于现在家用电脑所使用的谢作系统多数为WinXP 和Win2000 pro(建议还在使用98的朋友换换系统,连微软都放弃了的系统你还用它干嘛?)所以后面我将主要讲一下基于这两个谢作系统的安全防范。6 s, g- M) e: m
* F2 g+ M: \ t- a2 e0 O; X
个人电脑常见的被入侵方式9 l6 q2 I. x& J6 T
9 ?& [1 b% {+ Y+ ?" T: u* }) B
谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:8 J- b- x& C8 d; _
7 j' ]7 H! o/ ?4 q! P% l; s* e(1) 被他人盗取密码;: x$ g; q% Z( X; R. ?
0 R3 j( x3 q' G9 o2 q+ o7 d
(2) 系统被_blank/>木马攻击;
& c9 F, j7 F& O' z% }
/ q) D# m# E9 n; I(3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;8 ]7 G8 C. e5 v0 x
; T$ v: A0 K6 D5 G* z" G) ?9 i(4) QQ被攻击或泄漏信息;
5 F) Y% l; M. E w* \5 E0 l+ X& j/ E
(5) 病毒感染;9 g0 `) K8 i& l, F# r4 B2 Y2 f
4 d; z' _5 R t \2 Z% F
(6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。: o8 f7 \; \9 f2 X+ y* o
( _, U1 e5 d3 `9 y9 J K- z(7) 黑客的恶意攻击。
7 q6 @- g; T* E2 O" [9 D* a8 A* c/ w
下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻击。
" |3 o4 d( J+ w' | D3 J6 p- g
" C- d. u5 X# e查本地共享资源 & ?5 p7 @7 w8 q
删除共享 2 H- O+ J, N$ \ c
删除ipc$空连接 \# A+ d! {; ?% E% Q j' g& U5 y: B$ Z
账号密码的安全原则
5 {; h9 j g* Z/ {关闭自己的139端口
4 b7 f+ L8 {. d9 }1 |/ F/ g445端口的关闭
- {; t7 Z/ F/ Q8 k$ b3389的关闭
* }" U3 _$ T7 T4899的防范 # v4 _( [' A1 o5 a
常见端口的介绍
% d3 J% L; n- e+ M5 D7 I如何查看本机打开的端口和过滤
! A8 Y: g) v+ c) v" s) J" I9 z禁用服务
" G1 O( l% L: i2 h1 m3 M. L本地策略 . U6 k; a& A! n; e7 ?- Z& ^
本地安全策略
& x" H, t. e L4 V3 [5 A) \用户权限分配策略
+ |- R8 x# K+ K终端服务配置
2 H/ |. l2 P) }- r1 f# ^5 O" u用户和组策略
# F$ T' u3 b2 @防止rpc漏洞 J7 @4 J0 }( u
自己动手DIY在本地策略的安全选项 9 z0 [8 j- n2 O f/ E) z
工具介绍
+ b1 N' T" m7 `$ a6 e避免被恶意代码 木马等病毒攻击
4 F- s& W! i# L$ h
) _) W5 g6 ~+ L4 c- I; f" ]" l3 n! x/ K6 V( x
1.查看本地共享资源5 J" J! J6 c+ F6 [. B9 F$ }) {
$ ]$ \/ |, i) ? N运行CMD输入net share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开机的时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制了,或者中了病毒。
; k% b( e5 D7 L5 ~+ C2 Y% u
7 w3 a5 Z. n; e. s. _3 q! V! ^8 c' X/ G8 B/ z- C' @0 `! U' g
2.删除共享(每次输入一个)8 [/ L% P- c7 B- C* ]& z+ g( m- z
% D- y$ o: c; d G( y- x
net share admin$ /delete # X( B4 \: J) _! B9 q
net share c$ /delete ) _+ ~5 t& \. R& p1 r7 K
net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除). i, v$ `7 n' K K* y, P* O
' z- L3 |. J& E2 p
/ |( H E9 f% N; r: x7 G
2 L0 u7 a" e. |+ X3.删除ipc$空连接
c; c; h5 p# Z$ ?, O' s+ s# Q6 W" D0 y3 G2 y
在运行内输入regedit,在注册表中找到 HKEY-LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA 项里数值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1.$ N ^* C! d) [% x
* y1 w2 o- V5 D, S
: m2 C0 u4 x2 r& ]- {8 q1 M; j! H! L
( x) s" C1 ?4 r0 M3 H5 [: O( s, N4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。$ a! B; y5 j& w! h& m
% F6 i, _3 N3 l关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。/ W% A8 i; J4 O) q) c. l( l) o
4 G( _) E/ u; y
$ D0 ]' S5 v$ b& \: ?% c1 ^+ ]( B+ @; ]/ p, Y6 f9 W
5.防止rpc漏洞
6 Z4 a! r. ?0 E1 E0 h, {& l# t7 K6 K; Q
打开管理工具——服务——找到RPC(Remote Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败,第二次失败,后续失败,都设置为不谢作。4 d! e: ]+ y3 `' O; f' p0 {9 a* v
" N" M, |" ^# f+ T- k
XP SP2和2000 pro sp4,均不存在该漏洞。
/ x/ Q! t8 X' C2 q
7 r7 g P- @; C! R. m" F# H; M, q& ?( T: c B6 q) F0 _
" e' e& E! v7 s6.445端口的关闭; |' d1 N7 w( _6 K x3 B
( g P. h. |6 A! Q' Z& S修改注册表,添加一个键值HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters在右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为0这样就ok了。
+ g8 S# F5 ]9 @, r+ O0 U+ A6 P) X! ?, [: l
! r& `; S( Q2 r7 L8 d' T, F
. Y4 l4 t+ G) y5 `5 T+ f7.3389的关闭+ Y- {5 K) n5 k8 c
: n" X8 v1 B4 Z( c# KXP:我的电脑上点右键选属性——/>远程,将里面的远程协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
/ Q. ~+ y, ~& ~1 g* d
5 E8 D1 n& F( s% {) Y1 fWin2000server 开始——/>程序——/>管理工具——/>服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
( u6 r! f" ?, J
2 M/ `* M, l6 k3 `$ R+ Z使用2000 pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始——/>设置——/>控制面板——/>管理工具——/>服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务,可以关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal Services.8 G, z. e% R I" K: v7 p
: g" G; H9 h+ L* f) m
: Q0 G% t2 `) W$ q
% R3 u" P8 c2 m$ b7 B( r1 E9 m8.4899的防范3 r" V& Q8 {: P
( L0 e0 U5 Y' l2 f网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全。
5 P5 ?6 H1 b6 Q4 |# j+ A4 ^1 P: u/ k4 Q0 d
4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
( K+ ]( i; T/ ^8 q0 z4 Z X/ u# X. n8 r' H {. b
所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通过4899来控制你的。2 Y# r, y9 g# x
: k$ x% g! }/ Y4 q( n" \
& b/ f7 `3 R6 W/ a1 A: [+ O' m
2 s( b. o# @. S1 x7 ^9、禁用服务
/ |# X& _3 L4 ]$ p+ L0 i+ c% {* I" A
若PC没有特殊用途,基于安全考虑,打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务:
: k, B+ n9 ~ W0 ~) _
0 Z4 _- I _/ O& I$ ^ 1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报] ( r: h- x: H) D4 m
2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享] ' p: A0 G: [8 r2 {9 m" X" l1 t
3.Distributed File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远程计算机无法访问共享 3 K+ y3 M; l* h1 h( {/ r
4.Distributed Link Tracking Server[适用局域网分布式链接]
6 o. P. f" r8 ?1 h7 m 6.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,泄露信息] ' Y: D: [1 a% H; p B- N
7.Messenger[警报] 4 ^: z0 s' a5 P) P7 n) n
8.NetMeeting Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集] 4 k4 j% U0 m+ ~$ Q
9.Network DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换] . O- }3 K5 y. C5 G h
10.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE) 网络共享] - h1 x! }2 K" ` F" J3 x' `
11.Remote Desktop Help Session Manager[管理并控制远程协助] 6 m% Y! N$ B/ f, @1 G" R9 A3 A3 g
12.Remote Registry[使远程计算机用户修改本地注册表] 7 V, ~! {" ?* k
13.Routing and Remote Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
! V8 J2 k& o! \% O) Q 14.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享] 9 u" M8 q+ }& |: b6 G( A+ u
15.TCP/IPNetBIOS Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使用户能够共享文件、打印和登录到网络]
i- n5 [& F/ K+ \ 16.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
1 R. \" l) b5 q2 K$ p' S* o 17.Terminal Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机] 3 S; k- j) |3 o/ {
18.Window s Image Acquisition (WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]8 ?" s( Z% M5 G1 k1 t! X
, z2 u2 d+ B- I2 A( y8 Q3 D
如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客使用控制程序的服务端。; b; f i) m' b9 ?9 [
5 n; w+ ~5 A; e) @9 b
% v6 E O; ?. C' N, b4 h* f
* y" g6 n1 q7 m$ r4 R) B) H$ t10、账号密码的安全原则 _. C: z% o9 j" w; G6 ^. M) E l
/ c: l" S! _0 ], ?4 f
首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号改名~~(改的越复杂越好,最好改成中文的),然后设置一个密码,最好是8位以上字母数字符号组合。 (让那些该死的黑客慢慢猜去吧~)
j6 T: T0 f* N* Q: v1 H. p% z6 F( N9 T; T. x1 G
如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进administrators,如果加入administrators组,一定也要设置一个足够安全的密码,同上如果你设置adminstrator的密码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系统中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐号,因为即使有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将sam文件删除,从而更改系统的administrator的密码!而在安全模式下设置的administrator则不会出现这种情况,因为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权限达到最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置密码,下面是我建议的设置(关于密码安全设置,我上面已经讲了,这里不再罗嗦了。
& g& y% m+ a6 r4 Q+ i
( {! H3 L6 \7 v7 G打开管理工具。本地安全设置。密码策略
x) m2 r8 [9 T# b, ?3 L3 y8 F4 P
7 Z' s. r* d7 a" Q8 @ 1.密码必须符合复杂要求性.启用 4 {' j0 g0 T; ]! }
2.密码最小值.我设置的是8
+ V+ Q! j/ |/ o" @6 [% F 3.密码最长使用期限.我是默认设置42天
$ X* @( o3 E0 b2 | 4.密码最短使用期限0天 / Q" i" n1 g4 X$ A
5.强制密码历史 记住0个密码
' | V& Z7 c4 k/ X+ H 6.用可还原的_blank/>加密来存储密码 禁用
) Q1 W: o ^& E2 ^+ r/ d' [2 D
& V8 s; g- K! g9 O8 C7 r+ V
, O" \- i3 c5 B t! j11、本地策略:
( ?# d j/ A7 e& l8 B K4 L& L, ?
这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一举一动,还可以帮助我们将来追查黑客。
) g; B4 {7 a- o- r+ ?; M: L$ E2 ]$ `" K
(虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的痕迹,不过也有一些不小心的)
# @% {0 `: q" K+ r0 ^) f4 s9 C$ N; S$ T% C1 ]( R: M4 @
打开管理工具
2 D* ?4 w5 W+ Y
7 L( D6 s1 k- ]0 D找到本地安全设置。本地策略。审核策略
: e& b+ k. L9 N3 e4 o
6 l0 H) c: z3 Y9 [ 1.审核策略更改 成功失败 " _+ f4 s2 ]: q8 j1 c. r+ `9 @2 v" K
2.审核登陆事件 成功失败
! u* L. F: m \# \0 s% { 3.审核对象访问 失败
5 x' \, P; t ^) ] 4.审核跟踪过程 无审核 * q8 L2 k1 w: V$ D# w
5.审核目录服务访问 失败
+ |( h" W; I$ C! I2 w; b, A2 } 6.审核特权使用 失败
N1 p* @4 z& n5 p' f 7.审核系统事件 成功失败
: T" H* G' q2 V, r 8.审核帐户登陆时间 成功失败 $ t) L# G5 Y6 ^( p
9.审核帐户管理 成功失败 / {4 E$ C" @- V5 y j) j
&nb sp;然后再到管理工具找到
& p# q/ x' c$ p 事件查看器
- C; a3 a% [. u! L& j 应用程序:右键/>属性/>设置日志大小上限,我设置了50mb,选择不覆盖事件 8 u6 N8 {" M/ e v
安全性:右键/>属性/>设置日志大小上限,我也是设置了50mb,选择不覆盖事件
4 a2 v$ A7 A* {$ q1 g' j 系统:右键/>属性/>设置日志大小上限,我都是设置了50mb,选择不覆盖事件1 v% O4 N4 x- d4 @- s
, s# R$ }( |! Y: B$ t1 x/ A
7 o, c# T1 \- S5 P" ] w
1 y8 R F# r, {12、本地安全策略:
0 G+ Z; y$ }7 t* E1 _) [
' q4 Q- m. o" ?, D打开管理工具
0 p( O$ {* G1 G$ s" H1 R# w& A5 u9 d6 U
找到本地安全设置。本地策略。安全选项
& z7 p' j" ^; }9 J8 U
1 U$ Z: b3 W1 K/ W 1.交互式登陆.不需要按 Ctrl+Alt+Del 启用 [根据个人需要,? 但是我个人是不需要直接输入密码登陆的]
" F U/ z. t, Q* C6 ?- H 2.网络访问.不允许SAM帐户的匿名枚举 启用 4 k- a1 m7 o ^# i
3.网络访问.可匿名的共享 将后面的值删除 : ?1 F% B, t' J
4.网络访问.可匿名的命名管道 将后面的值删除 9 m s% l F2 `% {1 D/ O+ u0 M
5.网络访问.可远程访问的注册表路径 将后面的值删除
8 w1 K; ?; L, ~7 O& Q6 ~ Z; P0 m 6.网络访问.可远程访问的注册表的子路径 将后面的值删除
9 V- J% R. `- Z; r 7.网络访问.限制匿名访问命名管道和共享
! E9 V, u! {8 G4 D" ?# W0 O 8.帐户.(前面已经详细讲过拉 )! A4 l( p2 F3 i
1 H% J7 ^' l: ?, ]2 e+ Q+ D8 _# Q+ B% q3 K5 g7 b5 d4 S9 \+ _% k
: T' w8 ~1 P- V13、用户权限分配策略:
2 |0 X5 i8 n/ [3 ^! J: J; x" S! V1 ^# Z- b5 t$ r
打开管理工具
# @$ P! Z& W0 O+ ^ r- Y5 \" K/ J# {# i X# \$ j4 p+ X
找到本地安全设置。本地策略。用户权限分配5 @6 g0 ]+ W, m: P8 { ^
2 r5 _, F* T8 f4 n) S3 q& ]0 C& Z
1.从网络访问计算机 里面一般默认有5个用户,除Admin外我们删除4个,当然,等下我们还得建一个属于自己的ID + s+ ]( u1 w3 n+ A( [
2.从远程系统强制关机,Admin帐户也删除,一个都不留
* e9 n, E ]8 } 3.拒绝从网络访问这台计算机 将ID删除 # j6 x, R9 r& f
4.从网络访问此计算机,Admin也可删除,如果你不使用类似3389服务 . |& {2 j( ?, U8 }% N$ v. k
5.通过远端强制关机。删掉
+ [8 s( V: D) n4 n3 H. V$ L+ P' n% r& h4 m& ]: @
9 P6 }; X6 e) s' {$ y" ^
/ ^0 N# B$ \) W2 S7 w0 k( }* a! I; P1 M/ F
14、终端服务配置, [+ D- C6 J% ]3 E
) ~# `" |' _1 I# e: Q4 m& y4 H$ H1 q' @打开管理工具8 T/ U% O$ R# G5 ~+ j$ J
. i: r% y5 q/ r* c6 I终端服务配置
" `' N1 A, G( g9 [( X- X% Z6 ?
: M3 W& `1 Q9 L# l- p, c+ z2 { 1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不允许远程控制
; u" _( \+ Z9 u ? 2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证上点√!
, w8 V, E1 ^) E" r( G* l. ^ 3.网卡,将最多连接数上设置为0
2 S% q7 t3 ]: V( h0 M 4.高级,将里面的权限也删除.[我没设置] $ w/ F( m4 F7 h( _8 R9 {# E
再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用,且限制每个使用一个会话
& R% Q! y. B- ~( T! f- U8 s& i* `
% B. b8 s7 f0 g7 N+ j
2 M" E8 T0 E' P1 y+ q! U- T# l5 F( a& z# e. y
3 b7 N: d0 ]: d# D15、用户和组策略6 |& o) k2 \" h8 }
% c1 L& S) P& y$ ], F打开管理工具
$ b. O" P% o) V6 G
5 H+ Z& B, v" V1 D$ Y6 D* S- ^计算机管理。本地用户和组。用户; G: B7 G& \& |6 j
& k; O! |- s( t+ a4 }0 G6 U7 C
删除Support_388945a0用户等等只留下你更改好名字的adminisrator权限# x% O+ H( v9 I) I
' f: [0 V7 \, [* q9 U计算机管理。本地用户和组。组
! g& |( ? d' x( Q( A( [9 @* K; ~! ^6 |7 H, l& L; z2 h
组。我们就不分组了,每必要把$ A0 ^& }3 v0 B K f3 V
; ]' U- n* h! k& K Z6 `
* [' _) [6 w& L5 O% E3 g- n( J5 Q1 G/ p* ?+ D8 _
16、自己动手DIY在本地策略的安全选项
3 A1 V) j1 K# G1 m* T3 x: M
( N) y7 h& T. l7 h* G3 E 1)当登陆时间用完时自动注销用户(本地) 防止黑客密码渗透. ' v4 {/ H5 ~+ a
2)登陆屏幕上不显示上次登陆名(远程)如果开放3389服务,别人登陆时,就不会残留有你登陆的用户名.让他去猜你的用户名去吧. 3 B: ]' ?2 e0 D" t7 {" F% \
3)对匿名连接的额外限制 * b" |3 G- Z3 U( g
4)禁止按 alt+crtl +del(没必要)
: k; [' j7 p4 H, g! O8 n" I 5)允许在未登陆前关机[防止远程关机/启动、强制关机/启动]
S* K9 M: t' w 6)只有本地登陆用户才能访问cd-rom : [( f+ y1 a: ~* `
7)只有本地登陆用户才能访问软驱
7 {5 P3 ~4 s1 k; K: ^8 }. Z 8)取消关机原因的提示
D% {8 o6 p, T5 p1 F& J A、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
3 f ^( k; |4 s1 y) V8 f0 z) ~ B、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框; % G/ C# f. C$ e* i% p& P
C、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
. b" c; o) Q- e: B( G! Y. R# K% J D、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就可以了。
' z' S# @' k% Y/ I, x, Y* k 9)禁止关机事件跟踪
' [7 A: v$ o9 ` e2 ^ 开始“Start -/>”运行“ Run -/>输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )-/> ”管理模板“(Administrative Templates)-/> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出这样,你将看到类似于Windows 2000的关机窗口
1 C5 [4 U! m8 ~
5 m: |' |6 s4 M4 i) {8 w& h( W3 z* W. J8 U6 j/ d- u6 U2 B
: u/ Q+ A8 k$ k: V! `+ p8 A; Z. e; \2 s
17、常见端口的介绍2 n" |6 C( g6 n
1 n P7 n2 R) O& E8 a+ _) D
TCP
) q. s. N3 |( U 21 FTP 0 h3 t) E& l# R0 w" ?8 r2 A
22 SSH
* [7 k- f4 y; f. M 23 TELNET - j0 L' o4 y% u0 M) i! }4 G; h% p( {% U
25 TCP SMTP
3 C0 H ?8 u# J+ P5 ^! Q; D( i5 k4 K 53 TCP DNS 5 n4 B1 d0 b0 C3 q2 z! |( T, \. J0 F
80 HTTP ( e5 Q" ~# K) R: p$ [3 `0 L- d
135 epmap 8 o% x8 h- ^) K5 R8 k2 D
138 [冲击波] 6 q2 N8 M! \7 I. h, S
139 smb
' n/ }- ?, j# f0 m. Y 445
: V0 m. Q+ q' G: _$ X 1025 DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
8 P3 M v* A+ m. B 1026 DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
5 J2 j0 U3 C7 ~. x% U1 g3 j! B) r: m2 f 1433 TCP SQL SERVER . p c: s' H( j2 }* y6 F
5631 TCP PCANYWHERE
7 J% d$ _9 l0 Y3 N8 @/ | 5632 UDP PCANYWHERE 8 G* N( T5 ?, p; Y+ Q
3389 Terminal Services / s0 N6 ?5 B- z& B) s% U+ x
4444[冲击波] N0 i5 \- V$ \" |3 X( N+ Q
! u# n+ p7 s9 X3 J" n. A- C2 K$ ~ UDP
' |; c) o( z# L( ~( H1 s: R1 l 67[冲击波]
7 o# r) p U) [! a& H% d 137 netbios-ns , f) L% x1 O- [, \
161 An SNMP Agent is running/ Default community names of the SNMP Agent
' r* Y$ _. W* f, ]% z5 O% [% D! g
* o' t) u* ~& ?( L, x8 |9 W9 @ 关于UDP一般只有腾讯QQ会打开4000或者是8000端口或者8080,那么,我们只运 行本机使用4000这几个端口就行了 ; [" H' L3 \6 f8 @
To TOP
% x8 L$ f* I1 w3 C$ @: e% n1 L
1 G7 }, |* R# \2 Bheihu 发表于 2006-07-26 22:46:35 [送花][引用] [编辑] [回复] [资料] [短信] [好友] 第3楼
) Y. R/ g7 o9 r+ f- N5 m1 ~
8 F: a1 M% v3 |$ q# W; F& B
2 T1 H6 j6 q% y5 ?/ `& K$ D1 l: g( Q
% Z: k5 {. c5 I1 K9 L9 ]6 T18、另外介绍一下如何查看本机打开的端口和tcp\ip端口的过滤
( M. O r; n. e# L ]6 ]! j% X
, V0 c; f0 h% Q3 `5 b- B- L- s 开始--运行--cmd 1 p1 O" ^% `8 ^
$ x) G! ~: y1 x8 q. h& Z8 U) z+ G 输入命令netstat -a
* V e7 P3 J8 l* g: Z3 S1 b
4 F7 x- z& R- l 会看到例如(这是我的机器开放的端口)
1 P8 O/ s0 b0 E, p* A5 F
% z" D& T& P' [! g( S* wProto Local Address Foreign Address State : k c+ A2 U0 C2 U7 \( A2 ]
TCP yf001:epmap yf001:0 LISTE 1 `$ V# B# v# @7 G3 _' s
TCP yf001:1025 yf001:0 LISTE
+ C$ y" Q3 m! H" q6 c7 HTCP (用户名):1035 yf001:0 LISTE 9 S2 @! l6 b3 k( @
TCP yf001:netbios-ssn yf001:0 LISTE ) S$ X6 b8 I1 O" U: T" {; T
UDP yf001:1129 *:*
) d) w$ m |6 k& C! dUDP yf001:1183 *:* 0 a& y; G( y0 `8 `1 F+ X7 {, O
UDP yf001:1396 *:* 6 ?6 D- i' X% \2 H8 b
UDP yf001:1464 *:*
) t% [ P( A: M: I) i* e/ Z( eUDP yf001:1466 *:* 8 t6 J0 v9 t8 \( H8 [! S; C X
UDP yf001:4000 *:* g3 s# o: z5 b w7 l
UDP yf001:4002 *:*
2 a6 t- I/ ~+ b+ UUDP yf001:6000 *:*
! s" \: H# w7 W8 K2 x1 r# dUDP yf001:6001 *:*
2 K- v0 i7 v( h$ v$ v$ j% m" t( XUDP yf001:6002 *:*
|6 N3 H5 R( F7 M4 N4 E( l8 xUDP yf001:6003 *:* $ F/ ?2 W8 N2 z; ~
UDP yf001:6004 *:*
! V: s* d" |# S: ~, Z, c; v. mUDP yf001:6005 *:*
1 P7 b. @) k3 C& yUDP yf001:6006 *:* , p/ s C( Z7 e/ o
UDP yf001:6007 *:* 4 w, r; T" `6 m1 W$ {8 l, \
UDP yf001:1030 *:*
$ q& l9 k8 ]+ u5 W$ u" UUDP yf001:1048 *:* " ]9 g, @" p* K7 X1 n' ~" I
UDP yf001:1144 *:*
0 Z2 s! @9 R$ q& E* o# eUDP yf001:1226 *:* 1 U/ y+ I7 ~# F) y
UDP yf001:1390 *:*
~& _! f3 W0 I6 G3 E4 mUDP yf001:netbios-ns *:*
% ?2 r9 l- F) q. G' _* W, c7 d( nUDP yf001:netbios-dgm *:*
( y; \8 ^' o" xUDP yf001:isakmp *:* ! v% B* o9 C% _9 U% U
! b S5 k( A7 S+ ?3 V( t5 Q 现在讲讲基于Windows的tcp/ip的过滤
" y" q& |( ~+ \" n( a! \, \3 J
5 P! b% j" @4 R( z3 H: ] 控制面板——网络和拨号连接——本地连接——INTERNET协议(tcp/ip)--属性--高级---选项-tcp/ip筛选--属性!!
, W) R6 Z1 T2 w3 e( v3 h. U+ \! L+ g' H% l
然后添加需要的tcp 和UDP端口就可以了~如果对端口不是很了解的话,不要轻易进行过滤,不然可能会导致一些程序无法使用。, o; F% S5 `; J1 X
+ @1 O! D0 G& ]8 V/ ?( d: ^5 U8 _3 }+ }: s
19、关于浏览器/ ~, O# r5 J& e2 y' ~ M- P& E
! L9 U) u$ d @, j5 jIE浏览器(或基于IE内核的浏览器)存在隐私问题,index.dat文件里记录着你上网的信息。所以我推荐大家换一款其他内核浏览器。
- a& @6 V2 G$ G) A/ Z
" ~) [+ M0 |5 a- d: `1 s$ N0 i2 Q# _现在炒的很热的FireFox,就很不错,如果你想打造一款属于自己的个性化浏览器,那FireFox是首选。它有强大的扩展定制功能!
% c0 c2 C$ ^3 ]
' p; a! _; C6 Y% ?) j5 S还有传说中那款最快的浏览器 Opera ,速度惊人,界面华丽,笔者正在使用。(就在3个小时前,OPERA公司10年庆祝送正式注册码,笔者申请了两个,^_^); y u$ S# a2 u0 l% i# ~( |" @
/ O9 L! {9 f, c# C当然,由于国内一些网页并不是用WC3组织认证的标准HTML语言编写,所以IE还是不能丢,留作备用。6 n* [$ ?: l ` W) {8 E. o
9 D) }/ z9 S! u2 O; H$ [处理IE隐私可以用:Webroot WindowWasher —— www.hanzify.org 上有正式版+汉化补丁Ccleaner —— GOOGLE一下,官方占上有,多国语言的。
1 r2 v9 j d$ ^3 |
9 G% V, f6 P5 X. s- E/ X) fRAMDISK 用内存虚拟出一块硬盘,将缓存文件写进去,不仅解决了隐私问题,理论上还能提高网速。(建议内存/>=512M者使用)$ n+ e9 F6 h0 o S0 Z! p5 J
. |$ R6 j5 @, Q8 H0 `8 B. s# h20、最后一招,也是最关键的一招:安装杀软与防火墙. }) `& s: l# `3 F- W3 q
8 J1 S* m0 C3 {7 Q2 ?% M3 p, c
杀毒软件要看实力,绝对不能看广告。笔者在霏凡的病毒区混了半年,把杀软几乎也装了个遍,以下是个人心得:
3 D* O8 c _+ h, ?3 N% }! ^" |# Z. m2 M0 m
1:国产杀软:江民一出,谁与争峰?KV的败笔就是当年那个硬盘炸弹吧,呵呵。其实论实力,江民在国内绝对是一支独秀。先进的杀毒引擎,较完整的病毒库,清除活体病毒能力强,杀壳能力强,可杀连环DLL,监控灵敏,占系统内存小。——声明:我不是KV的枪手,因为国内的杀软公司普遍只会打广告,应该BS一下。( A$ n4 q+ h) V& K
4 r7 b; S( i8 A( b, Z9 GDB2005都到了2005了才杀两个壳?Rising的误报天下第一,可是随便下个毒包基本上没有它报的(不信的去霏凡病毒区试试:bbs.crsky.com);费尔还不错,可是与KV比还有差距;光华虽然是主动升级,但毒库也不是很全。
: |5 h' w5 o' {% i% x7 f9 s$ Z7 Z- X) h+ ?. |& X7 a
2:国外杀软:百家争鸣!
J. o1 g$ t' |: i! ~* q
6 [- K6 Q- v$ U% v L, hKapersky:这款俄国的杀软在国内极度火热,其拥有世界第一的毒库,毒库3小时一升级,对系统提供最完善的保护。
0 a! A* j% [9 _0 C
( G+ T! u& G) OMcAfee:美国杀软,柔和而强劲的保护,适合有点资历的用户。规则指定得当,百毒不侵。
3 }9 L& B: M+ K% e# [, b' C
4 [8 o0 n) t. r: _" GNorton: 唉!老了老了,对国内木马简直是白痴。本不想说它,可是又是国际三大杀软之一,唉!! E6 i( z0 Q/ {6 V7 {
1 }; ~, u9 G# z8 y& S4 ]) ~
NOD32:占资源超小,杀毒超快,监控灵敏,只是毒库似乎有些不全。1 J" J ^" X. s" J' ]9 |
( i, M# j# y& y9 q. r, }1 I' V% E0 H* rBitDefender:罗马尼亚不错的杀软,能力平衡。: I6 }7 y! \3 Z* d7 z
4 i8 D+ o3 V, a8 C8 CGData AntiVirusKit:真正的强悍!它用Kapersky+BitDefender的双引擎,而且经优化处理,系统不会很卡。
, I5 T' M5 u0 Q: G/ A S' @% U
. {6 V- Y& P6 ]( w+ ?' UF-Scure:竟然夸张到4引擎!不过除了Kapersky4.0的引擎,其他的很一般。虽然保护是很周到,但用它笔者觉得不如AVK(上一个)。
' h+ g# Z, F M! d3 G4 m" {& z% N. J( c3 A- Y
笔者建议:一般配置 KV2005 OR McAfee OR Kapersky OR GData AntiVirusKit;-配置稍好的可以用以上任一款(除KV2005)+ KV2004老爷机配置 KV2004 OR NOD32较好的机器 GData AntiVirusKit+KV2005 OR Kapersky+KV2005 OR McAfee+KV2005; _; r3 S% x5 u8 x; r
) U2 F4 ^ t- B4 ?* e防火墙,系统的最后一道防线。即使杀软再强大,一些最新变种的木马仍能见缝插针。没有防火墙,你的机器很可能成为Haker的代理服务器,呵呵。还有,如果你的系统有漏洞,Haker也会轻而易举的Contral Your PC.强大的防火墙推荐:Look 'n' Stop :世界测评第一。占内存超小。启动超迅速。8 k/ z9 E- s& A: E
2 b) D1 b. d) Z( X2 P/ O& ?ZoneAlarm :性力强大,功能很多,全面且稳定。$ @; M/ |8 ^, o4 z
! A1 d Q- O; u$ g) b. @* B7 a$ yTiny :这是一款专业到恐怖的防火墙,能力绝对强悍!适合较专业者使用。
/ ?- |: g% z8 O% O0 P- Z% T: U
* a( |7 {( b, r! q& K天网:国内最强的了,只是和国外的比……1 }, D( B* \- S/ a
6 Y) ^$ r% m d2 D) Z- W @
说一句,木马专杀的东西几乎没用,因为那些根本没有什么先进的引擎。如果一定要,就用ewido吧,这个还可以。 |
