查看: 1734|回复: 1
[求助] 键值应该是多少?
发表于 2006-8-17 15:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
求助]键值应该是多少?以下是网上找到的隐藏盘符的方法 :( W! W. T. L* G
  b( r2 R/ o2 Z- j1 Y$ r我的问题是 如果同时隐藏g h盘 键值应该是多少?
; ?6 l3 |3 W( T; c% V
4 t* T: _3 V) |7 m打开注册表进入以下路径: / b3 J" Y' L! L, D: @7 \8 o
( x2 f$ o% y) e# S! t4 I# N
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
7 F, Z0 h5 u# m* |  Z1 `7 O; w% Z/ u6 v' w2 U$ ~
新建键值NoDrives,这个键的键值就是隐藏盘符的关键了,下面是一张隐藏数值例表(二进制).
4 J& \- ], z/ H% Y( P( [6 J
5 W- |& t, j# w' d盘符 A B C D E F G H $ w8 G2 [8 u( R$ s; O; s
数值 01000000 02000000 04000000 08000000 10000000 20000000 40000000 80000000
$ F6 g0 K. g, g盘符 I J K L M N O P
4 Z5 a1 f, Z$ o9 z9 h数值 00010000 00020000 00040000 00080000 00100000 00200000 00400000 00800000 # e1 @  W8 Z4 r3 \7 l: c
盘符 Q R S T U V W X . N* i9 l" g) M$ q, q
数值 00000100 00000200 00000400 00000800 00001000 00002000 00004000 00008000
5 g4 a# m# I: ~9 y% c8 c盘符 Y Z       + _3 A4 ?* n5 X1 Y
数值 00000001 00000002
$ h( N  h+ h9 N  Q6 u8 @3 a) A$ \4 ?: a/ i$ \
说明一下吧,我也是用了很多时间才研究出来的,我们应该把这些值看成四区 00 00 00 00
. n( _1 H5 ?: n* _3 I" R; j" r; ^" e4 B& N0 F
第一区控制盘符a-h,第二区控制盘符i-p,第三区控制盘符q-x,第四区控制y和z盘符 * |( G; Q1 A6 e* p* x/ Z* ?' O
- K& k* d8 I' B7 {! U$ E7 d5 O一直下去都是以倍数关系的,比如A盘为01,B盘则为02,再下去就是C盘02*2=04了,不过到D盘08后,因为是16进制计算的(别告诉我你不知道什么是16进制),所以E盘08*2为16,进一位就要写成E盘10了,然后再下去F盘10*2=20.......
4 x" F+ M7 N/ S9 _; P! U, c7 n& {. I& f2 {
如果要隐藏二个分区那就把数值相加即可,比如要同时隐藏A盘和F盘,数值为01000000+20000000=21000000,如果要隐藏这个区的全部盘要写成FF(十六进制最后位)
( ]: S! L0 w- z) b1 M8 o1 a8 i2 Y" X! b- v2 \( W
再下去的盘都一样计算,还有,如果你是写成DWORD值的,那就要反一下了,四个区相反就可以了,比如A盘要写成00000001,I盘要写成00000100哦,建议大家动手试试看,印象会更深刻的.
 楼主| 发表于 2006-8-27 21:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
找到答案了 谢谢大家的支持.. T" V7 q0 h* P
应该是数值相加 例如gh相加12 记做a2  (10-a 11-b ......类推15-f)  就是这样
