查看: 1550|回复: 3
[求助] CPU温度过高如何解决
发表于 2014-3-24 10:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位高手,CPU温度过高如何解决?
发表于 2014-3-24 10:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
首先从源头查找温度过高的原因,
$ q! E# ?3 U/ D7 [' c 1.超频引起的,这是机器的过高要求的工作。
5 Z" E# i  p. b- H- k# J: i 2.电风扇引起的,这种在我们的生活中很常见。如:风扇损坏,风扇老化,风扇没有油转速慢。
5 M  ], h; m! h9 o4 o3.CPU与电风扇之间的问题。如:硅胶过多或者过少,cpu与电风扇没有紧贴。,如不正常清理干的散热胶并重新涂摸均匀散热胶并安装好cpu风扇。
; c7 }) ~: K9 d cpu温度过高怎么解决+ I! @  |( S; u. q, o$ _! s" x7 Q6 z
1. 首先检查机箱或笔记本是否摆放在空气通畅的位置,比如笔记本的散热口是否有物体遮挡等等,保证电脑处于良好的散热环境。1 L7 X8 C9 V; i: @2 f1 J
2.如果散热环境良好,但cpu温度依然过高,则需要拆机对cpu散热风扇进行清理,因为大多数cpu温度过高都是由于灰尘过多导致cpu散热差导致的。一般情况下,清理cpu散热器可以解决大多数cpu温度高怎么办问题。
$ a- l) g5 W* U1 z 3.您也可以在在CPU与散热片间一定要加导热硅脂,让cpu芯片均匀散热。
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢!!!
发表于 2014-4-20 08:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
散热不好哈。
