大家小心最新的病毒sxs.exe!!!$ i$ b# A( g, r$ A5 ^% Q3 v
2 U0 G# u$ p: D! x
我刚才中了还不知道,因为NOD 32没有反应!!!" y$ l# }+ n+ Q; @2 T
只是因为我刚才想查看一下某个隐藏文件夹,发现在文件夹选项里面点了“显示所有文件和文件夹”居然没有任何效果,又回到了“不要显示隐藏文件和文件夹”上面。我很纳闷,就进入注册表查看,居然发现关于这个选项的注册表键值有一项“checkedvalue”居然变成了字符串值。我是个很敏感的人,意识到可能中了毒。这才发现QQ也自动关闭了!!!经过上网查资料,找到了手动查杀该病毒的方法,现在给大家看看。( W3 Q: G4 F' \: h& _
S9 t5 g# x4 m! [, f# Y- H这是一个盗取QQ帐号密码的木马病毒,特点是可以通过可移动磁盘传播。该病毒的主要危害是盗取QQ帐户和密码;该病毒还会结束大量反病毒软件,降低系统的安全等级。. g) [7 `2 i) j' M. n5 T
最主要的现象时杀毒软件被破坏!
* p ^+ U1 o# g7 S8 R; G3 A! o+ r3 M4 H8 Y9 V2 d8 `% z& M5 d+ ?
1,生成文件
2 z f+ i5 R4 g4 u%system%\SVOHOST.exe" l& N" }) _2 m P5 G2 p ~
%system%\winscok.dll
* ~2 T2 B# p z/ p8 I& {8 z1 N1 P7 r0 [9 ?5 {
2,添加启动项& ^; @0 i, f2 ^. E) M5 _8 L
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. W2 X* j8 d9 \& j+ b3 J
"SoundMam" = "%system%\SVOHOST.exe"/ K, |: x. [6 N s M7 r
; Q% v0 i* m* b2 i2 a
3,盗取方式
1 _) y! o1 Q# I1 a. V- ?3 m" T3 a, V键盘记录,包括软件盘;将盗取的号码和密码通过邮件发送到指定邮箱。- B6 \ E' ]) l2 [2 R1 {0 N
" v$ \ {6 T) L b4 V$ j3 _/ T0 V- g4,传播方式. O* ~3 @ n5 w7 h' Z+ f' L$ i
检测系统是否有可移动磁盘,是则拷贝病毒到可移动磁盘根目录。. @) W1 M& N; U8 G9 M
sxs.exe9 s) m7 U, j6 F
autorun.inf$ F, F) o" _8 Z# G) K; t! y
. _+ l5 D& }! E7 k5 s4 v7 G3 b5,autorun.inf添加下列内容,达到自运行的目的。1 [( S6 b# h. A- x) A
[AutoRun]" H! }9 i& L" |! l& M4 a! j/ O
open=sxs.exe: W1 a* |, J e+ B2 U+ C3 R
shellexecute=sxs.exe6 i W: K6 v+ d; T0 t# T
! w& j4 X4 u% m5 A$ t/ {6,关闭窗口名为下列的应用程序
0 ]( f- Z6 f* \5 ^QQKav) b2 F7 \2 n3 |3 w
雅虎助手
/ M7 u$ ?. m/ O/ l防火墙
! t6 T+ u& D3 L# N' r5 k8 u网镖1 h$ o7 C4 @. {9 q
杀毒, @8 u1 U0 t4 Q/ z; {
病毒! g* X3 ` Q# {( g/ Y& P
木马# x0 {, G. }6 ?7 T
恶意4 e7 N: J: J! ]5 h# W# e
QQAV
9 i- ]8 _" u6 ~. j. ^# s2 F7 j% r X噬菌体9 k' X2 k( E a
5 U: K3 H5 ] c( {5 s7,结束下列进程3 x) r% [. Q' _0 K- I" {& W2 P
sc.exe0 q9 S2 F1 B, Z3 O, F7 k! x& Y
net.exe
0 q$ | i2 A Zsc1.exe x) o8 O/ l, J( F7 Q
net1.exe
$ d: [: x/ n2 F: c7 zPFW.exe7 }$ H* w5 O- R! p7 \3 }5 P& ]
Kav.exe1 p# q6 X$ q# X
KVOL.exe" s$ M1 s R/ s4 Y4 s$ A# L( Y. W
KVFW.exe9 J! p/ p. y5 t4 S3 y4 t
TBMon.exe9 q0 f% n2 a: b, ~
kav32.exe9 R" D# ?# J7 q+ _
kvwsc.exe
6 \! [! |# Y7 ~/ \8 U0 z/ ?CCAPP.exe) c, H& x* _3 F4 D; y' j, l. U: ~
EGHOST.exe7 x; g3 x0 n1 J6 P& e
KRegEx.exe
0 e1 x: B* D; \% D; F) k: mkavsvc.exe5 }& d. H+ d3 h$ Y9 @
VPTray.exe
/ Y" B0 `8 q X( A" Z0 kRAVMON.exe0 P! t( _) {' n9 I! j4 X: J, b
KavPFW.exe
1 N ]% L" Z/ w; R" x( wSHSTAT.exe
( V9 r7 T3 S! X" j5 T: XRavTask.exe
5 v) ~& k k- }/ ?, C: U$ T1 u0 I( wTrojDie.kxp
5 k# |% P( T" J3 JIparmor.exe
3 V# o" ~! [- K6 zMAILMON.exe) G1 G# G: X7 W* w
MCAGENT.exe
; E4 _$ r) z* z3 E9 m9 FKAVPLUS.exe
& K; y6 t% B3 O! o h" \* c% yRavMonD.exe. ^" e3 N1 G |7 f7 l
Rtvscan.exe
' u9 y; N# v4 VNvsvc32.exe
f# [) N& k& q( GKVMonXP.exe a7 V) |) _) b" V
Kvsrvxp.exe' R1 L# I7 c6 J7 [8 ?! J+ U) Y& X- D
CCenter.exe/ I8 I; {9 ^( n9 z8 o2 A
KpopMon.exe
* P, E% \3 W# D. f/ R7 a9 d7 ~RfwMain.exe; c8 v4 V5 H+ n9 L$ X Z
KWATCHUI.exe
, S- y. G& j( f1 v' |: bMCVSESCN.exe6 t* o/ P/ Z0 q7 d2 y
MSKAGENT.exe+ }8 a* g! x v. r& h8 X, D
kvolself.exe* x. A+ h- [) R9 O! \2 Q/ M
KVCenter.kxp
, B( l' `0 E5 G6 D! P7 g# Gkavstart.exe7 C* t1 N7 B; Y2 `- w8 e+ D9 W) d
RAVTIMER.exe
% h4 p# w- ]5 m7 i0 mRRfwMain.exe
$ m( g; o1 S3 G3 X, n% B' IFireTray.exe3 H& z- n: r8 h; N6 t5 D
UpdaterUI.exe
/ h' [9 _2 w) {, hKVSrvXp_1.exe
* u8 }8 T; h x8 q4 t& J" k9 aRavService.exe
5 W! Y: `0 ^3 ]6 x ]( h* j2 t2 h) }- W- m9 W5 Y
8,删启动项$ z( D2 Z4 B5 E8 _: I/ A
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
. V2 x6 a; @4 z& o$ b& ?" ERavTask5 M) Z/ t5 R6 b; g8 {
KvMonXP w1 p$ h- N; H
YLive.exe
( e8 K6 A- |4 ~4 }! syassistse
) @# l1 A: I3 ]; [& g" W9 L. N) }KAVPersonal50' o' u6 B' ]- j
NTdhcp
( [) U7 z7 t. x, d1 m" t& bWinHoxt" F5 }1 [- ^6 b- g3 ]8 l! G
! h5 C7 Y, ^( K4 \. B0 g查杀方法:# r1 U/ d% X f
# z! N3 k }8 U' \; \+ }; v
首先,要显示隐藏文件
6 i, j+ X5 Z4 w/ g: Y# `: S2 Y$ v' H4 O2 t7 ]: `% O
. K; E- u" p, I+ T* W5 y
在这个:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\
. |, N0 C: Y5 o% c. S
) L+ _+ S4 q# F. I( _! @5 }( g* }/ i# Q4 i. E5 d6 h4 D
Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL,将CheckedValue键值修改为1
) C* @" w& e5 L% A
- `! Q, z3 k' `$ [1 l x1 Z; h8 Q' _3 T. B; d; F* y
还是没有用,隐藏文件还是没有显示,仔细观察发现病毒它有更狠的招数:它在修改注册表达到隐藏文件目的之后,为了稳妥起见,把本来有效的DWORD值CheckedValue删除掉,新建了一个无效的字符串值CheckedValue,并且把键值改为0(如图)!这样你以为把0改为1就会万事大吉,可是故障依旧如此!也就难怪出现以上的现象了。 ' ~) E) ~. C2 k3 p }6 P
$ l T! ?! `' }, R: F
- j% |8 T' f g3 p' x9 A+ U- S4 r
正确的方法是:先检查CheckedValue的类型是否为REG_DWORD,如果不是则删掉“李鬼”CheckedValue(例如在本“案例”中,应该把类型为REG_SZ的CheckedValue删除)。然后单击右键“新建”--〉“Dword值”,并命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”。
, Q- O# i0 m0 K8 J4 b, B" x+ F
. `) S8 j, c. o2 J+ j9 {5 u* N7 w+ D0 k
经过刚才一番操作,我的电脑里的隐藏文件可以看到了,假如上述方法无效,那么可能是 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden的数据丢失或损坏,遇到这种情况,请在Windows XP安装光盘中找到Hidden.reg,双击它,然后单击“确定”按钮,将该完整的注册表数据添加到当前系统的注册表中即可。(备注:可是我手头上的XP安装光盘找来找去都没有这个东西,假如你不幸遇到这种情况,可以尝试使用这种方法:找一部没有问题的电脑,把 1 x$ U. g* j: E1 |1 z9 F
- P W v; M% D7 _% B
/ g1 K# J6 e; [: T) H) K1 QHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden这个分支导出(假如命名为1.reg);然后备份有问题的电脑的该注册表分支;最后把1.reg导入看能否解决问题。我没试过所以不知道会不会出现什么意外,祝各位好运!假如某人能够在XP安装光盘里找到这个东西,请把文件里面的内容复制到评论里面,并且注明该XP安装光盘有没有打过SP1或者是SP2,谢谢!) ' C3 a6 E) ?0 P6 u: w
4 u1 L; _% b6 L7 K7 R) w+ H" K5 I" O4 m4 A8 z% V" N; o% Q0 B
我看到在我的D:E:F:这些盘中(除了c盘)都出现了autorun.inf和sxs.exe两个文件,删除又再生.而且U盘插进去也出现这两个文件。此时杀毒软件一直是无法启动,我把金山的换成江民的,还是没用,看来是病毒限制了杀毒软件的运行,所以首先要把病毒的自动运行关掉,我也找了网上的资料,不过我试了,没有用,找不到rous.exe,我提供给你们,自己去试一下看看!
2 D3 Q3 r; r2 D' Q! m9 s* i
- M O9 }* F" g: }6 U4 u5 ?/ z6 E2 t( }" b
你这是修改过的ROSE病毒 : t3 Z3 c5 b" a- K
1 Q% O7 U& Y& [3 p& X( t
可以结束SXS的进程删除,记住,用鼠标右键进入硬盘 * _3 w8 ~! D& d( G$ k: u: L1 ^! X9 u
" I# K! M- S5 s8 U4 C# ^
同时按下Ctrl+Shift+Esc三个键 打开windows任务管理器 , c5 N& S. F; A! ?* [% ~' ]$ H0 r
/ H ? {, k4 o/ f" K& f7 h选择里面的“进程”标签 ! I* h0 D# [' t4 F% k
: H/ C+ C3 s0 ?& |' l在“映像名称”下查找“sxs.exe” 但击它 再选择“结束进程” 0 k1 s' f- z) S. w, ~
- y4 c# o. d; d- z
一定要结束所有的“sxs.exe”进程 3 G6 V. A& v2 B* S
; y; Z6 a) T8 v5 n$ l) l7 F, z" P打开我的电脑 单击 工具菜单下的“文件夹选项”
, V* Y, L# _# w1 n6 t0 {& F8 n0 N- x4 _) A# ~% f- q
单击“查看”标签 把“高级设置”中的
' _+ I" v% k" p4 M q
# `0 v7 c0 m) D0 C( s“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”前面的勾取消
' ~# A! t4 d9 o9 I* n+ }1 B0 I o3 K8 b5 x% n
并选择下面的“显示所有文件和文件夹”选项 ) m4 Q( W; D: U5 m* J8 n) r, L& }
" X+ z( J, j0 Z$ e7 ^/ s单击“确定” & S1 N/ S6 `1 @+ i
# {# `, |5 s* T( n0 l7 m! s用鼠标右键点C盘(不能双击!) 选择 “打开”
) [, Z2 t: O5 r: S/ L3 g
; a2 h/ D/ \) t7 C删除C盘下的 “autorun.inf”文件 和“sxs.exe”文件 ( S* B: u0 _" q7 m6 W
. a/ k7 Z+ ~' q& ^! x' ?3 H" o
用鼠标右键点D盘 选择 “打开”
+ C- p; b( j8 y! s! g3 q+ I) J$ m9 n0 D* I9 ~+ J( ^
删除D盘下的 “autorun.inf”文件 和“sxs.exe”文件(另外有个文件也是,是个.exe 同样删了它) * Z: d: t+ U, w! O
9 t' c6 G' h* m2 B/ G* n……
# ?5 R/ \, g' K! I" p5 y
9 m p4 Q( u2 _5 |3 y+ S以此类推 删除所有盘上的 AUTORUN.INF文件 和“rose.exe”文件
0 q b! ~( @ e$ p( p9 @! e4 _. d+ I
单击开始 选择“运行” 输入 "regedit"(没有引号) ,回车 1 Y( w2 V- {% ]8 ]
$ C" p7 I3 r$ B
依次展开注册表编辑器左边的 我的电脑>HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run : Q# k f5 Y: B( ?: M; P( K
3 R% {6 |! i6 h k3 M6 q删除Run项中的 ROSE (c:\windows\system32\SXS.exe)这个项目 - u% _- L- o% |! o: Y
& n/ g, O/ b+ F( R% f% h关闭注册表编辑器 1 _ D+ e% j- p/ n1 D# ?- w
" j" U4 A$ C6 P+ }) J! {! c然后重新启动计算机 * y5 \3 b6 ]% z+ b; h) M9 n$ L
7 X Y/ i/ D+ e5 |* N删除硬盘上是ROSE:
' { W6 d1 `( S3 S
3 j- J* f2 A, s9 V. _按下shift键不放 插入U盘 直到电脑提示“新硬件可以使用”
, \9 y, S; G1 @) B# @) R6 u+ f6 s
; X- f- ]& Z. o! Q+ M0 n0 c打开我的电脑 & [5 S4 j* {' J" [
% ~8 d0 s1 T& X* u5 v这时在U盘的图标上点鼠标右键 选择“打开” (不要点自动播放或者是双击!)
( o l# R; O! G5 D# t3 |$ g2 p$ P) e0 p( \# X+ K4 ~7 a
删除 SXS.exe和autorun.inf文件 病毒就没有了 $ j+ z! Z1 m5 G
" t- ]! j, T8 x* @
) u( f% V1 j \) @上面我说了这个方法对我没有用!sxs.exe没有专杀,现在只能通过注册表杀毒
, m0 K% L: U# W( A1 l& t2 n8 u) O$ z8 W1 c9 }* ^
( ]: g9 t/ K/ T6 x# a+ Z- q* w
打开注册表“regedit”,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
' B6 c' X6 l: p# m) e+ n
8 k* T1 D3 I/ X% e9 N6 T+ m6 F5 g9 Z" I# g# D. B( u/ N5 J
有些网友说删除Run项中的 ROSE (c:\windows\system32\SXS.exe)这个项目
/ [( y& I) s: J6 m, M, e- m( K; P) Y A/ d/ W) U3 X
$ R* ~( U0 v ?9 n我找了一下没找到这个Run项目,但是我看了一下在Run里面有两个"SoundMam",而且后面给的数值不一样,一个给的是“C:\\WINDOWS\\system32\\SVOHOST.exe”另一个是“SOUNDMAN.EXE”我想大家也发现了,肯定有问题,我看了一下,只有后面一个是正确的,前一个是豪杰超级解霸的“自动播放伺服器”的程序,看来病毒是加到这个里面了,借助自动播放到处传播!(这是我认为的,不知道对不对)于是就删除了这个项,退出注册表,打开杀毒软件,可以使用了,只是在一般杀毒时,还是找不到sxs.exe的,我用的是江民的,他有未知病毒扫描,在那里里面可以发现的,他是一种“硬盘蠕虫病毒”,删掉就行了,本来我是想截屏给大家看看的,可惜我重启了,没复制下来,哪位朋友补充一下在下面!感谢!
. v, I" g9 P* k7 K& A1 p' G. N% t- R% r$ H2 a: l
' Q, m% h1 k1 G; } i i那还剩下autorun.inf,直接到各个硬盘删就可以了,再清空回收站就可以了,其他的都正常了,可能还有些网友系统可能出现些问题,如豪杰超级解霸的“自动播放伺服器”不能使用了,我的建议是:不要用了,就是他坏的事!要是你非要用就重新装吧!最后重新启动,可以了! |
