查看: 2237|回复: 2
[转帖] 五轴加工中心的回转轴结构
发表于 2013-9-27 20:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
 回转轴结构对五轴加工中心机床的功能和性能有重要的作用,近年来它的结构发展主要有以下四方面:
  (1)采用力矩电机驱动,减少机械传动提高动态性能,如CYTE公司的CyMill万能铣头;
  (2)发展A/B/C三轴摆动铣头,使角度变换更灵活、快速,如德国Zimmermann公司的M3A/B/C三轴摆角铣头;
  (3)研发紧凑型A/B双摆铣头,如意大利RAMBAUD1公司DTH型A/B双摆铣头的摆角增长至45°。此外我国齐二机床公司开发的适用于卧轴的A/B的摆角的并联杆机构铣头,具有新颖性,但摆角范围较小。
  (4)应用45°斜面回转使轴线立卧转换的结构,一般称作为B轴,由于回转结合面大,可提高刚度和制动力矩,但斜面回转180°时,轴线摆角仅为90°,因此摆角范围较小,更适用于以五面加工为主的场合。
8 e- M9 ~7 K1 Y转载自  五轴加工中心的回转轴结构 - LSWEDM的日志 - 网易博客http://dai253598864.blog.163.com ... 461220138259235150/- U- x# Z: a& w& M8 v
% ^3 r. I& g& L! T4 ^9 W
发表于 2013-9-28 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
加我QQ1052211738,有产品需要五轴加工
发表于 2013-10-19 09:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
第1点中是CYTEC公司,是CYTE公司。
  E+ V. U; T+ X5 g! q3 _
