最近有网友反馈电脑经常会出现每隔一段时间windows资源管理器自动重启的情况,严重影响到的用户使用电脑,那么资源管理器老是重启是怎么回事,又该如何解决呢?下面本文将与大家分享下如何解决windows资源管理器老是重启。
, {1 i A L$ f1 F8 `4 H* Z1 o. N windows资源管理器重启的原因:4 @0 i1 z! r3 h1 W. F3 f
产生windows资源管理器重启的最根本原因是系统资源不足导致,此类问题可能是软件问题,当然也可能是硬件问题。对于解决办法我们通常是先从软件入手,最后再到硬件的排除思路。
4 M0 h% C' B$ _, w- d5 B 资源管理器重启的原因有很多,一般出现此故障的系统多为win7系统,xp系统出现系统资源不足经常容易导致死机或者卡死等,在win7中则当系统资源不足时,多会进行资源管理器重启、释放系统资源。资源管理器重启的原因有很多,软件冲突、开机自动启动太多,资源占用不合理、电脑配置过低运行太多程序以及中病毒等原因都可能会造成资源管理器重启。8 {2 `9 i2 j9 W! J# T! b
windows资源管理器重启的解决办法:
# q$ V* O& h! f3 p ⒈)首先排除电脑病毒的原因* O D, g' V& L. n
如果电脑中病毒木马等容易导致病毒程度大量占用系统资源,最终导致系统资源不足,出现资源管理器重启,重启后短暂释放资源,但随着病毒程度又开始大量运行,最终很可能会出现网友描述的电脑过一段时间就出现资源管理器重启的情况。
) z- H: E! K% E: o$ Q5 [ 解决办法是,在电脑中安装最新版的杀毒软件,比如安装金山毒霸后对电脑进行全盘扫描,检查电脑是否中病毒,找到病毒通通清理掉即可。
: E9 L% ^. D- m9 q0 T: O' L' Z ⒉)开启的程度过多,导致系统资源不足$ o5 f% w& z }: C2 k9 a
如果电脑中安装有大量的程序,并且在开机的时候自动启动的话,很可能导致电脑越使用,资源越不足的情况。如果大家电脑经常会出现资源管理器重启的情况,建议大家进入任务管理器(按:Ctrl+Alt+Del组合键进入,具体操作方法请看查看win7系统下载站(www.6212.net/)的资源,再者电脑CPU、内存的使用情况如何,如果CPU与内存使用率较高,说明电脑中运行的程度过多,问题多出现电脑系统程序上。+ \4 c( M/ N2 ~- T3 J
解决办法是:将一些不需要或者没用用的程序卸载掉,另外优化开机启动项,对于很多播放器软件非常容易开机自动启动后台程序,比较占用资源,对于这些无需开启启动的程序全部禁用开机启动。另外也需要注意一下是否存在软件冲突。总之这块主要涉及系统优化。
F, E& a# @. K& O U# i: m ⒊)电脑配置过低,运行较大或者较多程序容易导致资源管理器器重启
: G3 ~$ d" f+ d* b- \4 P/ `; y 如果电脑配置过低,再加上运行较大程序或者开启很多程序的话也容易引起资源管理器重启的故障。排除方法是大家可以先不运行大程序或者尽量开启很少程序看看是否会出现资源管理器重启的情况,如果仅是开启大程序或者多个应用才会导致,则多数为电脑配置过低,或者大程序有问题。' m3 O( t* P7 Q$ q
解决办法:如果是配置过低,建议升级电脑配置,如果是软件问题,建议安装更稳定的新版本程序。" D. r8 E3 [" ?2 d! H' b( `. r
如果以上方法均不能解决资源管理器重启故障,那么很可能是系统问题,建议大家重新安装系统试试,如果问题依旧,那么最可能的就是我们最不愿意看到的硬件有故障了,对于这种情况只能拿去检修处理了。
% a& X }' P/ s; h/ N k5 A0 |' a9 m6 O
