查看: 1875|回复: 2
[原创] 【再次热议】——Windows7系统:硬盘分区越少越好?
发表于 2013-8-6 17:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
【再次热议】——Windows7系统:硬盘分区越少越好?# p1 `# J9 e1 |' s. X9 b
1 M- w' i9 S  `4 n% I* U/ N▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
! E/ a8 J3 v0 t( ?" e6 M3 Q1 ?9 @4 w
Windows 7下到底怎么分区合适,众说纷纭,很多朋友选择沿袭Windows XP时的习惯,把硬盘按照系统、下载、8 t' g+ X9 U! i5 j- `' }# K0 ]
# H4 ^8 i& H, ]
游戏、音乐和电影等不同用途分类,分成三到五个分区。可是在新的Win 7系统中已经引入了新的“库”的概念
  n/ d2 J% d1 J# I( j3 {
: U4 A) I8 l+ g1 H0 J,那么磁盘分区到底是不是跟以前一样,要划分很多分区呢?2 u# }# u4 }2 q0 O& x! X0 R$ t" H
4 V4 t9 A  |, L+ E8 E) K' Q1 u0 d% a& m' f$ l7 N3 n! h1 n
要判断谁合理,我们最好先认识一下Win 7和Win XP两大系统中的文件管理方式。在Win XP中,管理文件意味着
1 l& Y8 v- f( p4 d5 V2 ?
, p. F. l3 s3 W% d4 m/ r' s/ g在不同的文件夹和子文件夹中组织这些文件。所以,一般习惯把不同类型的文件放在不同的分区,这样更便于0 S3 W4 X( T+ ~1 }# y: n
( R6 e7 W6 O# v7 W查找和管理,经过长期实践的检验,证明这是比较合理的做法。不过到了Win 7,文件管理方式就有了很大的不
: c2 i; S. y/ O( {0 c! R4 X5 L7 C  m
同,除了在不同的文件夹和子文件夹中组织文件外,Win 7最大的改进就是可以使用库组织和访问文件,而不用
6 P. K9 t/ c1 Q) c5 ^
$ L  b( p+ m+ T( d: h) H0 f+ i' d( w管它们存储的位置如何。那么就让我们再深入认识一下库吧。
9 a  E: v- r+ @& R/ P6 r' w, W. d- z& o! c. C5 x4 O) `, Y
什么是库?
- F; a: X) o: |- F3 `8 B* r. F  e! Q4 s  {& {
      库是Win 7当中新的文件管理模式,它可以集中管理文档、音乐、图片和其他文件。在某些方面,库类似: F* R0 _1 D: t) k) `
' _! j% V: E5 Q4 u
传统的文件夹,例如在库中查看文件的方式与文件夹完全一致。但与文件夹不同的是,库可以收集存储在在任; }' [2 {: J* b( F6 \; W
4 L  q: h4 R1 |
意位置的文件,这是一个细微但重要的差异。库实际上并没有真实存储数据,它只是采用索引文件的管理方式, D; y- ]  r2 N: h. D
* O  L, y( O8 A# Y! v  c0 D
,监视其包含项目的文件夹,并允许你以不同的方式访问和排列这些项目。并且库中的文件都会随着原始文件* }4 [# ]; Q2 y+ k* O& m# Z' Y- `' M
. H/ {5 J0 |0 z* e的变化而自动更新,并且可以以同名的形式存在于文件库中。2 g4 W1 k1 \0 h; O* J
      所以根据Win 7库的这个新特性,我们完全不需要按照Win XP的模式将不同类型的文件放在不同的分区来# p6 K: D; [# C' C4 j5 ]( e) ^% t* O
  \3 ?* N% k4 _9 z/ e进行管理,我们只需要将不同类型的文件放入不同的库中就行了。+ \9 H8 g+ f- m, I8 A# v
$ @& L# b* o& ?& x8 `& T
硬盘分区多的苦恼
' f  a% J* ^% Z+ v  G
% |3 Z$ h4 }) z* e0 `/ H: S6 m      硬盘多个分区还有很多问题。例如,分区太多可能会出现分区空间不足的情况,而移动文件就很麻烦;
! K; v. H9 t) ?1 u* J5 D
2 o1 \! {3 k% u2 r+ Z如果不移动文件,利用分区软件进行调整,又很容易出现丢失数据甚至分区丢失的情况,可谓左右为难!而且
) N  ]  l9 D0 v/ \8 S0 f5 ^% p, F5 d  L7 _9 q- R8 a
过多的硬盘分区还会造成硬盘空间的浪费,这也是最主要的问题。
4 S* I; q- S3 b! I1 L9 n
5 C- g5 A6 E; b备份也不需要多分区7 X/ n: T- z2 N0 s' q
' o3 x) ^- l* H2 V      另外,有些朋友可能考虑到系统还原的问题,建议多分几个区。其实,Win 7有强大的系统修复能力,修
7 W& j& z/ K; Z5 i+ d+ R
( m8 u! U* W' w8 x: A! p复手段包括启动修复、系统还原、系统映像恢复以及系统恢复光盘恢复等各种方式。一般情况,根本不用借助$ X. N( w7 z) Z: E
1 f4 S# I( c' s于其他的备份软件,就可以轻松还原系统到正常的状态。即使系统崩溃采用覆盖安装的方式,系统也会自动在0 n' P) a0 o% z  A! a& Z
# [+ c+ k5 ~2 u原系统硬盘分区内生成一个“Windows.old”的文件夹,原系统内的“Windows”、“Program 2 \. a. U! P/ T- h2 Y( |
) R' b8 c' Z8 c; eFiles”、“Users”这三个目录中的文件都会转移到这个文件夹中,因此你完全不用担心数据丢失的问题。/ F/ q& ~. |! F! z( M7 w; l
      当然,分区的问题并非如此简单,在这里说的也是最主要的部分。不过根据Win 7新的库概念和文件备份
# e# K0 y& o0 t! G" O
8 z: b* |# O. }4 b6 K9 U机制,硬盘分区确实跟以前不一样了,如果你短时间内还不适应新的库功能,或者还不能接受硬盘只有一个分
7 Z9 v: y. U) b2 u2 j% W: q3 b+ J8 @/ Q2 J, Y" a
区的方案,那么你可以考虑将硬盘分为两个分区,一个用于安装系统,另外一个用作资料存储。
3 T( r2 J/ k1 F( d' {6 Z5 U
/ f/ t( C. f( d6 I$ S给大家的建议是:磁盘就分2个区,一个分区装系统,一个分区装除过系统之外的所有文件。例如C盘和D盘,C
- w  I, i# n9 p! e: |
; |3 S& \6 c+ u3 H) s5 r5 H* O8 [盘装系统,D盘下建立多个文件夹,分别命名为软件、游戏、视频、音乐、资料、备份等,依据个人使用习惯建
) V! d- r* n1 F$ x
6 s" {% C/ L( f3 o8 k9 Q2 B立不同目录;而且还可以为目录定义不同的图片,这样看起来更方便和美观。
! @3 I0 D  J* T  D+ p+ `▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
& P  Q4 E6 E2 b! C8 f
: ]8 v, y+ k5 U& i9 l: F出自安卓系统下载站:http://www.azgho.com/% X; f) j/ v* b4 g
win7 64位系统下载 : r3 b# J. d. P4 \
win7 32位系统下载
' S4 r% D6 ]) N% ^$ y) [5 w' j7 Y8 _8 q2 ^: w$ u
/ C) O+ f' s* g3 d+ y  ?9 n5 K
发表于 2013-8-7 14:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有一定的道理
发表于 2013-8-17 23:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
说的不错
