提高设计。
: c7 {# h1 n, f9 \: V; S; p, _5 {/ a" k5 _- j
发表于 2014-5-8 17:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
都说做机械的是越老越有价值,这个是不容置疑的,就是想一一去了解车、铣、磨、钻、铸、锻等等工艺都需要大量的时间。
发表于 2014-5-8 19:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有10年的摸爬滚打,很难搞好机械设计。
发表于 2014-5-9 08:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
实际上我们从小学、中学、大学都是在回答考试问题。只不过当时我们回答的解决问题答案不会实施罢了,对错老师批阅。参加工作后我们实际上还是在回答问题,问题的提出者是领导、客户而已。机械设备是为各行各业工艺服务的,在工艺有新的发展开拓时机械就有机会创新,产生有价值的设计的时刻。比如蒸汽火车、电气火车发展到高铁过程。它要求轨道平稳牢固,高速转弯克服更高的离心力,车体与铁轨更加可靠的稳定衔接,高速轴承,分体动力传动的速度同一.........。问题一一解答试验成功就是有价值的设计。这只是有价值设计的一个方面,如果将传统设备简化,提高效率,也是有轰动效应的有价值设计。当然楼主阐述的观点我完全赞同,谈谈粗浅认识。
发表于 2014-6-25 12:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还要平时要长心,多看,多记,多问,多学,多琢磨!学会分析,借鉴,融会贯通!
