查看: 2448|回复: 5
[分享] 极力推荐——Deepin XP SP2 精简优化版
发表于 2006-9-23 18:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
极力推荐,我一直用这个版本,速度快,占用硬盘和内存小。2 @8 y' G+ ?2 a; |. E
Image00000.jpg + P/ E  r$ P' r3 I% G! Z4 T
5 j4 g" Q. f. w' @  `! o; Y' k
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★! T4 G/ E7 T+ H: y2 Y
Deepin XP SP2 精简优化版 各主要版本更新说明0 ]* u7 d8 O, n- ]6 |6 k' }% u
! e* O: y- v1 ]2 N& YV5.2 版的MD5 :59cabc783dd7cb17fac5ba51192ddaf4   DeepinXP-V5.2.iso
( m* D% M* i  x# R: t6 T友情提供下载的站点:  y& q( y( X! F! i
[url=http://www.52zy.com/down/660/]http://www.52zy.com/down/660/[/url]
2 f; U* X  W3 i- ]/ K5 D" Z[url=http://www.51dd.com/SoftView/SoftView_14851.html]http://www.51dd.com/SoftView/SoftView_14851.html[/url]
$ Y0 V( b9 v: K) e; C未来的深度原创XP系统的系列计划( p1 c& z" r! Y2 @1 l  u5 k) K
! }; d4 z8 K) W  v  c
由于系统盘不宜每个月都进行更新,因此今后深度的系统盘从2006年9月份开始将按照如下规划进行:
$ b9 R4 J% T8 m
! x! l& b* @$ ?+ [, K9月: Deepin XP 安装精品版 670M大盘安装版本 -包括内置流行的各种驱动和深度原创美化主题
( w' Z) A9 \! ^; w- y4 j  R10月:Deepin XP 万能克隆版 670M大盘安装版本 -包括内置流行的各种驱动和深度原创美化主题以及少量必备软件( P* R1 u# m* x0 I
11月:Deepin XP 完美精简版 V5.3 220M 定期更新版本
" r( l% v  l% Z5 [2 t! r" g. W- D【之后的版本更新仍然按照上面的三个月一循环的方式进行】
. q$ b6 m5 }+ A5 x- [! Z
, S6 f7 P7 i/ a7 ?/ C8 L: P期间可能会有一些用于测试或者技术验证版本,例如220M以下的精简克隆版(采用新的克隆压缩技术),精简安装/美化/纯净克隆三合一版本 等。0 x- a8 I3 R; i1 O
1 K8 L' h+ S* h敬请期待。
/ C7 h5 [) n" ?! w9 h2 F6 I3 L2 p! P! j& g8 L1 h( R; T" P" w
# v. N+ J& y( |7 `* L1 phttp://www.deepin.org/attachment/48_1_53a12d54b4d4ab5.png
& i' }7 G3 w5 F8 m5 `* ?请访问官方BT发布站点(未来所有官方BT发布均在这里)下载BT种子 : [url=http://bt.deepin.org[/url]]http://bt.deepin.org[/url]) l4 J6 N  S! y7 h. Q
) v$ R5 T$ N0 U0 @0 x$ _
V5.2是一个常规更新版本.2006年8月微软发布的关键补丁高达9个共10M左右,让V5.1安装系统后,还要下载这么大的补丁文件,很是麻烦。为了方便哪些新安装系统的朋友,特更新本精简版为V5.2。
' s- F- k2 v+ t0 N如果你的之前安装的版本运行良好,就没有必要再下载V5.2重装了,因为V5系列光盘的主体是一样的。如果你整合需要重新安装系统进行测试,或者需要帮其他朋友,那么可以使用V5.2。
6 S3 {: B; u  J( X7 r# o" n% D★ Deepin XP V5.2版本更新说明★
$ \5 c: u/ V# a: ]5 F) F1.保留了tp4.hlp,避免在一些早期型号的ibm笔记本上安装指点杆驱动的时候提示缺少tp4.hlp文件6 s+ K9 x& c1 I6 A+ t) c
2.重新检查了从SP2以后的全部关键补丁,使得安装完后全部系统状态和原版自动升级结果完全一致。- ~- K4 x0 G- N9 M) d( o
3.更新到2006年8月全部关键补丁。
% d5 T, N( n) v+ p9 \2 a( `- O4.更新Deepin XP模式优化工具到1.4.0.4版本,同时解决了在部分硬件环境下优化后xp启动速度减慢的问题.) }. ?5 T+ J7 A0 d1 C1 k7 x/ E7 ^+ |
【光盘说明】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10394.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10394.html[/url]
- r& D- ~. c8 v9 u* Z【更新说明】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10396.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10396.html[/url]
/ u; T/ S' v+ e( R2 P* R【安装说明】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10399.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10399.html[/url]) O" ?3 m9 @- e( @8 C' \, o+ a
【常见问题】[url=http://www.deepin.org/read-htm-tid-10398.html]http://www.deepin.org/read-htm-tid-10398.html[/url]
4 y+ @0 P$ b) X7 `% Y3 K0 kDeepin  XP V5系列的特别之处:
& g1 p2 W: b$ e# p5 c( [6 t/ b$ p3 i1.自动判断内存大小决定优化参数。
  B3 Y8 e' r% V对于低于256M(含256M)内存的主机,安装结束后经过自动优化,在没有安装其他驱动情况下,XP系统自身的内存占用情况(需要重启到第三次) :最精简优化:50M  笔记本优化模式:70M" b: m) V; L. I9 n3 x. i7 x
对于高于256M内存的主机,则有所提高。最精简优化:70M  笔记本优化模式:90M* d+ `  ?+ s6 j# |) {$ o+ i8 k
这样处理的原因是如果有超过256M的内存,20M内存空间为系统缓存,有助于较高配置主机在开机后的运行程序的速度。低于256M内存,通常主机CPU配置也比较低,开启20M系统缓存不但对系统运行没有帮助,而且可能有负面影响。
# M3 R3 v6 v( Q  K/ \, U9 {1 Y; g2. 关闭自动升级服务,仍然能通过“开始菜单”-“windows update”功能进行升级
' n/ Q$ t) E, v" e0 n9 A以前如果关闭自动升级服务,虽然在刚启动的时候能够节约10M左右的内存,但是如果你需要使用windows update的时候,还需要手工重新去开启。Deepin XP把这个过程实行了自动化。即使默认关闭了自动升级服务,使用“开始菜单”-“windows update”功能仍然正常。
: O+ [: k. L" S+ H3.六种优化模式和专用工具。9 e! u% c9 @" r9 X6 g2 C, `- \
http://www.deepin.org/attachment/3_1_7089c8bed710e58.jpg
1 {; h) ~4 n) a1 \! [( |/ d
: Y8 e0 G6 R' |& G0 z) W! v  ]; J2 i. u3 H( M+ l  G& T  d4 i" C
9 T' w+ b. ]9 g6 e7 m) G3 p附件: http://www.deepin.org/image/sky/file/zip.gif DeepinXP-V5.2.iso.torrent (23 K) 下载次数:172858 ]% D5 Y/ Q- i8 T
% k$ J; A, k, J. k. P
[ 本帖最后由 huase 于 2006-9-24 07:13 编辑 ]
feiyong511 + 5 好资料
 楼主| 发表于 2006-9-23 18:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 |4 w( Q7 p" v  R, J6 G$ ODeepin Windows XP SP2 完美精简版 V5.2" g! d% |+ G' t, I9 l
, p" O9 f" o9 ]9 W
8 ~% R! R8 _: F$ v★本光盘仅用于学习研究和验证Windows操作系统的构成而制作,除了其中由我们自己编写的工具外,全部版权属于原软件商。请勿非法使用,因为使用本版本造成的损失后果自负。
2 b9 c( Z1 B0 i; |6 t2 w+ y/ ^5 t# R; _: x% o
欢迎使用由deepin制作的Windows XP SP2精简版,这是一张最完美的windows xp SP2精简优化安装光盘,一旦拥有,别无所求! 1 t3 _0 ]! O) C
; `! G" {; q+ K5 u) `
本系统定位于个人在家庭、网吧、办公环境使用,采用久经考验的精简方法和体积压缩技术,在220M的光盘体积中提供了几乎100%的原版XP兼容性。经过在一年多从V3-V4版的升级过程中,已经被证明能很好支持各种软件使用和硬件驱动安装,绝无其他精简版存在的功能缺陷问题!请大家放心使用。从V4开始,XP的精简版不再是一般用户用来玩的系统,已经成为真正可以用来日常工作的系统!# E5 R0 @7 }/ X) r2 n
/ i( W1 j2 K+ j" h! U, g★原版Windows XP SP2:安装盘600M左右,安装完占用空间1.2G,安装时间通常超过45分钟,如果加上装完后再下载升级补丁和Windows media player 10,通常需要1个半小时。另外,安装中途需要安装者手工输入序列号,设置区域选型等等,需要有人一直在旁边操作,非常浪费时间。安装完后默认情况内存占用在120M左右。如果你没有使用VOL版本的XP系统,还很有可能无法激活安装的Windows XP系统,也无法正常升级。
% E" d$ Q# F, G  c; {) O% E9 s8 O6 Q. H& b★Deepin XP精简优化版V5系列:安装盘总共不超过220M,安装完系统自身占用的硬盘空间低于550M(不包括系统页面文件pagefile.sys),整个安装时间20分钟左右。仅在刚开始安装时需要选择安装分区,之后过程就可以无需人工参与,20分钟后回来就已经进入XP桌面。无需再下载windows的补丁进行升级,因为安装盘已经集成了到发布之日起的最新补丁。安装完后根据你选择的不同优化模式,内存占用在60M-100M之间;同时,启动速度和操作速度将有明显提高。根据部分网友的测试,在某些系统上对FPS类(动作射击)游戏甚至可以提高10FPS左右,综合性能测试指标也有所上升。本版本采用Windows XP VOL原版作为母盘,内置VLK序列号,可正常激活和通过微软正版认证。
" ]# G9 F# Y4 }& j( P: H% G; [7 ?0 _; G/ X& W
★其他网上可下载Windows XP精简版本:欢迎大家去尝试,但是我有信心的说Deepin XP V5在220M以下的精简版中,绝对还是你最后的选择。1 w4 \" ^6 m3 ~$ a% w6 _; k
% ^7 p5 d- X. ~: e0 S- W" A4 ], e
【Deepin Windows XP 精简版最大特点】
) Z; w* ^# x: Z& o★采用VOL版本免激活,通过正版认证,可以正常更新补丁。0 S* K# W. V& k. Z# A
★支持无人值守自动安装模式,免除输入序列号,选择地区等麻烦。
2 R" o; _) O9 I" V- s6 j$ f. M1 }★包含了最新的系统关键补丁、TCPIP.SYS、uxtheme.dllCrack,可安全上网,并自由使用BT下载和第三方主题% {2 q9 q8 D, `% o; G
★同时支持支持从光盘启动安装、DOS下硬盘安装、Windows下全新安装三种模式。; A5 j- |4 ^/ g" h' Q- f
★性能提高和体积缩小并未带来对软硬件兼容性和稳定性的下降,确保达到原版XP 99.9%的兼容性。
8 S7 u6 P; X. J) O. K; b★内置专用系统优化模式设置工具,能够适应不同的需要随时进行系统服务优化。0 Q5 d: X; c6 S' {% A
& V1 K& p; Z7 n  e3 Q4 I  e【支持各种硬件】
* E# g( f6 X' g★保留XP自带的老显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动,大多数老机器可无需驱动。
% S# F$ B" |. |6 w* w★保留打印机支持,可正常安装打印机和虚拟打印机。2 d8 ]4 n. i* z( E# y1 _. L/ K
★支持PCMCIA设备、蓝牙设备、无线网络、红外线设备,笔记本用户使用无忧。 # i9 w/ Q! U9 |6 \
★支持使用usb摄像头等多种usb和1394设备,支持数码照相和摄像设备。9 d$ {  \# w8 \7 I
★整合常见SATA/SCSI/RAID的驱动,无需用F6手工软盘安装驱动。
* u4 g! r4 |! w) w; ?# B0 j9 V! l1 u  v1 u
【直接整合和Crack最新系统软件】
* d" K. O8 F! j/ G  l7 ?9 w★已经整合到2006年8月底为止的全部关键补丁。 - I" F8 h% ^2 Q0 X
★整合了windows media player 10和相关补丁,完全支持在线电影。 # u& I$ V& r: B) d) ~
★智能拼音abc整合升级到5.22版本。# A& E3 p- a1 x6 A, V
★整合微软最新update V6控件和WGA正版认证补丁,上网立即可升级。 1 g( r6 e; ]; \( J8 w+ v; k: {0 t1 ^
★整合了flash 9,无需安装可支持网页flash播放。
" P  R2 F/ Y! k6 P. ?★Crack了tcpip.sys,支持1000个连接,使用bt不用担心连接限制。
9 _1 e1 @- W  J, S8 _$ x+ Q★已经Crackuxtheme.dll,可以使用任何第三方主题。 ' U( O2 }# N  ^4 b: f
★可光盘启动进入功能极强的XUSBOOT全中文向导DOS万用启动系统维护工具。
2 T+ \$ Z0 |$ G3 m! N* C) r
5 w+ j$ \5 G+ A' N【常用系统功能保留】
% k" Y- o1 K* `6 [" l★保留记事本、写字板、计算器、画图、碎片整理、OUTLOOK EXPRESS、录音机、超级终端。; F6 ^) @( b7 P/ Q
★保留语音引擎、支持金山词霸发声。 * O! H" }& }7 r/ ~
★保留网络安装向导、磁盘映射向导、DOS命令行工具。
" I8 V2 }% H/ r2 N7 @★保留XP自带的几个单机小游戏(扫雷、接龙等)。
/ L. ^3 r* u% e; C* {1 o★保留智能ABC、区位码输入法。
" e5 d: \9 s. {4 a8 i★保留16位程序支持(支持以前的老游戏和程序) 2 q6 B  `# @: @. t* [
★保留自动升级、XP自带防火墙和连接共享功能(可自行关掉)
8 C2 i6 j7 z9 [/ k+ @4 R& N★增强版保留安全中心和终端服务(可自行关掉)。
  X3 Y4 g, H  w$ k! O, z: Z★支持IPX协议,局域网对战正常。 ) Z$ c0 [- ~  Q  A
★支持中日韩字体和代码页和键盘布局,繁体/日文游戏转区运行正常。
7 }2 X9 D" [5 N6 F, a$ ^
  b5 \1 M$ l. o$ D6 f# X4 n! K/ |: d$ F& L
【恢复补丁下载地址】- Q2 [2 h& L! U9 O: z
我们提供了包括各种输入法、自带打印驱动、IIS服务、等已经被精简组件的补丁,如果你有这方面的特别需要,可以访问http://www.deepin.org/thread.php?fid=48的 “Window XP精简版本”( x' i. E, u  T% b5 s/ F
! r* U% M; d# f! ^. D8 S1 i
【V5系列重要的变化】2 a8 x, r( ~7 u" |; L' X1 {
1.由于加入了预配置优化向导(Deepin XP专用版),将以前的“最小、标准、增强”三个版本合为了一个版本,使得其适用性更强,而内存资源占用还降低了。根据你选择的不同预优化模式,对于256M和256M内存以下的主机,刚装完的内存占用仅50M-70M,所谓的XP HOME 版或者XP SP1版本也不过如此。对于256M内存以上的主机,优化模式会自动设置额外的优化参数,虽然会多使用10-20M的内存,但整体运行效率会得到提高。$ E* u' f' S; H5 e, M) v& `
2.完全废除通过$OEM$预装软件和设置的方式,光盘系统目录更干净,安装更可靠。( d2 s4 v1 s# H/ _
3.解决了以前通过F6加载自己的SATA/SCSI驱动过程中,提示无法找到软盘上文件,从而导致加载驱动失败的问题。% f# J! s5 t( D! E
4.采用最正规稳妥的XP激活方式,取消V3,V4版本中采用的Crack激活winlogon.exe用来节约光盘空间的做法,从而不再担心以后微软SP3升级可能带来的导致winlogon再次激活失败的问题。6 A' Q3 B2 p0 {4 ~( ]
5.即使关闭自动升级服务,仍然可以正常使用“开始菜单”上的自动升级功能,而无需手工重新设置自动升级服务。(目前只有Deepin XP做到了)。( X2 n) v; V4 g* [  w
6.我认为最好的DOS维护工具盘xusboot 升级到3.0,它和Deepin XP是最好的搭配。
: c9 z' V; m, {3 W------------------------------------------------------------
1 g; H3 v7 X' \0 ?8 Z; R- X
- g3 D! H5 T) g- z/ I1 ?' a对于其他XP精简版本而言,除非抄袭全部原创设置和软件工具,否则很难达到上面的效果。
 楼主| 发表于 2006-9-23 18:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  [0 G6 [8 V% G8 R
Deepin XP SP2 精简优化版 各主要版本更新说明7 q7 X1 p4 o. G, C  B# H/ y' u* s
" R' w. l6 \. q" m/ Z; u2 v
9 c4 `* T) }$ b/ a. yV5.2是一个常规更新版本.2006年8月微软发布的关键补丁高达9个共10M左右,让V5.1安装系统后,还要下载这么大的补丁文件,很是麻烦。为了方便哪些新安装系统的朋友,特更新本精简版为V5.2。: F6 ?) ?) K" D' W" }- _8 J
如果你的之前安装的版本运行良好,就没有必要再下载V5.2重装了,因为V5系列光盘的主体是一样的。如果你整合需要重新安装系统进行测试,或者需要帮其他朋友,那么可以使用V5.2。, b* I' }6 `! K! f. \9 A/ a
/ ~$ M5 I- p, x  T
★ Deepin XP V5.2版本更新说明★2 }5 D+ i: H4 d8 W2 H9 E1 G- A
! k5 t  I% o6 n# g  F' t1 ?9 Y: T2.重新检查了从SP2以后的全部关键补丁,使得安装完后全部系统状态和原版自动升级结果完全一致。
) {- {; F/ T1 D# Y  _, Y3.更新到2006年8月全部关键补丁。, ^" @+ J% D' c
4.更新Deepin XP模式优化工具到1.4.0.4版本,同时解决了在部分硬件环境下优化后xp启动速度减慢的问题.3 ]7 ?  R9 D1 C' M. I4 L
% l% v4 y* {6 b6 |7 i  W/ D
★ Deepin XP V5.1版本更新说明★5 O% A' }& J# h7 o/ r: M
2 [& s5 F" u1 Z' a' D, [% n$ ~4 [V5版本的结构和以前有较大的变化,由于环境所限,虽然进行了自己的测试,但发布以后一周后,仍然反馈了一些制作上的小问题。因此,特别制作了V 5.1修正版解决了全部已知问题,V5.1也是我目前发布的,自认为最完美的Windows XP SP2精简版本。今后的版本将保持现有V5系列的主体,不会再有很大的变化。1 f: b' F: f3 s
1.【修复】修改了NVIDIA旧型号和intel集成显卡的集成方式,避免从DOS下安装系统的时候,无法自动安装这两个显卡驱动的问题。2 |, o% w7 t" i) u
2.【调整】更改ISO制作方式,将ISO体积降低了1M,解决一些朋友必须超刻才能刻录到220M小盘上的问题。
6 Z4 J$ s. }) k$ D8 f% O3.【更新】集成了到2006年7月位置的最新关键补丁。+ O6 C2 Q% X9 ?2 Q  E' F2 I
7 I5 ^9 c/ {! J$ ~, ]4.【调整】不再自动删除“共享文档”目录,而是7 r3 y5 o$ g# o/ g) I; C
让用户自己选择是否去掉。
3 X, K4 x6 R: I9 G" _# ^5.【更新】ULI的SATA驱动补充完全,支持 m5281/m5287/m5288/m5289的驱动。
! d7 t+ z2 v% l1 }/ b6.【调整】去掉注册表中精简后有关打印机的两条残留信息。4 z; }; O& |! G7 h  V' X; T; R
7.【调整】恢复使用xp自带的bliss桌面壁纸(但默认不使用壁纸,以节约内存)。
. _# A/ d) g; J1 k9 |8.【调整】删除网络安装向导的设置软盘生成文件(这个工作完全可以手工设定,也很简单)。0 D# F4 w: k( n1 u
9.【更新】Deepin XP维护工具到1.3版本,其中主要解决的问题包括:
3 b# G6 J  Z& _$ Z*增强系统账户管理方面的功能。同时,首次启动不再默认进入建立用户页面,但系统安装完成之后可使用系统账户管理功能。
3 y4 _* Y( z! ]- O4 g$ c: ^*调整了一些优化模式的默认设置,避免选错优化模式出现DVD-ROM识别错误,以及更方便的访问其他主机共享。5 i; \8 z$ k: x3 x! L6 z; O3 Z
% N$ ~7 v' n% e& G- }
★ Deepin XP V5版本更新说明★
% @2 o9 Y8 Q; Z6 P2 V* O; a! c. M1.【增加/调整】加入Deepin XP专用系统优化工具,从而合并了V3,V4的三种不同的精简版本模式。并成功的将XP系统自身(不自行安装的驱动之前)的内存占用彻底降低到50M-70M(与你选择的内置优化模式有关)。
. U& z+ P: o6 ^( l$ j2.【增加】老显卡驱动中增加对NVIDIA旧型号和intel集成显卡的支持(装完后自动清理,不额外占系统空间)。. h1 o# X* g3 J* J
3.【增加】SATA/SCSI驱动增加对ULI南桥芯片的支持(装完后自动清理,不额外占系统空间)。8 `% O1 D5 r! t, q- q- E, o8 _
4.【更新】内置的xusboot DOS维护工具盘升级到3.0,功能和稳定性进一步提高。/ g6 T* E2 t4 O) \, N; L
5.【更新】直接集成到2006年6月底全部关键补丁。
; x0 Y% [1 T/ _4 K, q. {6.【修复】解决了V41中开始菜单的无法右键打开资源管理器的小问题。
1 P# J  q* n8 A7.【修复】如果自带的SATA/SCSI驱动无法识别你使用的硬盘控制器,现在可以正常的使用F6手工从软驱加载而不会报告找不到文件了9 l. V! {8 ~5 e& P
8.【调整】无论你如何配置,微软的"自动升级"总是在系统启动的时候偷偷运行,至少占用8M左右的内存。因此本版本默认关闭自动升级服务,但可以完全正常的通过"开始菜单"上的”windows update"快捷方式自动开启升级服务,并在微软站点进行升级(其他版本的XP如果默认关闭自动升级服务,每次去微软站点手工升级都要重新恢复"自动升级"服务的设置,很是麻烦)。当然,如果你不太在乎内存占用,仍然可以自行开启自动升级服务。
- V; v# n! r. C$ N9.【更新】内置整合的Flash Player升级到9.0.16正式版(以前是Flash Player 8).+ [& y, l& p' a% J
10.【修复】windows media player 10可以最小化到任务栏了(V4不能实现)。
% Z* }2 k5 ?+ G2 T7 x  L  V: _11.【调整】去掉安装过程画面中www.deepin.org的广告图形,系统最终只留下更新的OEM标识,更纯净了。
6 J" I; l" H+ P0 l& ~12.【调整】取消V3,V4版本中采用的Crack激活winlogon.exe用来节约光盘空间的做法,因此增加了13M的占用,使得V5的光盘大小上升到220M,但V5现在的做法却是最正规稳妥的XP激活方式。
: [. C  o3 Y& E. K' j
3 h6 h; j( R% s' v【注意!!】如果你希望用8mm的小盘刻录V5,必须采用220M的刻录盘。购买刻录盘时一定要确认清楚,不要买到185M/200M/210M这类大小的刻录盘。我也会发布210M的特别版本,但仅提供给深度论坛的部分资深站友。
4 c& {4 R. Z7 |7 z  h& [! k& [3 K1 G# W7 i! J$ i. s
本来打算做到V4就停止220M精简版的主版本更新,但是这次做V4.2的过程中对系统结构做了比较大的修改,还加入了几个自己写的维护工具,不升级到V5这个版本号有些说不过去。因此,发布了V5这个版本,算是给大家一个意外吧 :) 。
) f- [) B% L- [1 j# A! G+ v------------------------------------------------------------# P* H# z( _2 I7 |
★ XUSBOOT V3版本更新说明
4 I& p" b) \4 \1.默认改用英文环境启动XUSBOOT中文菜单,对内置工具的运行兼容性更好。
/ e. b- X  _+ `+ C* \2.新增AEFDISK 分区向导% y0 L" u3 Q1 S
3.新增GRUB4DOS 加载启动向导
3 d  K2 L6 A8 [$ o4.新增Acronis 命令行工具TIDOS 备份还原向导2 c+ A. i6 q3 D7 D7 Q! w; S
5.新增“XUSBOOT启动密码”* S/ b; r3 P) J# _
6.修正已知BUG及漏洞,调整驱动程序6 U) N" Q6 c1 U. x
/ ^* L/ l1 M8 X- `. K& k; [
# c  h( r( O, L1 W★ V4.1版本更新说明 ★: \5 a8 q! Y" r" m4 Z, k) o. [
1.更新到2006年5月底全部关键补丁+ O, M# H& c! I8 Y# s
2.修复在VIA/NF4主板上从DOS环境安装导致蓝屏bug1 [, |% u4 ~  A4 Q# }6 F5 ^; R$ B
3.增强部分需要IPX协议游戏的联网兼容性
5 T* x- l) S6 M! J& V& g! ?4.使用le4主题替换xp默认主题
. G3 g0 U. C6 W/ Q- U& N# N5.更新集成2006 5/24发布的WGA(正版认证)补丁+ o5 y6 r  R3 ]
6.进一步减少安装光盘体积  E  E/ d; m; _2 A
+ N9 Q$ S4 e6 e7 `7 u
★ V4版本更新说明 ★8 B& c" ~4 E/ ^
1.集成到2006年4月的全部关键补丁。
' l& t4 `! {1 M. r" F) K2 X2. 保留了系统默认声音方案。3 j3 ]# ?$ X. r  d" v
3. 除删除了繁体、日文、韩文输入法和部分字体外,保留了各主流语种键盘和区域转换的功能,去掉部分无用的双拼等键盘布局。
9 P$ w/ q$ h! k+ _  f& A- y4. 重新修改了Windows Media Player 10的集成方式,集成了最新增强补丁,提高了系统安装速度和兼容性。! k2 y5 v, A$ C0 B; e( r0 o
5. 保留了XP自带刻录功能(70k),但默认禁止启动。
. E: o/ Z& V& Z  }- {, s6. 保留“录音机”,“超级终端”两个常用工具。5 }4 ^% k" _5 W. F
7. 简化优化和清理的集成方式,从而更简单明了和迅速。
4 [. e( K1 U' `! `8 |: w8. 更新光盘说明文件。- C4 R2 W" d, j! h* A* U
9. 修复音量小图标不出现的bug。
: e4 p3 t+ o$ W10. 解决IIS补丁安装后IIS服务无法使用的bug。* r0 [' v; s# z0 ]! ?! F0 H
11. 更新dos工具箱到2.09版本,更新其中的ghost到8.3版本
! \1 B- j5 B8 K$ Y4 ]12.解决设置系统启动音乐后,无法正常发声的bug。$ _* j' y, ^  t( C  B: l: K. _
13. 保留winfax.dll文件,用于兼容部分视频电话软件的使用。( B* [/ X4 a. T* x! z8 A
14. 去掉快捷方式的“快捷方式到”文本(保留了小箭头)。' ]9 `" F$ E" R# T
15. 恢复avi,asf等媒体文件信息自动提取设置。( U5 d  v5 W8 Z1 r
16. 删除novell客户端支持,如果需要可以下载补丁。
/ O* d5 o3 i: p9 {! o1 p5 l17. 增加了打印机的INF文件,加强安装打印驱动程序的兼容性。
( g5 U' F4 ^) _* a7 v18.恢复使用xp自带的任务管理器,避免出现因作美化而导致任务管理器失效。
5 a3 G1 k$ E, V  ^: C% M19. 消除在windows下直接进行安装时的一个错误提示。
1 C$ t3 d5 g; n8 o& v# v20. 去掉登录时禁止自动还原已经映射的网络驱动器的设置。: [- C% B% B9 a
21. 重新修改集成方法,集成常见的SATA/RAID驱动,避免驱动出错导致最后安装兰屏。目前支持的SATA/RAID驱动主要是nVIDIA的nForce系列主板(AMD平台)、SIS主板支持的SATA/RAID、VIA近两年南桥芯片支持的SATA/RAID。Adaptec Promise Silicon Image的驱动由于型号众多且是否能成功安装还和其自身的bios版本有关系,因此不再集成,请各位手工集成或者在xp安装时按F6使用自带的软盘安装驱动。% M, W2 H3 K* A
$ c1 _% m& ^# G+ w! p8 q4 w2 `9 _★ V3.5版本主要更新 ★
6 C$ |' H/ X( Q% x! B4 J) d1.增加遗漏的核心服务,解决部分软件无法运行的问题。8 q( q2 T1 Y  g# }: A
2.增加了对数码相机和摄像产品的驱动支持。 # r, i# B6 m8 r3 G- l" q0 f9 o
3.最小版设置允许鼠标指向文件和目录显示提示信息。 % P4 y- h& C; `8 V7 X
4.可以直接从光盘开始硬盘安装。8 X) `0 d6 O6 l$ P. Y8 Y
5.更新了光盘自动运行程序和相应的选择项目。
& z  p- x  n. Q, T. p( P  @/ K  X6.更新到最新VIA、nVIDIA的SATA/RAID/SCSI 控制器驱动程序。
( P4 H) d; A, G- O7.解决U盘第一次安装会弹出搜索驱动提示的bug 。) ?/ h2 ~3 `4 u; E+ I
8.增强版重新恢复以前的预读取优化应用程序设置,加快启动速度。
1 o* x) v6 v7 a! b( Y' `+ d9.未知文件类型不关联到记事本图标。9 i. u: E+ }. ]% U$ D
10.第一次安装完,语言栏自动最小化,无多余图标设置。3 n4 e" q, J9 ~# L, D
11.powerdvd/木马克星/金山快译不能正常运行的问题。- r8 V$ _, x; i8 u1 U- Y
12.增加了打印机inf文件,可以按照传统方式增加打印机驱动。# y, z9 F5 l7 V) }
13.增加了写字版组件。
2 U5 l; K7 u8 ?! P7 J- a( r* G14.优化设置,自动清理无用的DLL文件。" Z5 K/ I8 b: r
15.不同的安装版本,OEM信息明确显示安装的版本类型。
$ }  Q' I/ u1 h- u, x0 ?) r16.解决微软JAVA虚拟机安装失败的问题。4 {  Y5 O4 ]3 R# F6 x. |5 U
17.重新保留Dxdiag(DirectX诊断程序)
) q9 _) N# p7 t2 F
. V7 f3 G; s! F# t★ V3版本主要更新 ★0 F0 K' f) i+ ^; K, Z
1.更新光盘启动安装的选择界面和windows自动运行界面。 / \9 `0 J5 N" y; U7 j
2.整合了最新的到2005年11月全部关键补丁更新。
9 Y9 k5 a8 c# K2 c4 D% o3.整合Windows Update V6,第一次上网更新不需要再下载安装任何东西。
5 o6 J- G- F9 u( Y; @4.可以直接从DOS下硬盘安装而不需要刻录光盘启动安装。 ( o1 [: R5 }! O" k
5.可以直接从windows环境下硬盘安装而不需要刻录光盘启动安装。
  E0 U" d0 Q: Q  n5 I6.支持正常浏览繁体、日文、韩文编码网站和游戏转区(如转日文或者繁体区域) 的使用。 ; a$ F( S1 f3 Y! E/ q  U
7.重新保留了一些windows自带的小工具,包括磁盘清理、桌面整理向导、碎片整理功能、网络驱动器映射向导。 : f9 l' p' s! N3 X6 \! i: ~
8.整合了最新的简体media player 10,对mediea player 10的使用进行优化。 + r( g+ N* K: L
9.dos工具维护盘中,增加了PQMAGIC 8.0中文版,解决了diskgen在部分主机上死机的问题。
" e- ~: ~/ A% W- J/ o- h$ j  \( P" B10.为使用SharePoint的企业用户增加了web floder功能。
, Y0 |/ k9 P, Y* z11.增加了旧显卡驱动,方便老机器安装后直接识别老旧显卡。 1 g, l$ p9 e& G3 P! L
12.最小精简版保留了windows自带防火墙功能,但默认禁用,如果你需要可以自己打开。. c* c& t" t0 K6 O# g/ U+ U
13.精简版第一次启动执行自动优化脚本,第二次重启后默认系统占用45M内存。7 v) _( W1 h7 J
14.这个版本可以在CMD的命令行窗口输入中文了。
- L/ q8 ~6 w& O8 L' o1 b: n15.在开始菜单保留执行过程序的列表。: ^2 w8 W, O, x) I4 d
16.支持任务栏气泡提示,快速关机注册表优化设置。' U" X, T1 U! ?
17.使用占用内存更小,支持显示进程启动路径的longhorn的任务管理器。
. f! A+ p- A6 I, `3 o
) ]- O7 a9 R9 K1 M1 a7 R★V2版本主要更新 ★$ H/ T/ O5 X: `) A5 L. ~
不再单独区分笔记本和台式机,减小安装光盘体积,修正错误。
3 T% }! D! j4 \) m9 |9 b' Q/ Q0 G) g3 M2 S
★V1版本★
) l( b+ ]0 a8 L$ e" c! B第一个版本,提供笔记本和台式机两种不同的精简方案。
发表于 2006-9-28 17:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个虚拟的XP-SP2文件太大啦,不知道这个做虚拟的系统行不?下了再说,希望可以啊。
发表于 2006-9-28 23:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞定!!!不过我不赞成做真的系统,感觉不稳定,自动下载的补丁全部不能安装。
1
1
 楼主| 发表于 2006-10-1 22:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人感觉非常稳定,不过你的cpu比我快多了
