发表于 2007-1-7 23:24:09
来自: 中国辽宁大连
对于楼主谈及的这个问题,我也刚遇到过,很是苦恼!现在把查到的方法列举出来 (转)& a; Q& Y/ L& g: |
(去百度搜索一下,很多这方面的问题的!)) _' o2 W- c8 s
- o5 g8 z" j5 H; A, a有这么几种情况:1、中毒了,杀!(可能是欢乐时光、rose之类的),先用杀毒软件杀一次。 1 |& \1 V6 J, B. _) B; Q9 [
& V! m3 t0 @7 z8 g, X ?
2、你双击硬盘不能打开,可能是你修改了左键第一个默认"打开"把他改成了其它不可运行的命令,你可以试着打开资源管理器,点工具-文件夹选项(win98和winxp略有区别)--文件类型,找到驱动器那栏,点高级,就可以编辑有关驱动器的打开方式了,默认是find,如果你面有几个选项,你可以选择删除其它选项,或者选中find,点设置默认**,就可以了. ) c1 C8 m' g& a/ c ~. V7 \
2 X3 `6 W ^% g5 S3、如果各分区下带autorun.inf一类的隐藏文件,删除后最好重新启动电脑。
) ?5 j3 J2 E8 S# b. z6 ?6 ]- W* j. }1 i9 Y3 p6 V/ c% o7 w+ z0 Z/ V
4、在文件类型中重新设置打开方式(以XP为例) ( O: V! u+ I8 ?0 l; t( m# Y
打开 我的电脑--工具--文件夹选项--文件类型,找到“驱动器”或“文件夹”(具体选哪个根据你所遇问题,若属于双击打不开驱动器则选择“驱动器”,打不开文件夹则选择“文件夹”)。点下方的“高级”,在“编辑文件类型”对话框里的“新建”,操作里填写“open”(这个可随意填写,如果有“open”且指向的是其他陌生的.exe文件则有可能指向的是木马,则选择“编辑”),用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe,确定。随后返回到“编辑文件类型”窗口,选中“open”,设为默认值,确定。现在再打开分区或文件夹看下,是不是已恢复正常? 9 L- S# W( `* i" Y
! R, L& y+ p1 ^8 }- z( \. a. C' m2 t5、注册表法:
7 ~+ {5 r+ m- \$ U" ha、对于分区不能双击打开者 2 F) \9 |5 h1 C2 x* m8 R- y+ C1 M8 Q
开始--运行--输入regedit,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]将shell下的全部删除,然后关闭注册表,按键盘F5刷新,双击分区再看。 4 A0 }5 J; p# e6 k6 h3 t$ W; Y
b、对于文件夹不能双击打开者
$ i2 {$ E2 E+ o开始--运行--输入regedit,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell下的全部删除,然后关闭注册表,按键盘F5刷新,双击分区再看。 ' L7 f5 X4 @7 I9 L/ L$ ^
% c/ Q2 ^! h" A: ]或者:
, \/ l1 Z& T; p3 n---------------------
4 ~; U( S% w# }7 W6 g中了病毒,解决方案如下:
! z! q% z" l4 x( J爱情后门的后遗症解决方案,也就是硬盘不能双击打开. 6 m7 V$ Y" @8 | Q& q2 Y
(这个问题我在咱们论坛求了好几天,看来求人不如求己.今天我把解决的方法告诉大家,给大家一个帮助.)
8 e& U; U$ j! N
3 ?2 c! c5 U, z% j! W8 R. {病毒变向感染可执行文件
8 [; w2 ?0 i4 [- c" x病毒可能会将EXE文件改名为ZMX文件,并设置属性为“隐藏”和“系统”,如:病毒搜索到
: L6 _! H0 n2 M& O. U一个名为“Winword.exe”的文件,会将其改名“Winword.zmx”并设置属性“隐藏”和“系
# @9 q ^, ^6 }- L- Y8 z; X统”,然后释放一个名为“Winword.exe”的病毒复本。
1 w! ^3 t# i0 d! O6 ~这个功能的条件是:病毒运行后,每隔一小时会检查系统中是否有“网络映射驱动器”和
" e& w) P6 X( S) m, @) G) h“可移动驱器”,如果有,侧会进行上述变相的文件感染。
$ r+ ~6 s. B, j4 R% ~! W; ?
% \0 @- x( G( c* k. G· 手动清除:
0 B/ t$ l2 S7 F: u) w9 W该病毒手工清除比较困难,建议使用杀毒软件或专杀工具,推荐到安全模式查杀。 ( ~6 S. @# G& M6 b
注意:如果您的机器上有“可移动磁盘”和“网络映射驱动器”时,请注意搜索所有的 - G( {0 }3 d% K1 p. F
“*.zmx”文件,找到后请将其后缀改名为exe。推荐使用专杀工具来清除,可以自动恢复被病
4 m* `! l6 \+ j+ e, C毒改名的正常文件。 % }. K) S" C2 K- T4 M9 v, f
' u' X5 ~$ O6 D! A! d4 h; V/ G* S8 V
cmd中通过下面这条命令改回属性:attrib -s -h *.zmx /s(在发现zmx文件的磁盘跟目录下运行,如:F:\6 M7 I" _! I8 f' f
3 [6 M9 \! h2 b6 b" t+ }: s
9 O* a9 S7 E0 G/ u我是通过删除分区下的autorun.inf文件而解决问题的!(删除后重起机器)
6 M5 N9 n& h( Z; _ i& m# N4 v4 v! q9 a; Y
[ 本帖最后由 yoyo1981 于 2007-1-7 23:25 编辑 ] |
