病毒 quartz32.dll、wshcon32.dll! m; \/ p1 t5 x7 _# J' ^( Z% n, @
ADWARE.Roogooo(罗古)病毒类型:下载者程序,危险级别:★ ,影响系统:Win 9X/ME/NT/2000/XP/2003
& P: b) n! h" i) f ADWARE.Roogooo(罗古)是一个广告软件。该病毒是一个能释放广告的下载者程序。病毒运行后,会生成文件到系统目录,文件名为下列中的一种quartz32.dll、wshcon32.dll、secur.dll、raspapi.dll、winipsec32.dll,并且添加注册表项。病毒运行后,用户在使用google等搜索引擎时,会在桌面右下角弹出与搜索的内容相关的广告。该广告使用的文件名类似系统文件名,迷惑用户,而且该广告会注册SPI服务,并不提供卸载,所以,当该文件出现故障时,可能会导致机器无法上网。! ^; A3 X% A( J( q/ A. E* ^
+ T, B, Z' f* ^" e* A
解决办法(强烈建议事先备份注册表):. z7 D5 S% y; u1 D* S/ t
3 s$ l2 L! O5 Q; m6 G% A" V1.手工修复
% P( D( Z4 M, g+ D( Z' t' v- g进入注册表,删除* F7 R( n! G. P/ j% c5 `
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock7 U: e, d K/ d! _
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
% Y% ~2 g" Z o2 u6 f( [2 ?- ?$ k然后重新启动机器,重新启动过程中,被删除的注册表信息会自动重新建立,重新建立的东东当然是干净的。5 M% v u. [; B5 l# q' ]
重新启动后,再把TCP/IP协议给装下,TCP/IP协议重装后,再重新启动机器,这个时候,问题已经解决。
X; B& n' ]3 ?& G( L! k: r) d, p' _, W' G" c- N4 S
2.借助工具
5 k" v% l# `. t m/ C4 V5 O, J可以使用LSPFix和winsockxpfix先清除病毒再修复协议,, J! I+ }2 s( F+ q4 l
以下操作建议在带网络连接的安全模式下运行
1 E- p/ L+ J, [; Y(1 )执行LSPFix.exe,打开界面% K: T0 s- G7 }1 P& c- V8 O
勾选“I know what I'm doing”
3 t& d0 F# s' F6 `. U 再看下边,左右两个框框,分别为Keep和Remove6 M/ r2 f$ [# O0 t: Q
确定左边出问题的dll文件,然后点两个框框之间的>>,进行Remove 点击完成9 A* B* [( s8 a6 f8 c9 C3 D( K
然后重新启动电脑,问题得到解决。
. U+ u5 v# v, W( V3 l0 O 反之:如果遇到移除错误,可以点两个框框之间的<<,进行Keep
' M" B4 h/ i8 n! i4 S7 \$ R9 k
# w! I+ q0 o9 x(2 )运行winsockxpfix.exe, 修复winsock错误(此操作可能对无线上网, 虚拟网卡有影响),重新启动。* v( ]* a0 a; c0 \1 I/ U
其实用杀毒软件在安全模式下也可以杀掉病毒,不过仍然需要用winsockxpfix修复一下TCP/IP协议!!! |
