6天前
查看: 2820|回复: 5
[分享] RJ45水晶头做法图例
发表于 2006-8-12 16:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
RJ45水晶头做法的详细步骤,doc文件。
RJ45水晶头做法图例.rar
396.09 KB, 下载次数: 377
发表于 2006-8-12 23:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
thank you, that's what i need now
发表于 2006-8-13 19:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好,按照文件做个模具,开个作坊,专做水晶头
发表于 2006-8-13 20:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工具:8 H. E9 S2 |, j
驳线钳(用于接驳水晶头)(必备)
0 l7 t  m, v4 j4 K1 g; \3 z水晶头接法:
, f6 O) x: C) e$ K: r  W' e. T关于双绞线的色标和排列方法是有统一的国际标准严格规定的,现在常用的是TIA/EIA568B。在打线时应使用如下的顺序:(TIA/EIA568B)
& r; M: F9 Y& t/ Z% t6 F# q6 r+ p1->橙白# y! X( l6 _( ~* b  @
2->橙
4 `# ?5 M+ k" A- m4 N4 Y, n. X+ W3->绿白. q: v. E+ P7 @% F6 ^1 n) l
4->蓝
! s' ^8 T2 ?* _; q/ H5 {+ h5->蓝白
( S5 \" @( W1 J& T1 ~! c6->绿
" V$ |" C/ a3 F7 v+ N7->棕白
1 Y2 b, D+ p! ~" @8->棕
  o* {; P5 H1 n/ n9 l$ a而且,使用电缆两头一对一的连接方式, 会使一组信号(负电压信号)通过不绞合在一起的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(NEXT-> Near-end-crosstalk)所以应按照国际标准打线!!- E2 j& B8 M, U/ }/ w9 V; J0 ?( t
& l/ Y; ~$ i/ d. }
http://blog.cfan.com.cn/attachments/2006/07/2006726_da071d4ce146ae48d43fb4d142a5415e.gif+ @# ?- }6 ]7 s4 c6 V
8 D0 V& W6 D" Q$ U局域网就是将单独的微机或终端,利用通信线路相互连接起来,遵循一定的协议,进行信息交换,实现资源共享。其中,通信线路,即传输介质常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)作为布线的传输介质来组网。+ ~, q! o" K, I, d* ?
网线; I& I9 [2 g: Y. z
由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。
7 e( s: Z, u7 `. k/ uEIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
" r; v" Y8 d, U. z0 Y- e标准568A:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8;' d% w$ m* z/ w2 n2 i+ F
标准568B:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8。   `: s, U( k( x; O
在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B, 在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号--对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。/ h" q7 j0 [& X% G* o% o& `: X
  100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下:  Y- k$ D, Y; o% q2 Z
  1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。 : E) j0 N% c& s' C  |4 @
  1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。
9 X4 X9 E$ P7 @! l# c  r8 H3 a
7 f0 ~  v9 E2 m# w! J! Q: f  下面介绍几种应用环境下双绞线的$ o# K; B5 h$ F4 r
制作" k0 ~3 [/ C5 J: p/ r
方法。 3 g7 Y0 G! @2 J4 e
  MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。 1 ]$ d2 G) j3 X7 g! Z, d+ O5 }2 O
0 ^2 T4 W6 l7 ]. k  1) PC等网络设备连接到HUB 时, 用的网线为直通线, 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。 水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|2 q0 ~% m/ m" r! A/ @6 Z
  2)在进行间HUB级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,这里的交叉线, 即是在做网线时,用一端RJ-45 plug 的1脚接到另一端RJ-45 plug 的3脚;再用一端RJ-45 plug 的2脚接到另一端RJ-45 plug 的6脚。可按如下色谱制作:
; h7 T# L  F6 w3 F: |5 r, `A端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕;
) A( S6 M, T/ |B端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
' z9 R* p; ]2 j" u  o  同时,我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100米, HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用在两台微机直连。 水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|
+ m" |1 Y$ d3 ]" o  最后须对线路进行通断测试, 用RJ-45测线仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。  B5 j: b( I4 {. m6 {* q9 J
软件* }* w1 ^1 V7 u7 s' z! t% a  W3 S
调试最常用的办法, 就是用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。 如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常, 而这是网络应用软件能正常工作的基础。 $ O' E. M7 e, T7 c  w! v1 u
1 l+ a, ~: s5 T2 e* N! [  i% U, |' m, G! ~' C; j0 r* G  k
http://blog.cfan.com.cn/attachments/2006/07/2006726_606fbe763d1c43086e07fb052d7db386.gif% Y! L7 A4 O7 J5 }5 K
3 D7 A/ w1 j5 C& m" c
feiyong511 + 5 好资料
发表于 2006-8-23 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好好,谢谢000000000
发表于 2006-9-3 12:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
收下了,挺详细的,谢谢楼主。
