9天前
查看: 4002|回复: 5
[求助] 如何彻底删除Hao123主页?
发表于 2013-12-13 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请高人帮忙:我是WIN7 32位旗舰版系统,我打开自带IE时用尽各种方法总是无法改变每次打开网面时,都是打开HAO123这个网址上去。注:我用了好几种修复工具都不成功,用360锁定别的网页时就无法显示。比如我想锁定主页为9991网址导航时,我在锁定页中写为http://WWW.9991.COM,用IE上网时界面就显示无法打开。请高人指教。谢谢!
发表于 2013-12-13 23:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
下面的方法是永久锁定主页的:先进入internet选项,把主页改成你所想要的,然后按应用,不要按确认,千万要记得这个,也不要关闭选项卡然后按开始---运行--输入 gpedit.msc 打开组策略,在左边的树状结构中找到 用户配置---管理模板--Windows组件---点击 Internet Explorer ,找到窗口右面有一项为:“禁用更改主页设置”,设置好你想要的默认主页,然后双击该项,选为“已启用”。(注:在已启用下面的文本框里填上你想设置的主页地址)   完成这一步之后就可以确定internet选项卡了,再次打开internet选项卡,可以发现主页那一栏变灰了,hao123再也无法更改了
发表于 2013-12-14 10:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用什么360锁定根本不管用,还是从internet选项里设置吧
发表于 2013-12-18 16:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我也试一试。除掉Hao123.
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 tzydsfy 于 2013-12-21 19:16 编辑 1 z! J+ o) Y/ d7 K
asdolmlm 发表于 2013-12-13 23:21 static/image/common/back.gif
4 I! G8 m9 F4 z* d下面的方法是永久锁定主页的:先进入internet选项,把主页改成你所想要的,然后按应用,不要按确认,千万要 ...
  F; ~' H7 |4 C3 x- H& s6 u' u6 t7 y  R1 e" u6 _2 ~/ `
谢谢你的指点。不过我在打开IE后就直接进入了HAO123主页了,然后在网址栏输入比如“http://www.9991.com/”,就根本进不了这个网页,而还是指向了123这里?另外我按您说的,直接进组策略里改了,但好象没用,可能还是没能先进入IE选项里好主页的原因吧。不知还有没有别的方法改变?或者是怎么能总是指向123这个地址的?能不能用什么方法解除掉别人设的指向HAO123这个设置项,让IE恢复原来的状态。谢谢!
发表于 2013-12-31 20:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你安装了快播了吧,打开快播的选项,看看里面的设置。
