查看: 3881|回复: 3
[分享] WinRAR 3.60 Beta 3 简体中文美化版
发表于 2006-9-7 23:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
WinRAR 是强大的压缩文件管理器。它提供了 RAR 和 ZIP 文件的完整支持,能解压 ARJ、CAB、LZH、ACE、TAR、GZ、UUE、BZ2、JAR、ISO 格式文件。WinRAR 的功能包括强力压缩、分卷、加密、自解压模块、备份简易。, j. f! W9 H% M0 ]: K! n$ ]
特别版简介:* e) ?1 @$ p& |$ f1 ~) k
1、基于官方中文版制作 ; o: e( ~* n7 x6 U
2、安装后就是注册版(真正KEY,可通过AV验证)
2 O6 g) r) [  O最新更新:
: E2 {& G+ ~- l  n  版本 3.60 beta 3/ A# X6 P" Z' Z
  1. 上一个 beta 版本在更新文件名中包含高位 ASCII 字符的压缩文件时会创建$ f+ a7 E+ G0 k  Z' V4 }. {0 ]* @
   重复的相同的文件副本。
* s- C  P+ j$ U0 J7 L6 ^  2. 如果在“许可”或“文本”块中的单个字符串长度超过 4096 字符, 自解压模1 B) D) o6 I0 _' k! G% H& P2 H
   块崩溃。% c7 n; a* Y& k, K6 t
  版本 3.60 beta 2
2 x. [- g1 B( |, J/ N* R+ c, X  1. 增强了在文件夹树面板中的 Unicode 支持。
6 h* _9 P9 f) H% Q+ }9 D  2. 修复在日语 Windows 98 中卷大小列表中不正确的字体的错误。2 V1 l6 S. f0 e. `) k4 a8 M
  版本 3.60 beta 1
$ M$ |2 q2 j7 [  1. 多线程版本的 RAR 压缩算法提高了在有数个 CPU、多核心 CPU 和使用超线
# T- A! H* D) X1 }& U. [2 M   程技术的处理器的计算机上的压缩速度。多线程默认被启用,但是你可以在
" q& Y( v0 E$ u( W   “设置”对话框的“常规”部分中禁用它。/ j- r! R7 s8 L* G
- {7 H  G; T! u. K4 t   在命令行模式你可以使用 -mt 开关控制多线程。, _( U7 c) J" O* o  J9 S0 C3 u# E
  2. WinRAR 可以显示文件夹树面板来在磁盘和文件夹目录中导航。使用“选项/
, ~2 d* P% w& R5 @. p1 Q* P. J   文件夹树”子菜单启用文件夹树。它能在文件和压缩文件管理模式下被单独$ u1 p( B& H  o+ \6 i
   配置。* ^, ]+ n4 [8 [; r6 q' L
   文件夹树代替了以前在“文件”菜单中的“浏览文件夹”命令并使用了它的
" k. N- o1 s$ ]( K   Ctrl+T 键盘快捷键。- w. b9 g/ V& \( S4 R7 s/ o
  3. 新的 WinRAR “重命名”命令也能处理 ZIP 压缩文件了。以前版本仅能处理
0 b5 B7 Y& Z4 \( l& ]  k   RAR 压缩文件。
5 h/ s  D  N- V) J" I, Y  4. 添加了对使用 "-lh7" 算法创建的 LZH 压缩文件的解压。( e+ Z5 B7 @2 T0 C! C
  5. 在“设置/压缩”对话框中新的“从解压路径移除重复的文件夹”选项。1 Q0 C1 @2 Y5 Z6 U/ S9 g
   如果此选项打开,你解压的压缩文件的根目录没有文件而只有一个“somename”9 d( h% h1 U# C8 V1 P
   文件夹并且目标文件夹是新建的或空的并以 '/somename' 结尾, WinRAR 会
5 _9 j' s! c2 G+ r$ {2 F   从 'somename/somename' 的结果路径中排除一个 'somename'。
- X0 m% P' ]$ t2 d( N" j9 J  6. 在“设置/压缩”对话框中的新的“定义卷大小...”按钮。此按钮激活“定义
5 j6 Y. l' A2 A2 o! B" c   卷大小”对话框。这里你可以自定义预定义的卷大小,和压缩对话框中的“分
4 ^; l8 Q4 ]% r. r8 N  M4 D' g   割卷, 单位字节”关联。4 R# `7 l4 d( H; s$ e: r* |( |' V/ b
  7. 对某些数据类型 RAR 生成压缩文件的速度增加。根据数据的类型和大小,压4 D5 o( |: ?9 Z# F6 f- |. B; k+ ^
   缩文件会减小 5 - 15%。
- A- F1 O" p$ R4 v9 W6 H- ?" V, ~* L  8. 在解压对话框中和命令行的 -or 开关的新的“自动重命名”选项来自动重命名
8 ?' c- d  l* f/ x4 e# s   同名文件已经存在的解压文件。你也可以从覆盖确认提示中选择“全部重命名”7 O0 y; f% F7 Q! u7 f% s
   按钮直接启用自动重命名模式。" [5 @7 }! C8 E' c9 R- i/ e8 b( X
   重命名文件将得到象 'filename(N).txt' 的名字,'filename.txt' 的位置
! R5 T$ N) e1 n  H9 C/ W   是原始的文件名,'N' 是数字。2 a) P" U" ]3 [
  9. 在解压对话框的“高级”部分的“设置修改时间”选项也可用于 ZIP 压缩文' D+ f( O8 _0 O2 N
   件。以前它仅可用于 RAR 压缩文件来修改。
  V9 D5 f  W* I" Y 10. “多线程”选项添加到“性能和硬件测试”命令中,这样你可以比较常规和
9 L' ^* N8 f7 \& U8 ^1 B1 b    多线程版本的 RAR 压缩算法的性能。
' g9 y% ?1 M3 z2 U 11. 新的 'ch' (改变压缩文件参数) 命令行模式命令。它的目的是应用开关
+ g- E- r8 S& Y4 v% K4 Q" x9 ?# u   -av, -tl and -cl 到压缩文件。, l; F+ J9 S% T
 12. 新的 'cv' 命令行模式命令。它提供命令行界面到 WinRAR 的 "转换压缩文
1 V7 w: M8 K6 Y) [( N/ U   件" 命令。它仅支持 winrar.exe,而不支持 rar.exe。
9 I9 c! y; d6 @% e( `. L 13. 新的命令行 -sl 和 -sm 开关设置处理的文件的大小限制。0 _8 `+ E7 d% e
 14. 新的命令行 -fcu[文件] 开关允许从 Unicode 文件读取压缩文件注释。它
/ R: E0 B( O9 c, P  a* e8 w! Z   允许修改 "cw" 命令的行为,设置注释输出格式为 Unicode。% V/ ]7 d4 Z9 e5 X* w
 15. 当使用不带参数的 -ms 开关时,7Z 添加到不压缩存储的格式列表中。# P; Z, |2 Y. _& U) ^+ q
 16. 开关 -e[+] 现在被大多数命令行操作,包括解压和删除文件,支持。
9 q" U1 V+ O: N/ J4 v  F6 y" E" I   以前它仅被压缩命令支持。, [) B  `- z/ F6 P" J6 J
 17. 在压缩对话框的压缩文件名中,在解压对话框的目标路径 中,在 WinRAR+ K8 u/ `% U! g9 Y# C' h4 S% S4 M
   设置的“压缩”和“路径”页的文件夹名都允许使用环境变量。例如,你可
( m. G* Z- }, `; l6 O1 d2 M   以在“临时文件文件夹” 区域中输入 '%temp%'。
0 j# {& h' g" s9 t3 P) h注意:
: k$ ~) {0 l3 ], {' p! z$ I$ X自 WinRAR 3.50 Beta 1 开始已经可以通过外挂的美化主题(Themes)实现美化/非美化界面的自由切换。但有的用户使用此方式的美化版后,在98/2000下会出现图标黑底的现象(实际上如果你的显卡好的话,设置为32位颜色值即正常),所以我还是按照以前的方法,特别制作了非外挂式美化版。这个美化版采用48*48图标为默认值。
& Q7 V; P* f. z% gWinRAR 3.50 美化主题包括:64*64,48*48,32*32 共三个主题,在“选项——主题”中选择即可!
. m8 j" ]& o- e0 mhttp://www.hrtsea.com/Download/SoftView/SoftView_16.html
发表于 2006-9-12 19:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我在华军软件园下载了一个,安装后,说是试用版,40天过期,请问如何处理
 楼主| 发表于 2006-9-12 23:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 yyqing 于 2006-9-12 19:29 发表. `7 w# X/ `( P& y
6 L# I9 a2 m4 \- i  I5 O7 W
" K2 Q! Z7 L) }" w) ~; J; ^- q7 F* A; P
重新装上面的就可以解决。
发表于 2014-4-7 16:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
我也想装一个
