查看: 1799|回复: 0
[原创] 电脑实用技巧(上)
发表于 2013-8-18 10:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
1.巧解任何电脑的开机密码
小小一招巧解任何电脑的开机密码,无需任何工具,无需放电,任何电脑当
开机需要密码时,只需将机箱打开,把里面的声卡或其它任何一个零件拔下来,然后通电启动,主板自检后再强行关机,把拔下的零件再插上去,开机,密码自动清除,百试百灵。新安卓系统
2.让你的键盘会说话
长期面对无声的电脑,我们难免疲倦。
如果正在输入的内容被系统一字
(字母)不差地念出来,你还能在无声的疲倦中输入错误的内容吗?
以Windows 2000/XP中一个鲜为人知的“讲述人”为例教你DIY一个完全免费的语音键盘。在“运行”中输入“narrator”,点“确定”。
点“确定”
跳过后便请出本文的主角──“讲述人”。
如果你的音箱已经打开,
听到了什么?
不想听的话就按一下
Ctrl键。再按任意键试试,你输入的字母键被系统
用标准的美国英语读了出来,这时一个完全免费的语音键盘就诞生在你的手中了!
3.快速关闭没有响应的程序
“开始→运行”,输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。
允许强行关机进入HEKY-USERS.DEFAULTControl Paneldesktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。
对于真正的死机,一般只能两次按下“Ctrl+Alt+Del”组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。win7系统下载
系统死机时自动重新启动进入HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetC-o-n-trolCrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”。
4.ESC键不太为人知的几个妙用
对于一般用户而言,位于键盘左上方的ESC键并不常用,但你知道吗?其实借助ESC键还能实现不少快捷操作哦!
1.上网时,如果点错了某个网址,直接按ESC键即可停止打开当前网页。
2.上网时总免不了要填写一些用户名什么的,如果填错了,按ESC键即可清除所有的框内容;而打字时,如果打错了也可以按ESC键来清除错误的选字框。
3.除了“Ctrl+Alt+Del”组合键可以调出windows任务管理器外,按下“Ctrl+Shift+Esc”组合键一样能启动任务管理器。
4.当某个程序不处于活动状态而我们又想将其恢复为活动状态时,按“Alt+Esc”键即可激活该应用程序,而不必用鼠标点击程序标题栏。win764为旗舰版下载
5.对于存在“取消”选项的弹出窗口而言,如果你要选择取消的话,直接按ESC
键即可实现“取消”操作。
5.加快开关机速度? 在Windows XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到应后系统才开始关机。
加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把
WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。
关机还可以热启动后点击关机->关机->按住Ctrl。要加快Windows XP的启动速度。可以通过修改注册表来达到目的,在注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE---SYSTEM-----Current----ControlSet---Control----SessionManager----Memory Management-----PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。加快预读能力改善开机速度,Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按照下面的方法进行修改可进一步善用CPU的效率:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagement],?refetchParameters右边窗口,将EnablePrefetcher的数值数据如下更改,如使用
PIII800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
6.提高宽带速度
专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
7.自动关闭停止响应程序
有些时候,XP会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表我们可以让其自行关闭,在HKEY_CURRENT_USER-----ControlPanel----Desktop中将字符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。ghostwin7
8.减少启动时加载项目
许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被消耗掉!启动“系统配置实用程序”,在“启动”项中列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
