查看: 1702|回复: 7
[求助] 开机后自动关闭,安全模式进去后蓝屏
发表于 2013-8-8 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁铁岭
开机后不久就会说为了您计算机的安全,explorer已被关闭。杀毒软件也打不开,安全模式进去后蓝屏,操作系统是xp,请高手赐教!
5 Z5 ~, c- q& J7 @5 v& J) j: G+ k
发表于 2013-8-8 09:56:47 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用WinPE试恢复系统 启动看看 估计是文件丢失 或者 如果用着用着就死机了 可能是硬盘有损伤了
发表于 2013-8-8 21:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发表于 2013-8-8 22:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不到万不得已,我是死也不想重装系统的,难道真的是中了AV终结者么??
发表于 2013-9-15 14:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
重装系统,很多问题就解决了。
发表于 2013-9-16 11:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
还是重装系统吧,现在装个系统5分钟搞定。
发表于 2013-9-16 17:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4 `1 o* H: x. p: U7 y5 H7 w' ^9 ^5 X2 P5 ?& S- D5 E4 q
   explorer。exe 是资源管理程序 ,没有他你看不到桌面图标,只是一片蓝。+ n& ~$ {6 C4 p1 B( c
1.开机后  快捷键调出任务管理器 ,点击左上角文件----新建任务运行-----点浏览按钮-----找到 c:\windows\explorer.exe    点确定 手动启动explorer.exe    试试
, E, P& F% X1 n5 K. b' o5 W( o0 }& _2 j
2.如果不行可能explorer。exe 被病毒感染,或有其他程序冲突影响,从其他电脑考一个explorer.exe    放到U盘  (这个U盘做成启动盘,网上有教程,怕麻烦的话直接去淘宝买一个启动U盘,以后装机也用的上),用U盘启动,winpe系统,把U盘里的explorer.exe 替换  c:\windows\explorer.exe    ,再按开机试试,同时这一步可以把你电脑里的重要文件可以拷出来,你放在桌面上的东西不一定都能找出来。' Q2 ]* c$ F+ z8 d$ I
, g( f8 G1 c9 f$ Z% ]3.按步骤2进去后 删掉可疑启动项,再开机试试。(安全模式进去后蓝屏,还不一定是病毒原因,蓝屏有蓝屏的特征码,错误提示代码,你给的信息不全)0 |1 q/ l$ ~8 V1 |' |, O, ?
% w! u& ]* c7 i. j2 |# ~, [   最后一点建议,不要电脑一出问题就重装系统,你可以在电脑装个影子系统,虚拟机之类的,小巧一点的找个沙盘sandbox。浏览网页,打开下载的不明软件他们可以为你挡90%以上的风险。电脑平时注意清理有专门的软件,电脑本身自带的磁盘碎片整理每个月必须整理一次(如果你想你电脑用的更久)+ n6 Q$ S8 X8 q  i. z
……杀毒软件 说实在的 此处省略。我的是裸机没装杀毒软件 用了4年多了 系统没换过 性能没下降多少
