查看: 3873|回复: 5
[求助] 怎样不用光驱装系统?
发表于 2006-9-25 08:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-9-25 14:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有U盘么?电脑支持ZIP起动么?自己试下吧# k6 y, [' d; p# C5 ~' t
将U盘用USBoot格式化为ZIP格式,加入起动文件。
发表于 2006-9-26 02:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以用系统还原,ghost 只要把gho文件放硬盘 用ghost恢复一下就可以
发表于 2006-9-26 13:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主用的什么系统啊,光区坏了旁边有就直接换个过来好了,朋友有的借下也可以的,要是真搞不到,那就试试2楼3楼的办法吧,2楼的,你的主板要支持USB启动,3楼的,还原就不说了,GHOST的话要先做了备份,当然你的他说了,也可以把GHO文件考到你的硬盘上恢复。
发表于 2006-10-7 15:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
硬盘里如果有系统安装程序,可以使用dos启动盘,在dos下装。
' `: V# X$ x8 {4 w3 @& J! y9 V1 r
  v# y  r4 b& W, l& Y0 n; u+ c进入DOS后,转到xp系统目录,! {) g' s, e% b8 W0 h1 s
进入i386文件夹。
; j7 P* |5 L1 z6 x" M: j5 i" @输入 winnt
& {" {; _7 x4 X; ~3 F
: A3 H/ X1 b3 {9 B注意:7 M7 w: n: E" ~& I
* }+ z, G8 l9 a0 H8 Q( L
如果装xp,注意加载smartdrv.exe ,否则速度会很慢。
' h, T% g1 R% O7 o3 w
: v) f, |  k2 i3 f* _! W7 l祝好运!!!
发表于 2006-10-7 17:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、下载一个ghost版本的文件,最好是龙帝国的解压缩后存在非c盘目录下,最好在d盘,文件夹名字用英文的;/ g/ w! t/ B1 K# b" D- p
2、下载个“dos工具箱或”或去dos之家下载一个“一键还原”,并安装。) a6 f* r# u. h
3、重新启动系统,手动运行ghost,还原安装系统即可。
