一、常见用法: " m! J. W: f0 g# g+ I
F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
% ?4 F7 k/ k) F- f$ a/ J! ~+ n& @F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
% V* {0 h/ E8 Z/ m8 fF3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
3 R0 n) k, [' f4 I: q5 n _F10或ALT 激活当前程序的菜单栏
. X9 ]1 n) [7 A8 o6 ^9 C2 T I+ nwindows键或CTRL+ESC 打开开始菜单 0 o y' Z2 N; a7 H! m
CTRL+ALT+DELETE 在win9x中打开关闭程序对话框 * H8 Q n# g \8 H
DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
3 [, s6 R! b0 w; ~) w# q+ e1 dSHIFT+DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是 8 `4 z6 A! b2 l- A6 F3 t% X) `' O9 ~
放入回收站
# N) _. a2 x3 `CTRL+N 新建一个新的文件
6 S. v% @" ?9 N2 y# YCTRL+O 打开“打开文件”对话框 3 R' O6 g1 z: s) S: i* \
CTRL+P 打开“打印”对话框
( l, ^4 Q0 p# ] {, B3 TCTRL+S 保存当前操作的文件
) e' g8 w; ]2 @( z {3 B8 b, rCTRL+X 剪切被选择的项目到剪贴板 2 Q0 i+ d. ~2 h
CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板 . h" m! p' ?: A R# s& v
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置 4 _* y! G. f0 ^7 Q
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
! d N: w g: Q; qALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步被撤销的操作 7 |' R& `" D6 f* w: W
! D9 m( K. C y6 I3 N! ]8 F
Windows键+M 最小化所有被打开的窗口。
2 n( u7 w( t! \8 X* J# rWindows键+CTRL+M 重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
) i9 a# n! K2 q% |9 z OWindows键+E 打开资源管理器
' O( M. \* r6 O: mWindows键+F 打开“查找:所有文件”对话框 * ]* y+ Y7 b) M
Windows键+R 打开“运行”对话框
: ?$ p' p0 H. W( m/ l* H( Q4 bWindows键+BREAK 打开“系统属性”对话框 ' h. K# h/ t5 [/ l
Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框 & A2 Z) U( f1 k# O
SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单 + R0 d6 p* ?! S
SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo ) k- p6 ?% ?! A( u7 p& n6 m
rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
A2 s+ u, K, L& T+ Y( k# G/ R4 { / v' @) ~( |2 V1 f+ ]3 J7 f! I8 D
ALT+F4 关闭当前应用程序 8 k# J, }; i5 M6 N
ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单 % K! a$ F. i5 c; a& p- i& L- g
ALT+TAB 切换当前程序
5 b' U- B Q# B i' hALT+ESC 切换当前程序
" z; F. b1 k: t ^ALT+ENTER 将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
, k7 i5 p9 p9 o" }5 R; hPRINT SCREEN 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板 0 t" {2 c |8 W$ K2 M
ALT+PRINT SCREEN 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
% @+ d1 T# ~9 t' i: @$ vCTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
4 v4 I6 p3 J" `, p) M6 iCTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
. z) p2 _6 G7 t) l& z6 z l% P/ K" \ C. M一个窗口) 1 k3 `2 l. C2 t3 p
在IE中: - r4 h" E; z. G, h+ S" w
ALT+RIGHT ARROW 显示前一页(前进键) & r: z8 Q! `" {
ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键) 7 C- J Z2 C: S
CTRL+TAB 在页面上的各框架中切换(加shift反向) 9 r& S" W2 _9 m" [2 D
F5 刷新 + N, l! M0 r9 a# ]7 N
CTRL+F5 强行刷新 3 h/ n* a' J) }1 A
2 l0 B; P' C$ V7 ]. C& O/ e c: U) G- @ 目的快捷键 ) H0 a0 i5 s, k* h K% Z( E
激活程序中的菜单栏 F10 2 ], e) i( d6 q
执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
! ?1 H+ ^+ Z9 f1 ~. P( i: i' h3 Y 关闭多文档界面程序中的当 0 l3 i( e# F6 N) s/ t
前窗口 CTRL+ F4 5 C5 n5 \/ ]0 I( V8 `4 G! [; @! K, e
关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4 " t! }. A- m2 t. ^7 k7 a k) ~3 Q
复制 CTRL+ C ' u0 b$ V5 A$ b V3 I! b9 t
剪切 CTRL+ X
$ ] H a: p f" M6 |. ~ 删除 DELETE , p) w7 u' j4 y7 I. J1 f
显示所选对话框项目的帮助 F1
/ a) ~6 {3 T. ?# R2 I 显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
- u' s% k/ A5 |+ Q7 f- L1 z4 @' f 显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
' j2 C" r* X, U( d$ V& q 显示“开始”菜单 CTRL+ ESC / }) C. b/ c: E/ ]
显示多文档界面程序的系统
6 g ]" }$ v3 x! j 菜单 ALT+连字号(-) + i7 I( [# T3 J2 z/ ?3 b+ `; [
粘贴 CTR L+ V ) w# t3 t7 z. z" C/ k: M
切换到上次使用的窗口或者
' ^+ S+ o8 e5 H8 A2 q 按住 ALT然后重复按TAB, $ q( O% a5 E* h) A+ ]
切换到另一个窗口 ALT+ TAB 9 j6 C: U& [- G2 A7 P4 {
撤消 CTRL+ Z
. @0 s! R$ ?8 [( d二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
2 U& P; v* z4 F) e4 d 目的快捷键 & C6 Z& G; k7 R# I$ Z- @
如果当前选择展开了,要折
- s( c- x6 b1 |6 N* w8 `- s 叠或者选择父文件夹左箭头 5 r8 Z: {" {9 G" P
折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-) ; z& {) o* v9 U I4 a3 d- z& {
如果当前选择折叠了,要展开 8 M8 |1 z+ J6 J2 Y( Q& O9 B% ?
或者选择第一个子文件夹右箭头
& l% n2 N6 n% m7 _8 k4 t3 L 展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+* 9 E1 |5 V6 ~& G7 u+ \- K
展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
- L6 ?! p) I: \: [ 在左右窗格间切换 F6
* s' n6 |$ ?3 x! x; t/ m7 O三、使用 WINDOWS键 : W( X- ~! z: G1 [2 @# X D
可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快 % r) S O! b& {% E
捷键。 * y# `' O- v% V: B4 A' `
目的快捷键
* s9 L4 s/ r7 ^1 ^ 在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB 8 v! ?# f1 _' e' k8 S, N7 k
显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F * X6 l6 N3 z# \8 T
显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
& }$ z( ^3 K0 m3 D 显示“帮助” WINDOWS+ F1
' t+ z" k4 E# a4 ]9 w7 B 显示“运行”命令 WINDOWS+ R
" j1 ]$ |8 z9 e- u) k 显示“开始”菜单 WINDOWS
; V& r( D+ [1 x& j# T3 ` 显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK ! r2 Y; \. o8 w" `% D9 Z5 e
显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
1 C' e O3 y; s0 ~; Q 最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
) |* G: A1 H) J' D: Q5 g% h 撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M & X7 H( u! M. E
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键 5 e0 n; C' g) j% H& X( K0 v1 B
目的快捷键
" _+ G5 _. l. u: v+ F: o/ M 关闭所选文件夹及其所有父
; `- ^- t! _! Y- X 文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
( y% @% {- N2 h. B; d+ `' D 向后移动到上一个视图 ALT+左箭头 : A- g) j8 b4 m3 j, `. a5 i
向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
* K) f+ S8 M! K( A 查看上一级文件夹 BACKSPACE
# O0 Z' O# `5 ^' c& Q9 G五、使用对话框中的快捷键
0 F3 K- B+ C' L& L4 U- r! g 目的快捷键 7 P5 f% |3 X9 B" A% o
取消当前任务 ESC
8 z; c/ L5 k$ L8 X, M. F 如果当前控件是个按钮,要 6 P! u) m, G! ?/ J4 m4 {2 i
单击该按钮或者如果当前控
9 \- ^4 m+ ] A' Y$ U; o* d 件是个复选框,要选择或清 , ^ f0 I! y, H( |% Y
除该复选框或者如果当前控 8 r3 L0 [3 y r5 z" S+ M
件是个选项按钮,要单击该 & F9 _% B5 F# Y1 [
选项空格键 ' H' j9 N3 X& {$ }
单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
1 e/ j# L; \: `1 s, e7 u. l$ h$ ]; L 单击所选按钮 ENTER
9 Z" ^- G. |; O, D" | j5 s2 J- D 在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
3 w" T `' W( N 在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB 1 H: c8 u) F+ z# r7 E; w
在选项上向前移动 TAB , i- [% h! J1 f+ J% {
在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB 7 W3 l3 G& Y: E1 R4 F7 C" [) A/ |
如果在“另存为”或“打开” # v$ E1 z& u+ @2 f; B; m/ F9 z
对话框中选择了某文件夹, ) a- C: G. J: h) S& v8 {4 x
要打开上一级文件夹 BACKSPACE
& L" t8 D" R5 L2 ?$ [ 在“另存为”或“打开”对
8 Q4 k; A; [& ^ 话框中打开“保存到”或
1 r3 |& M8 p) D “查阅” F4 1 R. c7 D- w; {( M
刷新“另存为”或“打开”
# ~' ^/ e" a: p9 f 对话框 F5
) p6 j- Z9 z" C9 W# X# V! x) ^六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键 : L5 e/ e+ P4 Q
选择项目时,可以使用以下快捷键。
3 j$ c# o3 w& f/ T 目的快捷键 . i$ g& e/ y: J% B* i' \) _& q) @
插入光盘时不用“自动播放”
7 z) J D9 Y/ @ 功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
! i( c& W* b8 Q3 j, y 复制文件按住 CTRL拖动文件
: } J4 c$ D2 ~6 \0 Q, O; q+ K 创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
# {+ ~ W: Y7 U9 C 立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE
`; `2 P4 L! I4 L8 i) J: k “回收站”
" ^* c) z9 R+ L; L 显示“查找:所有文件” F3
) j3 i1 o; t0 X% A1 i 显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
8 w& j0 S' _- y6 e6 X% Y" X 刷新窗口的内容 F5
- f0 U3 l* `, a6 v6 W 重命名项目 F2 : a0 [+ V8 R7 C4 x
选择所有项目 CTRL+ A 6 W& m! `6 r% D
查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
8 K( J) ~5 i1 Q8 w2 a 可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
6 b4 u5 t+ i6 o N& b1 B七、Microsoft放大程序的快捷键 , N, r; ~ ^$ \
这里运用Windows徽标键和其他键的组合。 & u3 d5 @0 E+ e/ u. I
快捷键目的 7 b! d/ P( L! n2 |, L
Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
; c7 J* ]/ F# M+ b4 g9 p+ F Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标) , X2 x/ z7 V8 R {; y6 K
Windows徽标+ PAGE UP切换反色。 9 X" G- ?( d5 p1 d" C0 E: Y
Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
, [# v+ S' b% h' F( R( F% {: @: { Windows徽标+向上箭头增加放大率
1 x- t; y4 e6 k3 w, } Windows徽标+向下箭头减小放大率
; G2 p+ T0 A; E! B2 w
6 ~* O& ]/ y' h& G0 f+ ^7 ~八、使用辅助选项快捷键
6 j/ H3 N; H4 p$ x8 z% F3 w/ _ 目的快捷键
$ H* |6 j) b3 j9 m! w" M, S; I 切换筛选键开关右SHIFT八秒 , Z1 L% S* M" o# M$ [
切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
4 W( r; l4 b1 h" J 切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
6 Q3 L/ C, {- W6 `5 E/ N 切换粘滞键开关 SHIFT键五次
2 W8 m8 Q1 W+ V3 c/ Q 切换切换键开关 NUM LOCK五秒4 u/ k: {0 Z: {3 S
一、常见用法: - u( Y/ b' S+ A0 j
F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。 6 Z4 \) S: x4 z7 `* {
F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名” S6 I6 ]) L' K" E9 Z. _
F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框 9 d1 n/ e/ ]; X! Y4 U3 o
F10或ALT 激活当前程序的菜单栏 , [# k8 M* R8 ~. a- B; {/ A4 F
- K1 s! u' `' a! }" q& |CTRL+ALT+DELETE 在win9x中打开关闭程序对话框
/ K# y* c9 B* l+ |% cDELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
; c1 h( P4 Q' c5 I. xSHIFT+DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是 ( F( W" ?) n$ X6 g
放入回收站 ; F% t# i. J- _. @3 {' L
CTRL+N 新建一个新的文件
2 g7 o) S9 J+ z& D4 aCTRL+O 打开“打开文件”对话框 ; I6 r' Z+ ^) a/ z9 J3 F
CTRL+P 打开“打印”对话框 4 Y+ `4 a* U+ f8 A
CTRL+S 保存当前操作的文件 0 c8 F! @5 b7 ^4 A1 Y1 C; w
CTRL+X 剪切被选择的项目到剪贴板
3 W: {+ q. S/ ]: W( E8 K0 T& sCTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板 % ^) _' l6 q3 y& [7 B
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置 3 I: p/ A) l& n$ g& l8 s: x9 l8 y
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作 $ W$ p/ h" a$ I ?
$ z; b7 I; ^* h- d. A6 F " r; m6 |& o) b7 L& Y) p
Windows键+M 最小化所有被打开的窗口。 7 ?* K' [- n9 c2 K* Z' O8 R
/ t4 B! N, R$ m: V1 nWindows键+E 打开资源管理器 7 f b9 I( }+ [: R4 q3 U9 W
3 f; | z0 V2 N! l! K. XWindows键+R 打开“运行”对话框
" T, ^2 A2 m$ g- BWindows键+BREAK 打开“系统属性”对话框 9 l: }% h; J8 u! i' J" O4 }. w' v" ?
Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框 ; g) B! ]$ u# r
, D. T. A8 t" ]% p( w* t+ u& ?SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo
9 I4 u6 D3 n/ h$ b2 I2 c/ m5 B& crd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏 - ~* A* D3 D* V$ v
! v5 A$ u: _* f0 |2 C, \* ^6 l
ALT+F4 关闭当前应用程序 5 o' k- K8 ]0 B* y \! B
ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单 ' W2 ^, K* }6 Z
ALT+TAB 切换当前程序
6 y5 b; [' Z1 t2 L$ h% k. z4 L2 d+ DALT+ESC 切换当前程序 ; j# J) q; y4 n; P
$ W" @ o2 M w- ~9 [8 PPRINT SCREEN 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板 / Y h0 A7 M: n
/ ~4 H4 a. N# v3 Z [% ^# DCTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
! a ?/ [0 L: MCTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
& S v* c; e) t6 P6 L, |* Q一个窗口) " T- ?* r, ?. O
在IE中:
4 }3 Y3 t. I) OALT+RIGHT ARROW 显示前一页(前进键) 7 v( x$ Q$ v5 \. `
ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键) 1 s1 ^! ?. L+ [+ q P% Z
2 |5 b6 y, }4 a( ]6 Y0 R x' mF5 刷新
6 N+ w% t" Q5 ACTRL+F5 强行刷新
- W. D( I- G" G+ n9 W! G; k8 } ; g o0 H. P) d
目的快捷键
! H3 e @8 f) Y 激活程序中的菜单栏 F10
/ T: @/ L7 B# d/ l( N$ q1 ~* X( D 执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
1 D4 B8 b; Z' y: e9 F 关闭多文档界面程序中的当 * Y1 O( F; _* B; b5 o
前窗口 CTRL+ F4
8 Z! U8 E" h$ o+ j2 I6 x 关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4 , l( c4 L3 V3 _3 P0 O8 e
复制 CTRL+ C
; B7 x7 k {# G1 O 剪切 CTRL+ X & s2 r# q3 }% V" p) m* {5 _
删除 DELETE
1 s9 E/ N/ B0 z% J 显示所选对话框项目的帮助 F1
: q9 O! G7 f' b. J/ @& b) X 显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
' Z( q/ P9 ~, I6 t- j) q 显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
" P( v4 K, B+ M ?' [$ Q# e% a 显示“开始”菜单 CTRL+ ESC . ~0 c+ W7 C( f- V" ?
显示多文档界面程序的系统
" `0 w1 \" x1 q$ y 菜单 ALT+连字号(-)
& w) B. `, F/ q) n8 w 粘贴 CTR L+ V T% r7 \9 \( K9 P! B( s8 L
切换到上次使用的窗口或者
- L' e+ ]) v+ w" A9 N9 b 按住 ALT然后重复按TAB, ! Y' F& L$ p1 \# _
切换到另一个窗口 ALT+ TAB
3 Q2 H, u% d; k3 u. `: Q7 T' ] 撤消 CTRL+ Z 7 x) W; o( H/ s. |8 g3 G/ Q' ~
5 |/ p) a! H( a+ ?0 O1 C 目的快捷键 ! p& E! d: B9 u6 N6 X4 P; e
如果当前选择展开了,要折
! z" B: |- t9 `- W/ F 叠或者选择父文件夹左箭头 4 n. X# k7 r" W/ S7 I! f
折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-) 0 t1 `1 X2 L/ _
如果当前选择折叠了,要展开
6 z& i1 i; v1 f* V 或者选择第一个子文件夹右箭头
9 F$ k# O3 H' h8 [. A 展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
5 N6 C; c* G5 [* V( b 展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+) 7 W* j$ w+ r; |2 _& p
在左右窗格间切换 F6 4 c, N* Y" s0 g# z g0 F5 G
三、使用 WINDOWS键
( M/ E6 D% Y( y5 d/ \. F 可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快 + K v# @0 P1 H0 ?" [( [4 m; k) _) k
捷键。
! W) g6 X# E. L' i/ e 目的快捷键
: b B# T4 S4 t/ i 在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB * |7 v/ E" _6 b1 G: y# b! ~
显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F R6 V1 m2 }4 s8 m' v
, [: w: X& @% v1 I: T 显示“帮助” WINDOWS+ F1
1 n. q, I: F( k$ ]" v9 {! \( _ 显示“运行”命令 WINDOWS+ R 9 s* o* H8 X8 c$ I* A9 u. q7 D2 v$ @
显示“开始”菜单 WINDOWS + J: q- I4 \* m8 _8 s
显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK / [7 z: w: m$ x: c
显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E & U# u" o" u" z5 z
* r' C' e! x0 S. }% n' ]; q 撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M 2 Y% z' I( j# v% t" O4 z5 U
9 x; }6 ^( y% v( j/ l; E 目的快捷键
. K, ~( W% I7 _4 W7 @ 关闭所选文件夹及其所有父 ; R9 L( d# a3 \+ J3 t4 w
文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”) 6 u3 y* D6 h' l; A8 ?
向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
' @ P& F# A5 U 向前移动到上一个视图 ALT+右箭头 7 k8 E5 w# M1 {' X( R
查看上一级文件夹 BACKSPACE
' d% a4 P0 n; |五、使用对话框中的快捷键 ' P( {- \( p/ h$ g9 C: t
目的快捷键
4 J# M/ E2 r1 p8 U" W) { 取消当前任务 ESC ) h/ q7 u. Q5 v4 i3 ]
如果当前控件是个按钮,要 I/ k2 o7 n# U* H5 D( t2 ]) b0 W
单击该按钮或者如果当前控 & H% B3 D8 v$ C- K) O/ L
件是个复选框,要选择或清 5 T. {- m3 A) l2 Y
除该复选框或者如果当前控
! m6 X# H" N0 B0 ]3 U4 v0 s7 Y 件是个选项按钮,要单击该 ! u7 H8 o+ Z0 g' b( ]
选项空格键
/ I( R' |6 u: H% ^ 单击相应的命令 ALT+带下划线的字母 6 D: v1 _: y$ w" `) Y0 r& R) V
单击所选按钮 ENTER - E. X7 D) y5 K' S7 @& D/ G
在选项上向后移动 SHIFT+ TAB 6 ^- c9 E5 o( P' H s' ?
* r6 j2 ~6 z7 I/ t% w 在选项上向前移动 TAB 4 ?. G, M9 p [1 @0 }+ P: V% m
在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
; C0 h* s( [) K( m* g6 X 如果在“另存为”或“打开”
4 S$ C: {9 U1 R B: b4 C7 u 对话框中选择了某文件夹,
3 v) {7 L( J M 要打开上一级文件夹 BACKSPACE / N$ ~0 Z" L0 |. p" a
在“另存为”或“打开”对
" l/ m) }! i- F" K4 b& V. T! d; g 话框中打开“保存到”或 x( f$ \4 t. U; V4 U( f
“查阅” F4 0 J4 Q; y2 A, c3 E) X* Z
刷新“另存为”或“打开” , b7 z& O( D4 ]) n3 E
对话框 F5
, Z; `6 H: \5 d5 C六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
5 E/ i$ O! ]( ]7 ]; J8 T 选择项目时,可以使用以下快捷键。 " H$ s' m5 v2 }4 U ?" b& E: }# h. I
目的快捷键
7 |6 a& r1 y3 P( b( f0 k 插入光盘时不用“自动播放” / m( }9 i; H4 c* D
功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
% X3 m* B4 ? K0 b) ~ 复制文件按住 CTRL拖动文件
7 S D/ }5 p2 C& j' I8 N 创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
/ M1 p) N$ V O 立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE
0 J8 F/ u6 G; K) k y “回收站”
' D' c6 q1 ~8 r& H+ J- K 显示“查找:所有文件” F3 . {/ s) l% C; s" N5 F8 K
3 I! N) V9 H* W- I7 y& [1 B T 刷新窗口的内容 F5 t. \- h, Z! L7 R" I& V7 U3 F
重命名项目 F2 0 k7 Z |4 t7 k) L! \2 K7 F/ t
选择所有项目 CTRL+ A + I% T) _5 c3 s' k: q2 \, u7 ^& F
查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击 0 k' ?! [$ Z6 `% B: V
s- U$ T% C* c, i! `- H) i七、Microsoft放大程序的快捷键
5 E9 G6 S$ S$ e" h" K1 @3 y4 b 这里运用Windows徽标键和其他键的组合。 3 F9 P- S2 t" B" J6 a+ F" K$ Y/ U; e
快捷键目的 4 V0 ]) J; o' b% R [/ ?# ^
Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标) , ?1 N2 S, n9 r S1 z1 j4 T
1 O) T0 K# L. f8 v' u1 ^ Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
# ^# _9 V9 T3 x/ r Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标 . [" [' D+ I8 ]" E; \
Windows徽标+向上箭头增加放大率
" v# p0 P# f: c. a; L+ Q$ _ Windows徽标+向下箭头减小放大率
% k6 p2 C+ A; P# h. C& b# A: L * r6 D' J2 B1 a; f% [
八、使用辅助选项快捷键 ( e5 ]! u8 g& j. X, R* Y2 _
目的快捷键
& R S7 b% `2 {# K+ ^7 Z 切换筛选键开关右SHIFT八秒
$ ]1 z" L: O* B, p! | 切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN ) i1 d' z& x; @! E- b
切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK " i5 Z* w( a: ]" H7 s( q
切换粘滞键开关 SHIFT键五次 + O3 ~; M: L- N, `% i) i
切换切换键开关 NUM LOCK五秒 |
