查看: 1978|回复: 4
[求助] 如何破解网络
发表于 2013-12-28 18:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
公司的网络被设置了,上班时间只能挂QQ,网页都打不开。上不了三维。有什么办法能连网络吗
  y9 p% l5 g6 Z: M1 D
发表于 2013-12-28 22:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你去做网管就可以了,想怎么上网就怎么上
发表于 2013-12-28 23:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
做这样的限制一般都是在路由器上设置.你想解决的话,除非你是未来管理员.或者是你请网络管理员吃饭,要求给你解套.或者是你用其他任何手段得到路由器\交换机的用户名和密码,然后你狠劲的学习配置命令,这样才能解决问题.
发表于 2013-12-29 10:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
" M' I+ V) a: O  e. e9 `1 y( @1 N/ _
可能限制了端口,qq端口4000动态,访问网站是80或8080端口,限制了80和8080端口,你照样可以上qq但不能上网。
# F9 E6 H5 P# `# {+ S; V
1 }" @8 I5 N2 {, G; v1.用CCproxy软件,用自己的电脑做上网代理连接端口不用80和8080,这样你在公司访问自己电脑做跳板上网。
' X; ]* _6 _( S% c! t( n2 O7 X8 E% Y( s( N6 ~' c) w/ Q1 G
2.如果领导可以上网,直接改成和领导一样的ip和MAC,(会有IP地址冲突问题,最好领导不在时改,用完再改回去
9 H# A7 I4 y, |' u, q! G如何得到领导ip,用局域网查看工具加上一些技巧排除法得到领导ip后,cmd下直接ping 领导ip 然后用arp -a 可列出刚才ping通的机器的网卡号,这样你就拿到了领导的MAC了9 G: r0 P: J$ Z5 ]6 I, Y' m7 M0 a0 R
; F5 r$ Y. i: s( F第二种最有效+ Z$ v: u' @: H: J8 C
1 R9 Z6 X9 Q% H3 Z3.拿到路由器控制权1 C) A) K2 ]) }3 y
D-link路由,被爆有后门账户,其他的估计好不到哪去( Z0 A" h; q8 Y* d/ r, O/ W
截两张图看看/ p9 G$ x- U" t/ o3 _
' t2 P# r. W; s) W8 H) _# R
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
谢谢指导,非常感激
