查看: 1600|回复: 0
[分享] 电脑开机进不了系统,总是自动重启解决办法
发表于 2013-9-29 20:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
电脑主动重启应该思索的问题如下:
一、软件方面
1.病毒 “冲击波”病毒发生时还会提醒系统将在60秒后主动启动。 木马顺序从长途节制你核算机的一切运动,包罗让你的核算机从新启动。  肃清病毒,木马,或到XP系统下载站(www.ghostxp6.com)下载个系统然后重装。
2.系统文件损坏 系统文件被毁坏,如WinXP下的KERNEL32.DLL  FONTS目次下面的字体等系统运转时根本的文件被毁坏,系统在启动时会因而无法完成初始化而强迫从新启动。 处理办法:掩盖装置或从新装置。
3.准时软件或方案义务软件起效果  假如你在“方案义务栏”里设置了从新启动或加载某些任务顺序时,当准时时辰到来时,核算机也会再次启动。关于这种状况,我们可以翻开“启动”项,反省里面有没有本人不熟习的执行文件或其他准时任务顺序,将其屏障后再开机反省。当然,我们也可以在“运转”里面直接输入“Msconfig”敕令选择启动项。
二、硬件方面
1.机箱电源功率缺乏、直流输出不纯、动态反响愚钝。 用户或装机商往往不注重电源,采用价钱廉价的电源,因而是惹起系统主动重启的最大嫌疑之一。
①电源输出功率缺乏,当运转大型的3D游戏等占用CPU资本较大的软件时,CPU需求大功率供电时,电源功率不敷而超载惹起电源维护,中止输出。电源中止输出后,负载减轻,此时电源再次启动。因为维护/恢复的工夫很短,所以给我们的显示就是主机主动重启。
②电源直流输出不纯,数字电路要求纯直流供电,当电源的直流输出中谐波含量过大,就会招致数字电路任务犯错,显示是常常性的死机或重启。
CPU的任务负载是动态的,对电流的要求也是动态的,并且要求动态反响速度敏捷。有些质量差的电源动态反响工夫长,也会招致常常性的死机或重启。
④更新设备(高端显卡/大硬盘/视频卡),添加设备(刻录机/硬盘)后,功率超出原配电源的额外输出功率,就会招致常常性的死机或重启。  处理办法:现换高质量大功率核算机电源。
2.内存热不变性不良、芯片损坏或许设置错误 内存呈现问题招致系统重启致系统重启的几率相对较大。
①内存热不变性不良,开机可以正常任务,当内存温度升高到必然温度,就不克不及正常任务,招致死机或重启。
②内存芯片细微损坏时,开机可以经过自检(设置疾速启动不具体检测内存),也可以进入正常的桌面进行正常操作,当运转一些I/O吞吐量大  的软件(媒体播放、游戏、平面/3D画图)时就会重启或死机。 处理方法:改换内存。
③把内存的CAS值设置得太小也会招致内存不不变,形成系统主动重启。普通最好采用BIOS的缺省设置,不要本人改动。
3CPU的温渡过高或许缓存损坏
CPU温渡过高经常会惹起维护性主动重启。温渡过高的缘由根本是因为机箱、CPU散热不良,CPU散热不良的缘由有:散热器的材质导热率低,  散热器与CPU接触面之间有异物(多为质保帖),电扇转速低,电扇和散热器积尘太多等等。还有P2/P3主板CPU下面的测温探头损坏或P4 CPU 内部的测温电路损坏,主板上的BIOSBUG在某一非凡前提下测温禁绝,CMOS中设置的CPU维护温渡过低一级等也会惹起维护性重启。
CPU内部的一、二级缓存损坏是CPU经常见的毛病。损坏水平轻的,照样可以启动,可以进入正常的桌面进行正常操作,当运转一些I/O吞吐量大  的软件(媒体播放、游戏、平面/3D画图)时就会重启或死机。 处理方法:在CMOS中屏障二级缓存(L2)或一级缓存(L1),或改换CPU扫除。
4AGP显卡、PCI卡(网卡、猫)惹起的主动重启
①外接卡做工不规范或质量不良,激发AGP/PCI总线的RESET旌旗灯号误举措招致系统重启。
②还有显卡、网卡松动惹起系统重启的事例。
5. 并口、串口、USB接口接入有毛病或不兼容的外部设备时主动重启
①外设有毛病或不兼容,比方打印机的并口损坏,某一脚对地短路,USB设备损坏对地短路,针脚界说、旌旗灯号电平不兼容等等。
②热插拔外部设备时,颤动过大,惹起旌旗灯号或电源霎时短路。
6.光驱内部电路或芯片损坏  光驱损坏,大局部显示是不克不及读盘/刻盘。也有由于内部电路或芯片损坏招致主机在任务进程中忽然重启。光驱自身的设计不良,FireWareBug。也会在读取光盘时惹起重启。
7.机箱前面板RESET开关问题  机箱前面板RESET键实践是一个常开开关,主板上的RESET旌旗灯号是+5V电平旌旗灯号,衔接到RESET开关。当开封闭合的霎时,+5V电平对地导通,旌旗灯号电平降为0V,触发系统复位重启,RESET开关回到常开地位,此时RESET旌旗灯号恢复到+5V电平。假如RESET键损坏,开关一直处于闭合地位,RESET旌旗灯号不断是0V,系统就无法加电自检。当RESET开关弹性削弱,按钮按下去不易弹起时,就会呈现开关稍有振动就易于闭合。然后招致系统复位重启。  处理方法:改换RESET开关。 还有机箱内的RESET开关引线短路,招致主机主动重启。
8. 主板毛病 主板招致主动重启的事例很少见。普通是与RESET相关的电路有毛病;插座、插槽有虚焊,接触不良;单个芯片、电容等元件损害。
三、其他缘由
1.市电电压不稳
①核算机的开关电源任务电压局限普通为170V240V,当市电电压低于170V时,核算机就会主动重启或关机。处理办法:加稳压器(不是UPS)或130260V的宽幅开关电源。
②电脑和空调、冰箱等大功耗电器共用一个插线板的话,在这些电器启动的时分,供应电脑的电压就会遭到很大的影响,往往就显示为系统重启。  处理方法就是把他们的供电线路分隔。
2.强磁搅扰  不要小看电磁搅扰,很多时分我们的电脑死机和重启也是由于搅扰形成的,这些搅扰既有来自机箱内部CPU电扇、机箱电扇、显卡电扇、显卡、主板、硬盘的搅扰,也有来自外部的动力线,变频空调甚至汽车等大型设备的搅扰。假如我们主机的搞搅扰功能差或屏障不良,就会呈现主机不测重启或频频死机的景象。
3. 交流供电线路接错 有的用户把供电线的零线直接接地(不走电度表的零线),招致主动重启,缘由是从地线引入搅扰旌旗灯号。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
圣魔天尊 + 1 好资料,感谢您对论坛的支持!
