查看: 1754|回复: 6
[分享] 汽车名词术语
发表于 2006-8-17 18:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
汽车名词术语  Y- u' l: E; u( c+ z5 ?2 @
1 J2 z  L. V+ L+ X: l
MPV
7 a- A1 N+ p5 p- u( c+ u
" f7 [% X8 f1 H5 _  MPV的全称是Multi-Purpose Vehicle,即多用途汽车。它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身,车内每个座椅都可调整,并有多种组合的方式,例如可将中排座椅靠背翻下即可变为桌台,前排座椅可作180度旋转等。
( n. F+ \2 ?, M" t# k0 c近年来,MPV趋向于小型化,并出现了所谓的S-MPV,S是小(Small)的意思。S-MPV车长一般在(4.2-4.3)m之间,车身紧凑,一般为(5—7)座。
& r9 {) ?$ c% {2 P0 }% ^2 s+ i. c6 X6 c/ a- b
  SUV/ _: o  g! r; M
/ U6 A( E" U  R4 r9 w+ \- \  SUV的全称是SportUtility Vehicle,中文意思是运动型多用途汽车。现在主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。SUV一般前悬架是轿车型的独立悬架,后悬架是非独立悬架,离地间隙较大,在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。由于带有MPV式的座椅多组合功能,使车辆既可载人又可载货,适用范围广。- s0 z' v: e+ P2 _8 j
2 ?2 _2 r8 X6 [( w  RV' Y. T6 x2 |8 t
2 B4 o8 g6 ]% r& C) ?  RV的全称是Recreati&a Vehicle,.即休闲车,是一种适用于娱乐、休闲、旅行的汽车,首先提出RV汽车概念的国家是日本。RV的覆盖范围比较广泛,没有严格的范畴。从广义上讲,除了轿车和跑车外的轻型乘用车,都可归属于RV。MPV及SUV也同属RV。* D/ O9 I8 R8 u7 D. J0 Q
5 c7 k$ d6 ]# p  皮卡. v4 ?9 z" K8 {, L  a
" W# G% h6 F# R$ O* L
  皮卡(PICK-UP)又名轿卡。顾名思义,亦轿亦卡,是一种采用轿车车头和驾驶室,同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性,又不失动力强劲,而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。最常见的皮卡车型是双排座皮卡,这种车型是目前保有量最大,也是人们在市场上见得最多的皮卡。
+ c4 Q  G2 ?/ L- r% c$ R7 q# F9 _, G2 ?+ h" `2 r9 I: m4 L
  CKD汽车: e7 |9 X* z1 v+ t/ V# i3 `
# M/ F) [3 ]3 r6 x, V0 ^  CKD是英文Completely Knocked Down的缩写,意思是“完全拆散”。换句话说,CKD汽车就是进口或引进汽车时,汽车以完全拆散的状态进入,之后再把汽车的全部零、部件组装成整车。我国在引进国外汽车先进技术时,一开始往往采取CKD组装方式,将国外先进车型的所有零部件买进来,在同内汽车厂组装成整车。
' }3 F$ Q7 @+ b) s. G. f3 B# W  r' s. q1 \
  SKD汽车; {4 ^& `+ V' s0 l0 O$ e
" l9 X) n; K( S  T9 y. W  SKD是英文Semi-Knocked Down的缩写,意思是“半散装”。换句话说,SKD汽车就是指从国外进口汽车总成(如发动机、驾驶室、底盘等),然后在国内汽车厂装配而成的汽车。 SKD相当于人家将汽车做成“半成品”,进口后简单组装就成整车。; c* S. I& Y4 k( ^% {. W
9 x) T, k* Q9 N  零公里汽车
& m9 g, w1 P- h% C5 y) A# m8 O  h: t
2 P# ?% p* `5 T! w1 W  零公里汽车是一个销售术语,指行驶里程为零(或里程较低,如不高于10kin)的汽车,它的出现是为了满足客户对所购车辆“绝对全新”的要求。零公里表示汽车从生产线上下来后,还未有任何入驾驶过。为了保证里程表的读数为零,从生产厂到各销售点,均采用大型专用汽车运输,以保证车辆全新。1 i/ H  ?* d" |3 I
# V" y% d5 _6 e6 o
  概念车
( }2 ]6 R' w- ~& Z
+ Z5 G& z& g; ~  I3 P  概念车由英文Conception Car意译而来。概念车不是Ep将投产的车型,它仅仅是向人们展示设计人员新颖、独特、超前的构思而已。概念车还处在创意、试验阶段,很可能永远不投产。因为不是大批量生产的商品车,每一辆概念车都可以更多地摆脱生产制造水平方面的束缚,尽情地甚至夸张地层示自己的独特魅力。2 V+ Z) t) ~( F8 k& D+ t: Z
& e2 F5 C/ S$ Q+ ^* p) q& m3 _* O  O  概念车是时代的最新汽车科技成果,代表着未来汽车的发展方向,因此它展示的作用和意义很大,能够给人以启发并促进相互借鉴学习。因为概念车有超前的构思,体现了独特的创意,并应用了最新科技成果,所以它的鉴赏价值极高。
5 ]! j9 q! g9 \2 y8 A
; Q. t* z& `4 D  c  世界各大汽车公司都不惜巨资研制概念车,并在国际汽车展上亮相,一方面了解稍费者对概念车的反映,从而继续改进;另一方面也是为了向公众显示本公司的技术进步,从而提高自身形象。% U8 Y+ b/ }  h8 w- w; \  x
( ?6 @' i+ ^6 \! B+ f+ a! ^
  老爷车9 E# q9 m9 F$ D
! v' t- s0 Q& f0 x( z0 P5 H$ O- a4 P9 J
  老爷车也叫古典车,一般指20年前或更老的汽车。老爷车是一种怀旧的产物,是人们过去曾经使用的,现在仍可以工作的汽车。4 f; y/ n; \7 [: h" p& w
' D* |$ N) Q! _) h, A6 E, U
  老爷车这一概念始于20世纪70年代,最早出现在英国的一本杂志上,这种说法很快得到老爷车爱好者的认同。不到10年功夫,关注老爷车的人就越来越多,致使老爷车的身价戏剧性地增长起采。例如,一辆1933年款式的美国求盛伯格汽车在拍卖行卖到100万美元,一辆布加迪老爷车卖到650万美元。
5 H6 G, U: o/ g6 K$ m7 Z, a0 M/ P( ]% f1 |, {6 m8 u
  零排放汽车" V9 U; p6 {/ g3 E
, b* `0 _# R. r; x9 Y3 j7 @  零排放汽车是指不排出任何有害污染物的汽车,比如太阳能汽车、纯电动汽车、氢气汽车等。有时人们也把零排放汽车称为绿色汽车、环保汽车、生态汽车、清洁汽车等。
$ K3 T$ H" Q$ J8 c8 F' v  ?; @% Y  B7 k9 m  l, G( D6 }
  电动汽车- D0 a2 }/ _1 ]5 {% X5 g
7 [  D4 B% _, E' E  目前人们所说的电动汽车多是指纯电动汽车,即是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车。它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车前进。从外形上看,电动汽车与日常见到的汽车并没有什么区别,区别主要在于动力源及其驱动系统。
, d4 x% I/ t$ m& s& g+ _0 a! Y7 c1 C! S! q: s. D. V7 J! B
  混合动力汽车& g- K5 b9 H; H
: g; r4 P4 Y" y" h
  混合动力汽车就是在纯电动汽车上加装一套内燃机,其目的是减少汽车的污染,提高纯电动汽车的行驶里程。混合动力汽车有串联式和并联式两种结构形式。, z+ e( F: c, p6 p: U5 {3 L
: {, b% O' X. U/ {9 r* ]" [* [/ ]" c  燃气汽车
- N1 X" S6 n) C! T
$ ~% g; G  c: B  燃气汽车主要有压缩天然气汽车(.简称LPG汽车或LPGV)和压缩天然气汽车(简称CNG汽车或CNGV)。顾名思义,LPG汽车是以液化石油气为燃料,CNG汽车是以压缩天然气为燃料。燃气汽车的CO排放量比汽油车减少90%以上,碳氢化合物排放减少70%以上,氮氧化合物排放减少35%以上,是目前较为实用的低排放汽车。
4 s9 S# O, [. @+ i8 Z& B/ ]' V( c) Z4 ?( ]6 q% D
  欧洲Ⅱ号排放标准
2 w) f* Z% s2 z  W
7 Z- N; E$ u) v  汽车尾气排出的污染物主要有碳氢化合物(HC)、氮氧合物(NOx)、一氧化碳(CO)、微粒(PM)等,它们主要通过汽车排气管排放。由于汽车排放污染物对环境造成的危害日益严重,世界各国和地区都先后制定了限制汽车废气排放的限量值,其中欧盟制定的欧洲标准是一项大多数国家和地区执行的参照标准。! ~" y# s- ]5 `# `/ \
1 `" B( w0 c, k* f3 X$ Z
  欧洲排放标准属于一个非常专业的技术范畴,现通过举例来解释欧洲工号、欧洲Ⅱ号标准到底是什么意思。
% t" j/ d- M6 g8 a2 }! l7 n/ Y6 H6 C$ u: i
  以设计乘员数不超过6人(包括司机),且最大总质量不超过2.5t的轿车为例。
8 B/ B2 ?* V: H- B
$ J: l- P, c# ?" g$ d  我国于1999年1月1日到2003年12月31日这个阶段必须达到的排放标准限值为:一氧化碳不得超过3.16g/km;碳氢化合物不得超过1.13g/km;其中柴油车的颗粒物标准不得超过0.18g/km;耐久性要求为5万km。$ o+ O' v$ _/ I
/ H2 u+ o0 m/ k8 @, E4 H
  2004年1月1日以后,标准又有所提高:汽油车一氧化碳不超过2.2g/km,碳氢化合物不超过0.5g/km;柴油车一氧化碳不超过1.0g/km,碳氢化合物不超过0.7g/km,颗粒物不超过0.08g/km。这便是2004年我国将要实行的欧洲Ⅱ排放标准。
2 n! n4 ~  S' m  c+ |
6 ?7 P" y' f' x  汽车召回
. j$ S3 _: W" ]# t( f4 ]% i6 ?7 f6 H4 A$ X" L3 i$ m6 ?
  所谓汽车召回(RECALL),就是投放市场的汽车,发现由于设计或制造方面的原因存在缺陷,不符合有关的法规、标准,有可能导致安全及环保问题,厂家必须及时向国家有关部门报告该产品存在问题、造成问题的原因、改善措施等,提出召回申请,经批准后对在用车辆进行改造,以消除事故隐患。目前实行汽车召回制度的国家有美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚等。5 V5 Y! e3 z4 e1 o, l( A" R- o+ N
9 R" t$ t1 g8 S! _3 c  V6发动机
. j1 w! |, |. ~+ ^
4 C; a+ N2 z% A* L) E  T/ \  汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、l2缸。排量1L以下的发动机常用3缸;(1-2.5)L一般为4缸发动机;3L左右的发动机一般为6缸;4L左右为8缸;5.5L以上用12缸发动机。二般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。- z3 P* J# k/ `' j- m& G7 w
5 I' T1 p+ I9 G9 S* q
  气缸的排列形式主要有直列、V形、W形等。
7 s1 I4 S, {3 p. V8 \8 U0 r
* H  C0 H2 b3 D  一般5缸以下发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的,过去也有过直列8缸发动机。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,应用比较广泛,缺点是功率较低。一般1L以下的汽油机多采用3缸直列,(1-2.5)L汽油机多采用直列4缸,有的四轮驱动汽车采用直列6缸,因为其宽度小,可以在旁边布置增压器等设施。直列6缸的动平衡较好,振动相对较小,所以也为一些中、高极轿车采用。 (6-12)缸发动机一般采用V形排列,其中VIO发动机主要装在赛车上。V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便,而且一般认为,V形发动机是比较高级的发动机,也成为轿车级别的标志之一。V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用得较少。V12,发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。
. g9 }4 n! s2 k: h2 W9 z# M0 p
2 o6 P) _3 e+ p: i2 u/ O  x- D* q) [  目前最常见的发动机主要是直列4缸(14)与V型6缸(V6)发动机。一般来说,V6发动机的排量较14的为高,V6机比14—运行平稳、安静。U主要装在普通级轿车上,而V6机则装在中高档轿车上。9 ~5 ]: m, g7 `8 R2 K9 f) \# c
/ g& w2 A) D8 l0 v. T7 G  压缩比
0 x: b$ {5 ?8 M6 y' t" p; D' N1 H9 C1 P7 K' v8 ^9 W: |# H
  压缩比是指气缸总容积与燃烧室容积的比值,它表示活塞从下止点移到上止点时气缸内气体被压缩的程度。压缩比是衡量汽车发动机性能指标的一个重要参数。! [4 p$ S* h# d! v3 x
0 X" |- ]  A0 e9 j1 b  一般地说,发动机的压缩比愈大;在压缩行程结束时混合气的压力和温度就愈高,燃烧速度也愈快,因而发动机的功率愈大,经济性愈好。但压缩比过大时,不仅不能进一步改善燃烧情况,反而会出现爆燃、表面点火等不正常燃烧现象,又反过来影响发动机的性能。此外,发动机压缩比的提高还受到排气污染法规的限制。
8 H6 a' c1 r, _( ?; W
- r1 r: F" G: B8 U5 l: ~0 |  排量: o2 u6 m0 q% T
0 m* ?6 w+ t$ y' R: P. L4 x7 K% m$ {
  气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用毫升(CC)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排量密切相关。
- P2 B# C1 k* D& d) P- H5 M/ x9 P% z2 T2 U. ]( w  I
  功率
$ U* P' @9 E) J: k3 E0 v6 C- C6 W, n
  功率是指物体在单位时间内所做的功。在一定的转速范围内,汽车发动机的功率与发动机转速成非线性正比关系,转速越快4 v' j9 b: U' {% c7 M
$ U* H1 w4 B: [1 f' F' Z" M  功率越大,反之越小,它反映了汽车在一定时间内的作功能力。以同类型汽车做比较,功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高。
9 G+ D# S; `/ k( K+ r: Z2 V  f; e0 l& {0 V+ G3 M
  发动机的输出功率同转速关系很大。随着转速÷的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在说明发动机最高输出功率的同时标出每分钟转速(r/min),如100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率为100马力(73.5kW)。
8 j  s! Q# Y9 O3 O9 d. [( f/ f
1 m! K0 v2 _$ R4 ]7 R8 d& A  常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kW)来表示,1马力等于0.735千瓦。
0 n5 l2 K2 o. X  W
& Z5 b' q( p5 a' A/ W7 e! v, Q# G  扭矩: j5 v7 `- D4 r0 T0 f
" c9 f# g& e/ F  J3 F8 O
  扭矩是使物体发生转动的力。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。在某些场合能真正反映出汽车的“本色”,例如启动时或在山区行驶时,扭矩越高汽车运行的反应便越好。以同类型发动机轿车做比较,扭矩输出愈大承载量愈大,加速性能愈好,爬职力愈强,换挡次数愈少,对汽车的磨损也会相对减少。尤其在轿车零速启动时,更显示出扭矩高者提升速度快的优越性。
; g- \! v: X" X- a( ~/ G. p/ L" Z& ~7 t; q
  发动机的扭矩的表示方法是牛米(N.m)。同功率一样,一般在说明发动机最大输出扭矩的同时也标出每分钟转速(r/min)。最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。
" F7 u$ Y  p# m- W$ [2 Z! a/ Z( }& W; i9 p. @$ u/ L
[ 本帖最后由 heroddeng 于 2006-12-17 14:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-17 18:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  多点电喷9 x, Y4 W( p* Q2 n9 B
5 h4 v9 N; u: T" A! Q% S
  汽车发动机的电喷装置一般是由喷油油路、传感器组和电子控制单元三大部分组成的。如果喷射器安装在原来化油器位置上,即整个发动机只有一个汽油喷射点,这就是单点电喷;如果喷射器安装在每个气缸的进气管上,即汽油的喷射是由多个地方(至少每个气缸都有一个喷射点)喷人气缸的,这就是多点电喷。; @, q+ M: R3 V. g% ^
% r: t4 ?+ L' l( @$ p/ I* f& ^7 _  闭环控制
, a, {* z) h; n) y# K9 E
3 g$ Y" q8 X  g  发动机电喷系统的闭环控制是一个实时的氧传感器、计算机和燃油量控制装置三者之间闭合的三角关系。氧传感器“告诉”计算机混合气的空燃比情况,计算机发出命令给燃油量控制装置,向理论值的方向调整空燃比(14.7:1)。这一调整经常会超过一点理论值,氧传感器察觉出来,并报告计算机,计算机再发出命令调回到14.7:1。因为每一个调整的循环都很快,所以空燃比不会偏离14.7:1,一旦运行,这种闭环调整就连续不断。采用闭环控制的电喷发动机,由于能使发动机始终在较理想的工况下运行(空燃比偏离理论值不会太多),从而能保证汽车不仅具有较好的动力性能,还能省油。
, {2 P8 c8 i. ~: w+ w
& ~0 M, @* G6 F  G% S! f% r  多气门
# B2 }$ D) v9 _' r: M$ ?9 u6 C5 i
  传统的发动机多是每缸一个进气门和一个排气门,这种二气门配气机构相对比较简单,制造成本也低,对于输出功率要求不太高的普通发动机来说,就能获得较为满意的发动机输出功率与扭矩性能。排量较大、功率较大的发动机要采用多气门技术二最简单的多气门技术是三气门结构,即在一进一排的二气门结构基础上再加上一个进气门。近年来,世界各大汽车公司新开发的轿车大多采用四气门结构。四气门配气机构中,每个气缸各有两个进气门和两个排气门。四气门结构能大幅度提高发动机的吸气、排气效率,新款轿车大都采用四气门技术。
3 t8 M7 B% G0 M# g5 `
* r* i. m9 f8 p) w! p$ A2 a4 Y  顶置凸轮轴(OHC)
$ a" a5 Q- A+ j9 N+ |/ h: F6 z& ?2 }" B9 w1 P$ R3 K- i$ t
  发动机的凸轮轴安装位置有下置、中置、顶置三种形式。轿车发动机由于转速较快,每分钟转速可达5000转以上,为保证进排气效率,都采用进气门和排气门倒挂的形式,即顶置式气门装置,这种装置都适合用凸轮轴的三种安装形式。但是,如果采用下置式或者中置式的凸轮轴,由于气门与凸轮轴的距离较远,需要气门挺杆和挺柱等辅助零件,造成气门传动机件较多,结构复杂,发动机体积大,而且在高速运转下还容易产生噪声,而采用顶置式凸轮轴则可以改变这种现象。所以,现代轿车发动机一般都采用了顶置式凸轮轴,将凸轮轴配置在发动机的上方,缩短了凸轮轴与气门之间的距离,省略了气门的挺杆和挺柱,简化了凸轮轴到气门之间的传动机构,将发动机的结构变得更加紧凑。更重要的是,这种安装方式可以减少整个系统往复运动的质量,提高了传动效率。+ c  `1 Z! Z# E4 o
9 _( [) `  j, }1 d6 k' R/ W6 X
  按凸轮轴数目的多少,可分为单顶置凸轮轴(SOHC)和双顶置凸轮轴(DOHC)两种,由于中高档轿车发动机一般是多气门及V型气缸排列,需采用双凸轮轴分别控制进排气门,因此双顶置凸轮轴被不少名牌发动机所采用。
( t3 l, n3 B( i& s' `- s( O9 R' p9 {" Y# O: V- ~
  VTEC
: p) k9 r# J3 M- `6 v/ b" [7 }1 Q4 U% d5 [) W# Q2 N1 @
  VTEC系统全称是可变气门正时和升程电子控制系统,是本田的专有技术,它能随发动机转速、负荷、水温等运行参数的变化,而适当地调整配气正时和气门升程,使发动机在高、低速下均能达到最高效率。+在VTEC系统中,其进气凸轮轴上分别有三个凸轮面,分别顶动摇臂轴上的三个摇臂,当发动机处于低转速或者低负荷时,三个摇臂之间无任何连接,左边和右边的摇臂分别顶动两个进气门,使两者具有不同的正时及升程,以形成挤气作用效果。此时中间的高速摇臂不顶动气门,只是在摇臂轴上做无效的运动。当转速在不断提高时,发动机的各传感器将监测到的负荷、转速、车速以及水温等参数送到电脑中,电脑对这些信息进行分析处理。当达到需要变换为高速模式时,电脑就发出一个信号打开VTEC电磁阀,使压力机油进入摇臂轴内顶动活塞,使三只摇臂连接成一体,使两只气门都按高速模式工作。当发动机转速降低达到气门正时需要再次变换时,电脑再次发出信号,打开VTEC电磁阀压力开头,使压力机油泄出,气门再次回到低速工作模式。9 Q) [" y- p- S) b+ h1 t2 x
( h- F! C9 `( t5 i' V! M
  VVT--i0 n. D# D. Y2 B" y0 [& b4 |$ Y
# v& u; O" ^1 R( M+ d  d
  VVT—i.系统是丰田公司的智能可变气门正时系统的英文缩写,最新款的丰田轿车的发动机已普遍安装了VVT—i系统。丰田的VVT—i系统可连续调节气门正时,但不能调节气门升程。它的工作原理是:当发动机由低速向高速转换时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样,在压力的作用下,小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的目的。( R! w. D" H% p7 b$ `! K5 ]
8 P. p5 l6 V2 W4 P  D) l$ l6 t8 n  三元催化器2 T3 c# u$ Y% d9 @- J* _% p
& B+ J# P. s- k4 u; C1 A, z1 [
  三元催化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。由于这种催化器可同时将废气中的工种主要有害物质转化为无害物质,故称三元。
( T: G' `7 z( I' S' y2 j1 q/ W( S
  三元催化器的工作原理是:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为五色、无毒的二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。
+ t7 B3 |) d6 g7 C7 E8 X: z. o( @
  涡轮增压(Turbo)
5 a! S- R9 I  d8 m3 C
) a+ o. m( m7 s. _' f. @: w  涡轮增压简称Turbo,如果在轿车尾部看到Turbo或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。
% a) V; b" n6 Q( w" F8 y$ [! E5 A4 ?( |1 C8 X  E& T
  涡轮增压器实际上是种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与祸轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。8 |1 V9 I: }% d; N
  R, x+ ]* Z: G$ s: u
  涡轮增压器的最大优点是能在不加大发动机排量就能较大幅度地提高发动机的功率及扭力,一般而言,加装增压器后的发动机的功率及扭矩要增大20%—30%。涡轮增压器的缺点是滞后,即由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,使发动机延迟增加或减少输出功率,这对于要突然加速或超车的汽车而言,瞬间会有点提不上劲的感觉。
; Z5 ]8 c! b  p4 y8 ~
4 J3 z) }- O% M" V  发动机防盗锁止系统6 P3 v4 [/ T* P$ n. S7 `
* o# Z+ |0 |% [1 K8 a! K/ ^' e7 N4 M  由于汽车门锁具有一定的互开率,降低了汽车的防盗功能,因此人们开发了发动机防盗锁止系统。对于已装有发动机防盗锁止系统的轿车;即使盗车贼能打开车门也无法开走轿车。典型的发动机防盗锁止系统是这样工作的:汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动,相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。" y6 J8 N1 [1 ?2 B* w
$ Z% o1 s, O* v2 @) c
  空气阻力系数(CD)
; C: _& o) f' W$ _% s7 m* Y1 Q4 Y9 x/ @+ T
  汽车在行驶中由于空气阻力的作用,围绕着汽车重心同时产生纵向、侧向和垂直等三个方向的空气动力量,其中纵向空气力量是最大的空气阻力,大约占整体空气阻力的80%以上。空气阻力系数值是由风洞测试得出来的。0 I! F# |! F. ~- ?! @8 ]  _, \* G% r
! |' a( ~2 W  K( W
  由于空气阻力与空气阻力系数成正比关系,现代轿车为了减少空气阻力就必须要考虑降低空气阻力系数。从20世纪50年代到70年代初,轿车的空气阻力系数维持在0.4至0.6之间。70年代能源危机后,各国为了进一步节约能源,降低油耗,都致力于降低空气阻力系数。现在轿车的空气阻力系数一般在0.28至0.4之间。
  X" _3 a  F* C$ a1 l+ b5 q  n' U2 Z( T8 D1 e0 V0 Q* D
  试验表明,空气阻力系数每降低10%,燃油节省7%左右。曾有人对两种相同质量、相同尺寸;但具有不同空气阻力系数(分别是0.44和0.25)的轿车进行比较,以每小时88km的时速行驶了100km,燃油消耗后者比前者节约了1.7L。5 {9 ^9 r! I) S! d
* [8 B" T8 C* ]2 |9 \9 _* y7 M
  风洞
5 J" {& A$ q- e/ O+ ?+ j6 V! v6 ]" g8 }! E' L( O
  风洞就是用来产生人造气流(人造风)的管道。在这种管道中能造成一段气流均匀流动的区域,汽车风洞试验就在这段风洞中进行。汽车风洞中用来产生强大气流的风扇是很大的,比如奔驰公司的汽车风洞,其风扇直径就达8.5m,驱动风扇的电动功率高达4000kW,风洞内用来进行实车试验段的空气流速达270km/h。建造一个这样规模的汽车风洞往往需要耗资数亿美元,甚至10多亿,而且每做一次汽车风洞试验的费用也是相当大的。
- Q$ p: \( [8 e1 C' i7 V6 }0 q$ H
( j! ~2 F/ l  W% |7 Z. T  汽车风洞有模型风洞、实车风洞和气候风洞等,模型风洞较实车风洞小很多,其投资及使用成本也相对小些。在模型风洞中只能对缩小比例的模型进行试验,其试验精度也相对低些。实车风洞则很大,建设费用及使用费用极高。目前世界上的实车风洞还不多,主要集中在日、美、德、法、意等国的大汽车公司。气候风洞主要是模拟气候环境,用来测定汽车的一般性能(如空洞性能等)的风洞。国外的汽车公司在进行汽车开发时,其车身大都是先制成l:1的汽车泥模,然后在风洞中做试验,根据试验情况对车身各部分进行细节修改,使风阻系数达到设计要求,再用三维坐标测量仪测量车身外形,绘制车身图纸,进行车身冲压模具的设计、生产等技术工作。- E- q$ f* Q8 `& X
6 x4 G/ e# g: f5 e$ }
  汽车导航系统(CIPS)) L9 {1 m& g3 J# Q, i5 c0 _
; ~+ O: l3 }7 j
  GPS是以全球24颗定位人造卫星做基础,向全球各地全天候地提供三维位置、三维速度等信息的一种无线电导航和定位系统。GPS的定位原理是:用户接收卫星发射的信号,从中获取卫星与用户之间的距离、时钟校正和大气校正等参数,通过数据处理确定用户的位置。现在,民用GPS的定位精度可达10m以内厶GPS具有的特殊功能很早就引起了汽车界人士的关注,当美国在海湾战争后宣布开放一部分GPS的系统后,汽车界立即抓住这一契机,投入资金开发汽车导航系统,对汽车进行定位和导向显示,并迅速投入使用。  `) M/ ^& R  \' S# g( c1 D
: ^: n& z! p* z, K) K, P  汽车GPS导航系统由两部分组成:一部分由安装在汽车工的GPS接收机和显示设备组成;另一部分由计算机控制中心组成,两部分通过定位卫星进行联系。计算机控制中心是由机动车管理部门授权和组建的,它负责随时观察辖区内指定监控的汽车的动态和交通情况,因此整个汽车导航系统起码有两大功能:一个是汽车踪迹监控功能,只要将已编码的GPS接收装置安装在汽车上,该汽车无论行驶到任何地方都可以通过计算机控制中心的电子地图上指示出它的所在方位;另一个是驾驶指南功能,车主可以将各个地区的交通线路电子图存储在软盘上,只要在车工接收装置中插入软盘,显示屏上就会立即显示出该车所在地区的位置及目前的交通状态,既可输入要去的目的地,预先编制出最佳行驶路线,又可接受计算机控制中心的指令,选择汽车行驶的路线和方向。/ P+ \3 P- i/ Y9 t) v7 B1 q" [
2 h8 E! i- U/ f- {% L6 d  h: P
  定速巡航
; j: e7 ^9 n/ v* O+ \# K$ G- ~3 H4 |5 \
  定速巡航用于控制汽车的定速行驶,汽车一旦被设定为巡航状态时,发动机的供油量便由电脑控制,电脑会根据道路状况和汽车的行驶阻力不断地调整供油量,使汽车始终保持在所设定的车速行驶,而无需操纵油门。目前巡航控制系统已成为中高级轿车的标准装备。
( d( @. S1 ^% |$ @: Q; m1 E  {. U" O# ^! q
  安全车身0 ]$ j2 a  v( j3 j
- C1 s& l8 t  h+ `3 n  为了减轻汽车碰撞时乘员的伤亡,在设计车身时着重加固乘客舱部分,削弱汽车头部和尾部。当汽车碰撞时,头部或尾部被压扁变形并同时吸收碰撞能量,而客舱不产生变形以便保证乘员安全。
% e* R/ i+ Q7 b: u$ y
* B( K' c/ i  V2 X% T  安全玻璃( {" E* B" F. J( L7 E
+ \2 a! |& P  r+ i
  安全玻璃有两种钢化玻璃与夹层玻璃。钢化玻璃是在玻璃处于炽热状态下使之迅速冷却而产生预应力的强度较高的玻璃,钢化玻璃破碎时分裂成许多无锐边的小块,不易伤人。夹层玻璃共有3层,中间层韧性强并有粘合作用,被撞击破坏时内层和外层仍粘附在中间层上,不易伤人。汽车用的夹层玻璃,中间层加厚一倍,有较好的安全性而被广泛采用。, q, }0 e- U$ ~: R' s  J; s( n% G
! y# _  M1 L% U! U3 h* \
 楼主| 发表于 2006-8-17 18:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  悬架
3 A6 H: o7 a! @4 c* y
( i1 B6 p% u, t  悬架是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。' ]. y) H. b- r
) g, [  e# v, V- m/ Q# |  H  典型的悬架结构由弹性元件、导向机构以及减震器等组成,个别结构则还有缓冲块、横向稳定杆等。弹性元件又有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧以及扭杆弹簧等形式,而现代轿车悬架多采用螺旋弹簧和扭杆弹簧,个别高级轿车则使用空气弹簧。
6 i4 U" o! C  ~
) J( f! J1 F# j+ ^( M1 _  悬架是汽车中的一个重要总成,它把车架与车轮弹性地联系起来,关系到汽车的多种使用性能。从外表上看,轿车悬架仅是由一些杆、筒以及弹簧组成,但千万不要以为它很简单,相反轿车悬架是一个较难达到完美要求的汽车总成,这是因为悬架既要满足汽车的舒适性要求,又要满足其操纵稳定性的要求,而这两方面又是互相对立的。比如,为了取得良好的舒适性,需要大大缓冲汽车的震动,这样弹簧就要设计得软些,但弹簧软了却容易使汽车发生刹车“点头”、加速“抬头”以及左右侧倾严重的不良倾向,不利于汽车的转向,容易导致汽车操纵不稳定等。
" y2 @% R" z0 u8 Y0 l& R$ `
% e' k' ?5 {  O9 `. r9 z  非独立悬架
, f, |, t% D% m$ ]( u' L2 B0 ?4 P/ N2 M, G
  非独立悬架的结构特点是两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同车桥一起通过弹性悬架悬挂在车架或车身的下面。非独立悬架具有结构简单、成本低、强度高、保养容易、行车中前轮定位变化小的优点,但由于其舒适性及操纵稳定性都较差,在现代轿车中基本上已不再使用,多用在货车和大客车上。% i( }  m7 _2 {
0 Z/ U: D, {0 b  O  独立悬架5 d8 z9 D( y! e9 B% K% N& t% j: P
3 i, I- a. q+ A5 H" v3 Y4 O  独立悬架是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬架悬挂在车架或车身下面的。其优点是:质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;可用刚度小的较软弹簧,改善汽车的舒适性;可以使发动机位置降低,汽车重心也得到降低,从而提高汽车的行驶稳定性;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬架存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。现代轿车大都是采用独立式悬架,按其结构形式的不同,独立悬架又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬架等。# z! n  @: {9 d# g- g
1 ], P5 Y" a, G" w
  横臂式悬架9 |- \  L  G" P$ _5 c. _4 L5 }
$ K0 x! i4 D+ {
  横臂式悬架是指车轮在汽车横向平面内摆动的独立悬架,按横臂数量的多少又分为双横臂式和单横臂式悬架。- i& l6 Z/ |: @9 ?* D
9 s# C1 M! `0 U; ^* C6 x  单横臂式具有结构简单,侧倾中心高,有较强的抗侧倾能力的优点。但随着现代汽车速度的提高,侧倾中心过高会引起车轮跳动时轮距变化大,轮胎磨损加剧,而且在急转弯时左右车轮垂直力转移过大,导致后轮外倾增大,减少了后轮侧偏刚度,从而产生高速甩尾的严重工况。单横臂式独立悬架多应用在后悬架上,但由于不能适应高速行驶的要求,目前应用不多。/ V9 M/ }* K1 F3 v
' `- [! u9 o' S# g9 t3 t6 R  双横臂式独立悬架按上下横臂是否等长,又分为等长双横臂式和不等长双横臂式两种悬架。等长双横臂式悬架在车轮上下跳动时,能保持主销倾角不变,但轮距变化大(与单横臂式相类似),造成轮胎磨损严重,现已很少用。对于不等长双横臂式悬架,只要适当选择、优化上下横臂的长度,并通过合理的布置、就可以使轮距及前轮定位参数变化均在可接受的限定范围内,保证汽车具有良好的行驶稳定性。目前不等长双横臂式悬架已广泛应用在轿车的前后悬架上,部分运动型轿车及赛车的后轮也采用这一悬架结构。. E5 ]+ S, Q+ P0 z6 r: q- v: t4 `% g
6 T  v9 ]8 T0 g, @; k
  多连杆式悬架- m2 W! c8 b+ O: m6 C& B
* K4 D( U6 L) d8 q4 k0 V1 _
  多连杆式悬架是由(3—5)根杆件组合起来控制车轮的位置变化的悬架。多连杆式能使车轮绕着与汽车纵轴线成二定角度的轴线内摆动,是横臂式和纵臂式的折衷方案,适当地选择摆臂轴线与汽车纵轴线所成的夹角,可不同程度地获得横臂式与纵臂式悬架的优点,能满足不同的使用性能要求。多连杆式悬架的主要优点是:车轮跳动时轮距和前束的变化很小,不管汽车是在驱动、制动状态都可以按司机的意图进行平稳地转向,其不足之处是汽车高速时有轴摆动现象。
& h* R+ W' N/ p) a- F) P- W6 V4 x' A
  纵臂式悬架& ?, @+ Y$ I# I+ e$ [
8 }( Z8 u; m8 i: u# a8 X
  纵臂式独立悬架是指车轮在汽车纵向平面内摆动的悬架结构,又分为单纵臂式和双纵臂式两种形式。单纵臂式悬架当车轮上下跳动时会使主销后倾角产生较大的变化,因此单纵臂式悬架不用在转向轮上。双纵臂式悬架的两个摆臂一般做成等长的,形成一个平行四杆结构,这样,当车轮上下跳动时主销的后倾角保持不变。双纵臂式悬架多应用在转向轮上。3 V! B6 g( L1 z, w7 h
& [5 b/ e6 I$ i3 ^
  烛式悬架! G% Q5 k  s; [7 [4 A9 J# D
6 ^7 M& z. z! k3 i8 j5 Y
  烛式悬架的结构特点是车轮沿着刚性地固定在车架上的主销轴线上下移动。烛式悬架的优点是:当悬架变形时,主销的定位角不会发生变化,仅是轮距、轴距稍有变化,因此特别有利于汽车的转向操纵稳定和行驶稳定。但烛式悬架有一个大缺点:就是汽车行驶时的侧向力会全部由套在主销套筒的主销承受,致使套筒与主销间的摩擦阻力加大,磨损也较严重。烛式悬架现已应用不多。
* w' z( x: j" a- `' c
8 P% J7 E5 P6 v9 ]  麦弗逊式悬架+ P) n' v1 P3 s2 B
6 y. X1 S' p0 ?9 g4 K  t  麦弗逊式悬架的车轮也是沿着主销滑动的悬架,但与烛式悬架不完全相同,它的主销是可以摆动的,麦弗逊式悬架是摆臂式与烛式悬架的结合。与双横臂式悬架相比,麦弗逊式悬架的优点是:结构紧凑,车轮跳动时前轮定位参数变化小,有良好的操纵稳定性,加上由于取消了上横臂,给发动机及转向系统的布置带来方便;与烛式悬架相比,它的滑柱受到的侧向力又有了较大的改善。麦弗逊式悬架多应用在中小型轿车的前悬架上,保时捷911、国产奥迪、桑塔纳、夏利、富康等轿车的前悬架均为麦弗逊式独立悬架。虽然麦弗逊式悬架并不是技术含量最高的悬架结构,但它仍是一种经久耐用的独立悬架,具有很强的道路适应能力。( P# X. k% q+ F" w3 j2 F5 D
3 P" e& @3 k" m0 J  主动悬架
( H8 t3 L5 y" m- q, ?& u
3 m7 r, a/ g. l! @1 F1 E, F  主动悬架是近十几年发展起来的、由电脑控制的一种新型悬架。它汇集了力学和电子学的技术知识,是一种比较复杂的高技术装置。例如装置了主动悬架的法国雪铁龙桑蒂雅,该车悬架系统的中枢是一个微电脑,悬架上的5种传感器分别向微电脑传送车速、前轮制动压力、踏动油门踏板的速度、车身垂直方向的振幅及频率、转向盘角度及转向速度等数据。电脑不断接收这些数据并与预先设定的临界值进行比较,选择相应的悬架状态。同时,微电脑独立控制每一只车轮上的执行元件,通过控制减振器内油压的变化产生抽动,从而能在任何时候、任何车轮上产生符合要求的悬架运动。因此,桑蒂雅轿车备有多种驾驶模式选择,驾车者只要扳动位于副仪表板上的“正常”或“运动”按钮,轿车就会自动设置在最佳的悬架状态,以求最好的舒适性能。& ~( t( U3 J' r" Y
+ |. Y1 G/ [4 A' V4 s
  主动悬架具有控制车身运动的功能。当汽车制动或拐弯时的惯性引起弹簧变形时,主动悬架会产生一个与惯力相对抗的力,减少车身位置的变化。例如德国奔驰2000款Cl型跑车,当车辆拐弯时悬架传感器会立即检测出车身的倾斜和横向加速度。电脑根据传感器的信息,与预先设定的临界值进行比较计算,立即确定在什么位置上将多大的负载加到悬架上,使车身的倾斜减到最小。
0 o  J# Z( \! `. [, b, {/ j3 O# O: n" m
  无内胎轮胎3 d0 h1 T$ y1 x
( B( x6 V" w- k" z. a: q
  顾名思义,无内胎轮胎就是没有内胎的轮胎。无内胎轮胎俗称原子胎或真空胎,这种轮胎是利用轮胎内壁和胎圈的气密层保证轮胎与轮辋间良好的气密性,外胎兼起内胎的作用。无内胎轮胎的特点是:无内胎,轮胎变得更轻,有利于汽车的高速行驶;由于轮胎气密层是将一层内膜紧粘在轮胎内壁上,使轮胎在高速行驶中不易聚热,当轮胎受到钉子或尖锐物穿破后,还可继续行驶一段距离。
8 ~) l+ J! u" Y. J' \5 s; Z8 L4 O' `' w( C1 P1 P2 G  g+ I' l, W0 M+ U
  智能轮胎3 K  Z2 |+ {2 i0 H, Y, J
5 w. ~0 t2 q8 L" k! W8 G: g
  智能轮胎内装有计算机芯片,或将计算机芯片与胎体相连接,它能自动监控并调节轮胎的行驶温度和气压,使其在不同情况下都能保持最佳的运行状态,既提高了安全系数,又节省了开支。估计若干年后的智能轮胎能探测出路面的潮湿后改变轮胎的花纹,以防打滑。& r- h& U; i& ]+ k7 }
7 g- {( b: z3 W  a
  四轮转向
3 W& u8 Z3 Z( w. G8 N3 N; B7 h! ?6 H3 p1 j) U8 d
  所谓四轮转向,是指后轮也和前轮一样具有一定的转向功能,不仅可以与前轮同方向转向,也可以与前轮反方向转向。其主要目的是增强轿车在高速行驶或在侧向风力作用下的操纵稳定性,改善低速时的操纵轻便性,在轿车高速行驶时便于由一个车道向另一个车道的移动调整,以减少调头时的转弯半径。- o. ?! {# w- u. Z" k, A
! K) D) L, S- v% n! t1 h
  非承载式车身( I  _$ L2 f9 z
% j& A3 @% O; J
  非承载式车身的汽车有一刚性车架,又称底盘大梁架。在非承载式车身中发动机、传动系统的一部分、车身等总成部件都是用悬架装置固定在车架上,车架通过前后悬架装置与车轮联接o.非承载式车身比较笨重,质量大,高度高,一般用在货车、客车和越野吉普车上,也有部分高级轿车使用,因为它具有较好的平稳性和安  全性。) |  f9 m! K% w% j" ~
9 k+ b% W! [- c/ B
  承载式车身
7 j7 G  d' q5 o  B: V" d1 t1 f6 x0 T' |
  承载式车身的汽车没有刚性车架,只是加强了车头、侧围、车尾、底板等部位,发动机、前后悬架、传动系统的一部分等总成部件装配在车身上设计要求的位置,车身负载通过悬架装置传给车轮。承载式车身除了其固有的乘载功能外,还要直接承受各种负荷力的作用。承载式车身不论在安全性还是在稳定性方面都有很大的提高,它具有质量小、高度低、装配容易等优点,大部分轿车采用这种车身结构。
1 G) u3 n# v1 L5 I: ?5 ^1 ?6 A# _' {* H) w( P
  侧门防撞杆; Y) e9 `' g# Z7 ]/ V
7 e7 `9 ^; v) w% u; z3 H! B  众所周知,当汽车受到侧面撞击时,车门很容易受到冲击而变形,从而直接伤害到车内乘员。为了提高汽车的安全性能,不少汽车公司就在汽车两侧门夹层中间放置一两根非常坚固的钢梁,这就是常说的侧门防撞杆。防撞杆的防撞作用是:当侧门受到撞击时,坚固的防撞杆能大大减轻侧门的变形程度,从而能减少汽车撞击对车内乘员的伤害。* P4 G' N1 G8 I8 X+ J4 {+ {
% r: I, l: K7 i+ x" H, W. K
  智能空调
/ O1 G3 [; J2 {- O) p
' }( Y0 [, d# a+ G( k  智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对安装在车内的温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化等功能。在先进的安全汽车中,其空调系统还与其他系统(如驾驶员打瞌睡警报系统)相结合,当发现司机精神不集中、有打瞌睡迹象时,空调能自动散发出使人清醒的香气。
, ?/ x. Q. T! t, [: h. R: F8 T8 D& [
  智能钥匙1 p! J. `; P' v3 Z
9 U, x% G" l3 U( W  G5 v  奔驰CLK双门轿车已采用了智能钥匙,这种智能钥匙能发射出红外线信号,既可打开一个或两个车门、行李箱和燃油加注孔盖,也可以操纵汽车的车窗和天窗,更先进的智能钥匙则像一张信用卡,当司机触到门把手时,中央锁控制系统便开始工作,并发射一种无线查询信号,智能钥匙卡作出正确反应后,车锁使自动打开。只有当中央处理器感知钥匙卡在汽车内时,发动机才会启动。5 L' v5 J6 T$ f% L% V' N3 j. g
  a, z, c8 {$ w
  防眩目后视镜
% K7 h  @4 c  D( |" @
9 P8 C7 J3 j; s) u  防眩目后视镜一般安装在车厢内,它由一面特殊镜子和两个光敏二极管及电子控制器组成,电子控制器接收光敏二极管送来的前射光和后射光信号。如果照射灯光照射在车内后视镜上,如后面灯光大于前面灯光,电子控制器将输出一个电压到导电层上。导电层上的这个电压改变镜面电化层颜色,电压越高,电化层颜色越深,此时即使再强的照射光照到后视镜上,经防眩目车内后视镜反射到驾驶员眼睛上则显示暗光,不会耀眼。镜面电化层使反射i11根据后方光线的入射强度,自动持续变化以防止眩目。当车辆倒车时,防眩目车内后视镜防眩功能被解除,右外后视镜自动照射地面。) R' {5 D  P" C! |0 e% |, @! _
% @! w) @0 ?' t2 Z  高位制动灯' O6 V$ B7 Y/ J; Z; T1 ^! O
1 [( \5 H* ]8 y3 I8 U2 B
  一般的制动灯(刹车灯)是装在车尾两边,当驾车人踩下制动踏板时,制动灯即亮起,并发出红色光,提醒后面的车辆注意,不要追尾。当驾车人松开制动踏板时制动灯即熄灭。. J4 W! o4 h8 \  E8 n& J
( I$ H# q  P" m2 x1 ]4 _  e5 l
  高位制动灯也称为第三制动灯,它一般装在车尾上部,以便后方车辆能及早发现前方车辆而实施制动,防止发生汽车追尾事故。由于汽车已有左右两个制动灯,因此人们习惯上也把装在车尾上部的高位制动灯称为第三制动灯。& R+ Y8 T- b$ c, Q9 m' ]6 P+ b
- Y8 |" y  B3 a6 l
  雨量传感器
& b7 |( l- n/ L5 h4 _& l% x' e8 R& V: e7 Z
  雨量传感器暗藏在前风挡玻璃后面,它能根据落在玻璃上雨水量的大小来调整雨刷的动作,因而大大减少了开车人的烦恼。雨量传感器不是以几个有限的挡位来变换雨刷的动作速度,而是对雨刷的动作速度做无级调节。它有一个被称为LED的发光二级管负责发送远红外线,当玻璃表面干燥时,光线几乎是100%地被反射回来,这样光电二级管就能接收到很多的反射光线。玻璃上的雨水越多,反射回来的光线就越少,其结果是雨刷动作越快。
发表于 2006-8-24 12:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
讲的很好,简单易懂,多谢了.
发表于 2006-12-17 14:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
hao  dongxi a 好东西啊
发表于 2006-12-18 09:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内容通俗易懂,谢谢!
发表于 2006-12-18 19:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
长见识了,谢谢
5 D/ R2 ]: _( h" [) E( Y. p以后这样的多发点啊
