查看: 2148|回复: 10
[讨论] 最近发现电脑音箱的杂音比较大
发表于 2013-12-15 22:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
最近发现电脑音箱的杂音比较大,已经排除了音箱自身问题,应该是主机,,有什么办法没啊?
发表于 2013-12-17 18:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
电脑风扇没油了。
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
经过仔细倾听,不是风扇的杂声,,好像是声源出来的杂音。。。
发表于 2013-12-17 21:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
可能是什么螺钉松了,或电线与其他的物体相碰造成的。细听可以分辨出来。
发表于 2013-12-18 08:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
把壳的一面拿下,看一下不就知道了。一般是风扇的原因。
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电脑新装不超过3个月,,风扇没问题的,,,不知道是不是小音箱质量不行
发表于 2013-12-23 19:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个好办,拿个耳机听听还有没有
发表于 2013-12-24 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电脑有问题,一般只能用更换排除法来查找。
, c9 T5 j5 S2 ?% N( p7 Q# h8 S) q有交流声,大多数是某个滤波电容坏了。
发表于 2013-12-24 09:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
  u" O9 K) [, W) \- A* E
: j. F$ V3 K$ R2 V* Y' B* r: I( _很多种情况会造成电脑音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。
  一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。
  1、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
  2、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
发表于 2013-12-24 21:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃甘南藏族自治州
电脑任务管理器中的程序作怪,我的就这样。打开音乐,逐步清除挂在内存中的程序,你会发现清除了某个程序后杂音消失了。也有可能是病毒。
 楼主| 发表于 2014-1-4 18:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这些杂音在存在变化,,像浏览网页选中一片文字,,声音会大一点,,取消则变小,,估计是主板某个元件质量不过关,,便宜没好货啊。。。
