5 u* H) m0 ]' a7 c1 u9 e! n& m
+ H! E4 V6 u4 Q0 |" B先进技术Ghost Win8 64位纯净专业版V2013.10
/ `' m9 o/ F7 k9 Q% Y2 _% }=========================== ( D6 r& h6 o8 z
* 本版是根据微软官方Windows8 64位专业版原版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。 ) F2 z ^7 }6 g$ q1 l
* 更新了系统补丁到2013-10-15(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描) . E" S4 |$ o2 z! F K9 l' r5 A5 g
* 不修改系统的任何设置,原汁原味系统,当然修改还是有一点的,那就是集成补丁还有一些优化。
# A, F. A/ i) e * 离线制作,纯净无比,不含任何插件。
7 [8 `0 u3 w) Y, O( z * 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
. I' F( r1 y: Q& j * 采用GHOST打包系统镜像,方便多种方式安装
) }6 p" @, m3 a/ C * 集成Visual C++ 2005 x86 Redistributable 3 h1 R, f X+ P7 c% d
* 集成Visual C++ 2008 x86 Redistributable
/ q3 t8 D# \- a3 ^ J5 Y * 集成Visual C++ 2010 x86 Redistributable & ~) w7 Z! y! E- c
* 集成Visual C++ 2012 x86 Redistributable
# L' s! R- M- D' v) N * 集成NET Framework 3.5并打齐补丁
" d8 O$ v K8 L2 A, n$ c0 P' I4 S$ I * 集成DirectX 9 x86X64。
$ g5 P9 C5 ~7 g b- x=========================== / u* `0 N2 g( |5 z
win8基础优化设置:
. K; G& S y6 `/ c* C5 b% x9 D1.取消IE禁用加载项的提示. 6 I* K' M! {: C% O$ l3 J/ C/ b$ r
2.去除桌面xx版本9200字样的水印
" I. J& R3 n! x" Y3.关闭defender工具
s: I- S) m1 K' @0 C4.关闭系统防火墙
: s1 F. ] u" D2 E( }$ L0 y5.关闭自动播放 : |2 J* P" P& }$ e! l
6.在任务栏时间处显示上下午和星期几
5 w9 x$ d2 R# T' k2 t' b7.去除“新建方式”字样 $ b. c! }& a! E! W
8.右键添加“取得所有权” 9 Z: M f) J. K
9.加快菜单显示速度
1 ~8 M# B$ p+ v) ]2 L5 ], {7 g10.关闭程序兼容性助手 ' p F& B+ H" F4 P5 B: l
' y, t$ h8 S9 M更多细节与优化不在一一描述,请在实际中体验......
8 G p) o/ i0 w+ a=========================== , F- g+ v9 C! V7 u) R1 a
版权声明 % l) Y% z/ @' n/ {5 G/ }: @( T
只为win8 Ghost系统爱好者提供一个方便的安装版本而封装,版权归微软所有,勿用于商业行为,请在测试完毕后自行删除.
( i7 d; b- b1 j% u===========================
! ?+ @5 D/ U4 b" |% r系统安装方法(通用):
" i9 p+ M Q$ L$ G( j; m3 c1. 硬盘安装:
; R! G1 H2 k: I5 R1 u2 T 在windows系统下安装。将下载的Ghostwin8文件,放在非C盘的分区上,如D盘(注意不要随意更改文件夹名,因为硬盘安装工具不识别有中文或空格的文件夹名)运行硬盘安装器,此时自动弹出GHOST硬盘安装工具(onekey),打开你下载好的Ghostwin8.GHO,确定即可重启进行全自动安装。 9 A& H( R3 h/ R: [* J% w
. a8 U7 {% O: C$ n: b5 s" a8 U. N$ H) y, T) l" ?
: H, E/ r; W0 r, d- @: x" Y1 H! @) K0 [ ☆☆☆☆稳定第一,速度第一,兼容第一,安全第一☆☆☆☆ " o w6 L3 ]6 P7 e5 M
6 V, G+ h* ~& c更新日期:2013年10月15号 , h3 J J) p5 V |. P
友情提示:光盘经过严格检测安全无毒,请放心使用。
7 a- H3 W+ P+ E, y$ Y1 j! Z' b文件名: E:\Ghostwin8.GHO
, B% O( Q1 O& R2 F9 k2 B: Y9 ~文件大小: 4273399165 字节 (3.98 GB)
6 ]* Q; P/ M- B8 a* h! H修改日期: 2013-10-15 19:41
) r) o a# q- E) h( n( S% C( P( tMD5: 156037219FF626441D24D1BC7AA4F3B6 % L6 `; \% E" r1 B1 G2 n9 ~! t
SHA1: EA34543D20074E9D57227C8953EFEB4EEE18C4DA ) H( n; _2 P2 e9 t
SHA256: F0167DECBE746520AFD764BF82B0C57DF559261EBBEB8D156668FF2FF227B654 `% @" d9 H7 K
CRC32: 91BDA9F9 + Y/ D t+ W: g9 g
# e$ I; s6 }4 O# S) O/ I$ |# `+ m6 O/ {2 X0 S) t/ o. y
) ?: c% q! U6 R) [+ A6 _1 T/ Y* I
6 z, I j. K$ P; P
) C* R2 G7 @" ]2 F6 x2 X" f% \' g
2 }1 e2 `' I' R) `8 j2 Z) A迅雷下载地址:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi54amdoby5jb20vR2hvc3R3aW44LkdIT1pa
0 o- ?: E7 b9 S: U/ r
* E2 {& h8 j" l0 N& ?
& e7 l, I' U8 \( h+ N2 ?# F. n q) u& a5 ^+ r. F/ ` C
