6天前
查看: 1808|回复: 1
[已解决] 请问如何将pdf转换成word?给介绍一下
发表于 2013-11-23 17:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
- E, ?. U5 F' s% G, y7 z1 ]' p
, R( N7 e* Y! a$ G9 R3 r* S% E请问如何将pdf转换成word?给介绍一下。。。
发表于 2013-11-23 23:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  不少人都在工作和学习遇到过需要将pdf转换成word文件的情况,但是由于pdf文件并非一种简单容易转换的文档格式,所以大家在网上找到的一些方法和教程,并不能完全解决问题,现在教大家一些pdf文件转换的基础知识,并介绍一些能够实在解决问题的转换方法。. \; {7 f% C4 T: Z
  pdf转换基础常识:$ V% r# o5 ?* ~
  pdf文件转换比较复杂,需要根据具体的问题和情况选择不同的转换方法或者转换器软件。比如电子版pdf必须使用电子版的转换器,如果是图片版pdf,相应的也要使用能够将图片转换成文字的软件才行,另外如果遇到有加密不能复制的pdf文档,也必须要使用专门的解密工具后,才能继续转换。# f/ ~, S, i: o
  比较通用的电子版pdf转换成word方法:
3 K/ s; y3 {7 R  绝大多数常用的pdf都是电子版的,相对来说比较容易转换,转换成的成功率比较高,转换出来的文档排版效果也比较好。这里推荐使用易捷pdf转换成word转换器 3.0 来转换,相对于同类软件,它的转换效果最好,针对文字乱码、排版错乱的处理能力较强,并且支持pdf文件的批量转换,这样文档较多的时候,转换处理也方便了很多。( g0 d( j6 P/ C3 }, ]- A; V9 p
  软件官方下载地址:http://www.yjpdf.com/pdftowordtool/! }% {; k- g' O5 S, V$ ]9 t0 p
  使用pdf转word转换器转换步骤:" [! ]1 \/ h, c8 ?
  1、运行易捷pdf转换器,操作界面简单容易上手;3 h/ G$ C: q/ W# p! d$ ~8 O  d) P
   http://upload.newhua.com/2012/1225/1356413427360.jpg
% c, T& v+ C  t9 e) b  2、点击【添加PDF文件】按钮,将需要转换的pdf文件,添加待转换文件列表中;$ p- Q$ _4 Y9 B- D1 R1 D) F
   http://upload.newhua.com/2012/1225/1356413426513.jpg0 S. l5 O. @1 s+ U( s1 g
  3、添加完成文件后,设置一下生成后保存的文件位置,比如D盘,这样转换成完成后方便找到文件;" V: B% w. \0 W- ~* n$ \% O. V' C
   http://upload.newhua.com/2012/1225/1356413423519.jpg
) w& v, ~& b/ S7 B! B  4、设置完成后单击立即转换按钮,软件会开始转换。如果文档页数不多,10-50左右的话,一般都在1-3分钟内转换完成;- Q" V. a$ m3 f8 H! u/ [0 t
  转换完成,可以对比一下转换效果:# z# f& [% \' y
  转换前的pdf文档:
' i1 T" K: z5 x' A" G3 a) B  |   http://upload.newhua.com/2012/1225/1356413428556.jpg
9 Y) K6 s9 ~+ T( h6 p! G$ w  转换后的word文档,选取部分区域:+ a* S9 R4 |* W  v
   http://upload.newhua.com/2012/1225/1356413429707.jpg
* c) F; a( @+ n7 H! ?  万能的pdf转换成word服务转换方法:' e- `% ?' z, k/ L" O% T1 L8 {
  电子版pdf文件只要内容不会过于复杂,都比较容易转换成功,但是仍然有一部分的文档出现乱码或错乱,还有就是很多电子书或论文文档是图片形式的,需要转换成word可编辑文字,这种情况简单的pdf转换器都无法很好转换。$ c& E* n) f" S$ |9 Y
/ ?, j/ G2 W+ e$ F+ s! z% c
圣魔天尊 + 2 应助
