查看: 1823|回复: 1
[分享] 电脑实用技巧,你将成为下一位大师么?(3)
发表于 2013-8-18 15:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
20.仅需2步!几秒钟内将XP启动画面变成你喜爱的图片
第一步:建立自己的开机画面
图片要求:图片取名为Boot.bmp(注意:文件名和扩展名都不能改变)大小640*480,16色的bmp的位图,保存在系统盘的windows目录下。建议:在Photoshop中新建一个大小640*480全黑的图层做背景,然后将自己喜欢的图片放到黑色的图层上。图片模式改为索引。保存时选择16色(即4位)bmp图片。保存在windows
目录下。
xp系统下载
第二步:用记事本打开C:\Boot.ini,找到Windows XP启动项所在行,在末尾处加入/bootlogo /noguiboot 重启电脑,看看开机画面是不是已经变了?如果不满意,可直接用喜欢的新图片替换boot.bmp就行了。
图怎么只能保存8位啊 4位是灰的不能点
解决方法:图像——模式——索引模式然后在弹出的对话框上,调板选择“局部(可选择)”,然后将颜色那一项改为16,再保存的时候就可以选4位了。
21.快速锁定计算机
在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输
“rundll32.exeuser32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey+L。
22.加密文件和文件夹
在任何需要加密的文件和文件夹上右键单击鼠标,选择“属性”命令,单击“常规”选项卡,然后依次选择“高级加密内容以便保护数据”后确定就可以了。ghost xp系统
需要说明是:WindowsXP的加密none作只针对NTFS格式的磁盘分区,它对传统的FAT16和FAT32格式的分区不提供加密支持,
如果你想使用加密none作,就需要把磁盘转换为NTFS格式。
23.怎样给电脑磁盘设置背景?
1.找到自己想要当背景的图片,改下重命名为【Ilove Leehom.jpg】(自己随便改)
2.在电脑桌面空白处右击鼠标【新建】一个【文本文档】。
3.然后在文档里输入代码,代码如下:其中的【Ilove Leehom.jpg】
(注意:是你自己重命名的图片)
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1  IconArea_Image=I love Leehom.jpg[.ShellClassInfo]  ConfirmFileOp=0
4.然后在文本的左上角【文件】点击【另存为】。
5.把文本另存到我的电脑你选择要做背景的磁盘里,文件名更改
为:【Desktop.ini】,保存类型为【所有文件】,然后保存。
6.复制要做背景的图片,粘贴到你选择的磁盘里。
7.这样就可以了,然后右击鼠标刷新下。或者按F5,或者关闭重新开。如果需要更改背景图片的话,把原有的图片删掉,把你重新选择的图片改下重命名包括文本里的代码也要改。
如果不想要背景的话,直接把图片跟文本删除刷新即可恢复。图片重命名跟代码一定要一样。
24.不开通会员如何实现QQ聊天记录漫游
1.在系统设置中,先展开基本设置的各个选项,然后点击进入【文件管理】
2.打开一个界面,右上角就有一个【打开个人文件夹】的按钮,可以直接跳转到你的个人文件夹,而你的聊天记录的文件就在该文件夹里面了。这里可以告诉大家,个人文件夹可以自己设置保存的位置,如图所示,我选择的位置是【我的文档】,你可以选择自定义。
3.打开个人文件夹以后,找到一个msg2.0.db文件,这是一个数据库文件,你直接打不开的,我们先将其复制下来,并粘贴到桌面上备用
4.打开你的qq界面,在下面有一个网络硬盘的地球的标志,单击打开网络硬盘的对话框
5.将我们复制得到的文件拖动到网络硬盘的界面里就能够自动的上传文件了,等待几分钟即可上传完毕。上传完毕以后我们就可以关电脑了,因为聊天记录已经实现了漫游功能
6.等到你想要找到聊天记录的时候,打开网络硬盘,然后点击这个下载的标志选择一个文件的保存位置,然后等待几分钟即可下载完毕
7.最后,将下载的文件拖拽到个人文件夹即可,如果提示是否替换的界面,选择复制并替换即你还可以在qq的开始菜单中选择工具--数据导入工具,利用数据导入工具进行导入,方法比较简单就不示范了。最新系统下载
25.怎么设置电脑时间显示星期几?
在日期下,在【长日期格式】栏中【yyyy’年'M'月'd'日'】后面加上【ddd】。然后点击【应用】再【确定】
26.用完U盘后,单击系统托盘上的“安全删除硬件”图标时,是不是经常遇到
这样的提示“现在无法停止‘通用卷’设备,请稍候再停止该设备”?遇到这种情况怎么办呢?我整理了五种方法与大家一起分享„„希望有帮助„„
第一种方法:清空剪切板
我们在把U盘的文件或者数据取出来的时候,都是用的“复制”“粘贴”方式,而如果复制的是U盘上的文件,这个文件就会一直放在系统的剪切板里,处于待用状态。而如果这种情况下我们要删除U盘的话,就会出现上面的无法停止U盘的提示。相应的解决办法就是:清空你的剪切板,或者在你的硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,这时候你再去删除U盘提示符,看看是不是顺利删除了?
第二种方法:结束
undll32.exe进程
如果觉得上面那种方法还无效的话,可以使用下面这个方法:
同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"
任务管理器”的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找
"rundll32.exe"进程,选择"rundll32.exe"进程,然后点击"
结束进程",这时会弹出任务管理器警告,问你确定是否关闭此进程,点击"是”,即关闭了"rundll32.exe"进程。再删除U盘就可以正常删除了。
使用这种方法时请注意:如果有多个"rundll32.exe"进程,需要将多个"rundll32.exe"进程全部关闭。
第三种方法:结束“explorer.exe”进程按“Ctrl+Alt+Del
”组合键打开任务管理器,选择“进程”标签页,然后选中
“explorer.exe”并单击“结束进程”按钮,接着单击菜单栏上的“文件”→“新建任务”,在弹出的对话框中输入“explorer.exe”并单击“确定”按钮,现在再来单击系统托盘上的“安全删除硬件”图标,就可以顺利删除U盘了。
第四种方法:优化U盘属性
1.把U盘插入USB接口,然后打开“我的电脑”,用鼠标右击“可移动磁盘”图标,从弹出的快捷菜单中选择“属性”,接着在打开的对话框中选择“硬件”标签页,选中“CIDC USB DISK      DEVICE USBDevice”项(不同品牌的U盘可能有不同的名称)<
我的这个是建设银行的U-key>,再单击“属性”按钮,
2.在打开的对话框中选择“策略”标签页,选中“为快速删除而优化”选项,然后单击“确定”按钮,这样设置,以后不用再理会系统托盘上的“安全删除硬件”图标,只要停止了对U盘进行数据读写操作(即U盘的指示灯不闪动),就可以直接把U盘从USB接口上拔下来。
第五种方法:关闭预览功能
关闭Windows系统的预览功能,可以预防这种情况的发生。操作方法是:打开“我的电脑”,单击菜单栏上的“工具”→“文件夹选项”,然后在打开的对话框中选择“常规”标签页,选择“使用Windows传统风格的文件夹”选项,再单击“确定”按钮即可当然,关闭电脑,等U盘的指示灯不闪了,也可以安全拔掉U
盘。这几种方法可以任意选用,有兴趣的话不妨去试试!
发表于 2013-11-7 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主
