假内存多是用劣质货冒充名牌产品。由于合格的内存芯片生产先将硅晶片切割成小的晶片,并进行简单的EDS测试,完成芯片的大部分功能测试,这是前工序;接着对晶片做I/O(输入/输出)设置和保护,这是后工序;最后对整个芯片做全面的检测,这是检验工序。 , Q% O- R: C( m; g' s7 X* n
0 D5 g9 w( [, W6 b" Z- C9 P" f& m
由于检验工序耗时最长,费用也较高。一些大厂商只做前工序后即将初级产品卖给别的半导体厂家做后工序,做完后半导体厂家并不进行检验工序,也不打任何标识就出售给一些内存条生产商。一些不法内存条生产商购得内存芯片在手工作坊里制造内存条,并标上某些著名的商标出售。假内存的PCB板质量差,做工粗糙。
$ e4 W+ |2 B0 O" i( U9 u& ^5 V
$ F" N* r" w6 X, Z% N/ q一、假内存可能有以下特征
* j. M6 D m- I$ ?8 l/ b9 a( ?4 ^4 ?- O* x8 Z8 G6 X% }
1.芯片封装是否破损。
7 c$ j7 M% B+ S( y
0 D$ e% a4 V' X- s& V8 }! T2.电路板做工粗糙,有毛刺和裂痕。 ' d( g$ r' g$ @3 d& C, ^* A3 i
, [+ q. B# y" l; U
3.用开机方法测试假冒或坏SPD,在BIOS中把“SDRAM Control By”设成“BY SPD”。 ) P, m) _ M) h& Z: B, ]+ I& G. F
4 a* h" ?; i' u! v) r4.在BIOS中把内存的ECC校验打开,开机测试ECC奇偶样验内存的真假。 ' |+ Y; r! U8 ~3 w7 U
# \ E4 F% v z' [2 q S
5.用药水清洗芯片变白,字迹粗糙。 9 Q) b% O" E" p1 g9 _. ~; O9 I
( o4 ]/ M( O9 z1 _( L6.打磨芯片有刮痕且方向一致,真内存的标识字符通常较暗。
) W! ?7 ?4 I: ^- {+ k
4 s! {2 E2 i M4 F二、假内存的种类 ; Z* I* a* v0 Y( o8 F
" s8 M2 v1 d- `6 z& V1.以次充好
$ K, K; n: S! C- K) u- i6 I( p& V' ^
V! \* K5 i) HJS将一些坏掉可利用的内存条经过屏蔽,其中一部分内存颗粒还可以正常工作,于是经过改造又拿到市场出售。
6 G* X$ g% a" F9 v
! B7 D9 ?$ O+ o. g: m2.超频 ) s& W5 s, V3 O
$ @) m8 H4 g5 G7 M6 N
通常以低品质内存冒充高品质内存,比如将PC100的内存强制在133MHZ下工作,它是整机中一的个不稳定隐患。
/ L) R; i) C2 r) G5 M3 k4 M4 V" w
% `4 D- h* A& c1 _2 L o5 Z3.混淆视听
, \' @. x7 L, x2 @& `5 H
# P w& k& n7 H/ ]. w9 RJS以内存芯片颗粒的编号欺骗消费者。
( ^/ U. I- |; n2 C* O! B: d, ^, Y8 Z9 d7 Z- b' G
4.打磨
, g; S# c$ Q4 p# z, g+ E3 M4 C
' H; S1 }% J. N0 ~不法JS将一些杂牌的内存颗粒经过打磨,擦除掉上面的内存颗粒信息,在刷上高档名牌内存颗粒的标志进行兜售。
+ n% j c# ^# l
+ b- m/ x. w% J5 m7 E5.洋垃圾废物再利用
/ h" @! r. v/ s4 k) Q9 L5 X- i: e. P* K. B _+ j( u) Z" {
JS将国外送来的洋垃圾内存中,将仅存的好颗粒都拿下来,重新印刷PCB组装生产新的内存。
/ [# U# p! L! D0 ]; j% i+ x
# s2 `2 F' b$ o三、分辩内存A条和B条 3 L$ `9 i$ ^! t& \& ^& s- ~" k4 r
! R3 Y" i! ~9 G0 h- r+ P
内存的A条B条,指HY的内存。A条指正货,正货的HY有两种,一种是HY原厂条,芯片、底板都是HY原厂的,另一种是HY的兼容条,它芯片是HY的,底板不是HY原厂的。 ^ ?! n9 z$ ]: n ^
: [, w$ d0 {6 h& h% u. z所谓的B条就是指打磨条,打磨条是将不是HY的芯片打上HY的牌子而销售的假内存条,B条有的是在没有刻品牌内存芯片(白板条)用激光打上HY的牌子,有的是一些无名小厂把自己的内存芯片打上HY的牌子,再做成的假现代内存条来卖。 6 O l( O0 I2 a0 E
% N9 e" u' S* }) F* Y
分辩HY内存的真假,主要是看芯片右下角的编号,真正的HY编号是采用阴阳雕刻。一般都不太明显,字体比较细,要把芯片斜对光线才可以看清。而打磨的芯片编号一般很清楚,字体较大,十分明显。也可用香蕉水刷一下芯片,真的HY的内存一刷后,字体就很快显示出来了,B条一般要很久。
8 t8 _: B4 M' F$ m: |! c
5 T% j( @: ^! [, k1 b0 ^四、真假Hynix内存芯片
. s3 W' p1 @7 o0 t- T* D, `9 U. r1 y' K' L4 m+ Z
真Hynix内存芯片真芯片左下角有一个圆形凹槽,右下角也有一排稍暗的印字,这些特征假芯片都没有。在外观上真内存条上贴的是原厂标签,而假的是普通贴纸。 3 _( I; s5 b: z9 ^6 @ b
5 E0 i" F$ G7 G/ I0 C7 p
真的Hynix内存芯片在整条电路上的排列是无间隙排列,假的则有明显间隔;真的Hynix内存芯片从背面可以看到圆形凹槽,假的Hynix内存芯片背面则是三个呈直线排列的圆形标记。
9 Q& ?9 a" I. ~- [2 B3 R6 T0 O
) |: K$ H J& }8 ~4 H& D五、真假金邦金条内存 $ f; X) B( N0 U. P" O
8 @. E+ y0 ]# a5 c
真金邦金条用的BLP封装,用六层PCB板。假货字迹较模糊,特别是那个金字,电路板质量差,芯片上的编号和品名好像有打磨过的痕迹。字是印上去的,缺少激光蚀刻那种质感。那块SPD颗粒上也是字迹模糊,电路板的颜色较暗。
4 R- z o9 Q/ v+ r3 D/ @
6 i2 f/ W' l" y+ Y( }* r六、真假KingMax内存
4 s' L" F4 M5 i$ c. i5 J* {7 y) c# \1 \
KingMax内存采用的是先进的TinyBGA封装技术,从表面上应该是看不到芯片引脚的,假的KingMax内存采用的是传统TSOP封装,所以可以清楚的看到从芯片中延伸出的引脚。
% a: r: {6 w! }. t) B, H
" m$ B' B8 W) \4 }2 b而且KingMax以前所出的TSOP封装内存并未在芯片上打上KingMax标识,所以在购买时一定要认清内存芯片是否采用的是TinyBGA封装。 |
