查看: 1834|回复: 1
[分享] 详述优化BIOS设置对电脑性能的影响
发表于 2013-11-21 22:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
    bios设置对性能的影响非常大,优化bios设置,对你的整机性能会有一些提升,不过有可能同时也会有一些问题出现。遇到这种情况后你可以通过恢复bios的缺省值来解决。以下的优化经验只是从普遍的角度来说,真正适合你的选项看你的具体情况而定。总之,对于bios设置,你可以多试几次,通过不断地优化设置,把你的机器性能提升到最佳状态。; }4 ]* d" t; d# t$ U% X! F( o& t, d
  优化bios出现问题的时候不要害怕,bios是进行优化是最安全的部件之一,因为即使再不行,你也可以恢复默认设置。任何与“最优性能”有关的设置都将会以牺牲兼容性为代价,这些设置虽然会提高性能,但也会引起一些问题,所以你需要仔细观察。另外,任何有slow选项的设置都可以改成fast甚至turbo。同上面提到的一样,这也会引起问题,但无疑也会增强性能。
" X+ I2 q2 P3 ]. g7 p" s$ ?' I  bios设置,在系统启动时敲del键(或启动时第一屏上提示的键,通常的提示是:press delete to setup,或其他类似的句子)。如果的bios不能访问或者你不能进入cmos设置,你就需要下载tweakbios,该软件不但会使你能极为简便地访问cmos,还能使你可以访问一些你以前不能访问的coms设置项。
+ ]! q4 k# ]. u; m; L  turbo frequency(turbo频率) - 增加时钟俣�2.5%到5%。该设置可能会引起问题,因为它可能会将cpu的时钟频率设置到超过它可以负荷的值。但另一方面,如果它工作正常的话,会对提高系统速度起到很大的作用。并不是所有的主板都有这个选项。# p% \% w# w% D3 K, @0 Z
  quick power on self test (post,快速启动自检) - 该选项可以加快post的速度(post在你第一次冷启动系统时执行)。打开该功能,以缩短启动时间。0 M4 j$ s1 D! [5 e
  cpu level 1 (l1) cache (cpu一级缓存,也叫internal cache,内部缓存) - 该功能的默认值应该是打开的,但有些人可能在设置cmos时关闭了它。打开该功能将激活cpu中的缓存,关闭该功能将在很大程度上降低系统的性能,但却会增大超频成功的可能性。我相信每个人都会打开这个功能的。
) g/ R. Y8 f( G- R( _  cpu level 2 (l2) cache (cpu二级缓存,也叫external cache,外部缓存) - 该功能的默认设置也应该是打开的。打开该功能会激活你的外部缓存。奔腾ii处理器上的外部缓存运行的频率为时钟频率的1/2,而赛扬(a)中的外部缓存运行的速度则与时钟频率相同。关闭该功能将在很大程度上降低系统的性能,但也会增加超频成功的可能性。如果你的确是想超频,而且确信影响超频的正是二级缓存,你可以关闭该功能,否则你还是应该打开它系统下载(www.6212.net/)。原来的赛扬266和300没有二级缓存。( b) P7 r: p" h6 `& E2 ~
  dram data integrity mode(dram数据统一模式)- 改选项允许你在ecc内存和non-ecc内存之间进行选择。大多数计算机现在都使用non-ecc内存,所以你应该选择后者。
7 B& Q; j  B6 N! R$ \7 H9 ~  system bios cacheable (系统bios缓存,也叫system bios shadow,系统bios遮罩)- 该功能将你的主要bios代码复制到随机访问内存(ram)中,如果打开该功能,系统的性能应该可以得到很大的提高。但该功能也会引起与一些特定显卡或内存的冲突。你可以把两种设置都试一遍,以选择最适合自己的设置。如果在打开该功能的时候没有出现任何问题,那就应该打开它,因为它肯定可以增强系统的性能。' X5 B. u$ t1 \  C' N3 Z: G3 n
  video bios cacheable(视频bios缓存)- 该选项同上面那个一样,唯一的区别就是它与显卡的bios有关,而不与bios有关。如果不出问题,打开该功一般能将提高系统的整体性能。如果碰到问题,或性能有所下降,那就关闭掉它。参考你的显卡操作手册,把两种设置都试一遍。% u6 n+ X" I9 E5 r  U; a- I
  video ram cacheable(显卡ram缓存)- 打开该功能将使cpu从显卡的ram中读取缓存数据。打开该功能通常能改进系统的性能。同其他所有设置一样,把两种设置都试一遍,再决定选择哪一个。
& e' R" P2 z/ Z9 H( G  8 bit i/o recovery time(8位i/o恢复时间)- 该选项可以设置8位isa指令等待的时间。你的主板应该已经设置到了默认值,增加这个值将延长等待的时间,减小这个值将缩短等待时间,将值设为0或na将使等待时间为0,这时性能达到最优,但同时也可能会引起一些问题。. F' r( w7 ]; q# W6 U
  16 bit i/o recovery time(16位i/o恢复时间)- 该选项设置16位isa指令的等待时间。同8位i/o等待时间一样,你的主板应该已经设置到了默认值,增加这个值将延长等待的时间,减小这个值将缩短等待时间,将值设为0或na将使等待时间为0,这时性能达到最优,但同时也可能会引起一些问题。
) \0 K5 y1 C4 _, J, S  agp aperture size(agp口径大小)- 主板上的这个项目指的是可供agp显卡使用的最大内存数量。默认值可能是64mb。增大这个值可能会引起性能的下降或极大的内存占用。试着将该值设成你的内存大小的25%到100%,或者根据显卡操作说明书进行设置。
. i& m  d' A3 r0 C+ R- u  sdram ras# to cas# delay, sdram precharge time, sdram cas latency time- 这些选项在不同的主板上变化很大,所以我在这里也不能讲得很清楚了。通常情况下,将这些项设置成fast或较低会有助于系统性能的提高,反之,设置成 slow或较高则会降低性能。这些设置会与很多种类的ram发生冲突,所以你必须小心从事。
! A0 e/ O0 z- z6 y  cpu warning temperature(cpu警告温度)- 如果你的主板上有cpu温度探测装置,你的cmos中就会有这个选项。打开该功能时,当你的cpu达到设定的温度,系统就会发出警告。这无疑对所有的超频者都是非常有用的。
7 I* C$ ]+ q, Y* z. ~# m( c% v2 g2 j  virus warning(病毒警告)-这个功能没有多少可以优化的地方,但打开它绝对有好处。它会在程序试图访问启动扇区或文件分配表时发出警告,这可以帮你在事情还没有到不可收拾的地步时停止有关的操作。但这个功能也会影响几个特定的程序,尤其是在进行安装的时候。如果它会引起任何负面影响,就关掉它。# i" M/ q5 t! z3 |5 I
  boot up floppy seek(开机软驱检测)打开该功能将使系统在启动时检测1.44mb软驱,这会引起1到2秒钟左右的延迟,所以应该关闭掉。, k. ^& u( n. p1 i3 [
  noop(pci/vga调色板侦测)-该功能可以修正有些显卡中存在的问题。大多数人都应该关闭掉该功能,除非你的显卡要求你打开该功能。
6 D$ N2 Q8 y" b+ G, R$ Q1 V. R  video bios shadow(视频bios遮罩)- 该功能将把你的显卡的基本bios功能存储到内存里,以使它在任何时候都能被方便地调用,从而使cpu能以更高的速度读取这些功能。打开该功能将在很大程度上提高系统的性能。当然,如果你的显卡操作手册要求你关闭该功能,那你就应该关闭它。
5 T$ W* y( e) R2 M& D4 P  shadow c8000 - cbfff - 这些功能将“遮罩”一些硬件的内存范围。你应该只遮罩那些你认为使用了硬件(如显卡)的区域。如果不是很确定,你可以改变这些设置,体会改变前后系统性能的变化。这是一个你必须仔细观察的设置,同video bios shadow一样。. J' @) C% [$ f" q3 T
  恢复原始设置-如果你的bios、主板或(和)cpu优化不成功,你还可以随时恢复系统的原始设置。在bios设置里,你只要选择“restore setup defaults(恢复默认设置)”就可以了。' T4 ~2 w  [8 g* |! l  t5 r+ H
2 I- n+ @8 J0 L9 L. ~$ h& L
发表于 2014-4-11 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
讲解的不错,支持一下。
