查看: 1639|回复: 2
[分享] CMOS密码清除方法
发表于 2006-8-4 12:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
: |; x0 U1 a- N. K/ ]8 v% u$ Y
: f9 y+ `; @4 i: A! |9 x% j4 D: e  D妙用DEBUG清除CMOS密码
) @* {0 K# B6 o$ C1 ~$ ^( a  X9 V6 X/ `
如果你忘记了进入CMOS设置程序的密码,除了可以在主板上使用跳线短接清除的方法外,还可以使用软件清除的方法,下面就来介绍如何在DOS下清除CMOS密码的方法。
% P6 j- k9 L/ \% R6 L: S/ o
5 ^2 Z: d+ m# d) W在DOS中提供了一个编辑器,就是DEBUG,这是一个非常实用的工具,启动方法是,在DOS命令提示符状态下输入命令:DEBUG、此时即可进入DEBUG编辑界面。# @5 B8 a) q" o& t
$ E' k. Y. `6 o. M4 Y! e; k$ S1 a. l
在命令符状态下输入命令后,重新启动电脑即可清除CMOS密码,下面给出五个清除CMOS密码的命令行。
$ _1 Z+ L" X% o( K
. c( H! Y. N$ \- M" S方法一 ! Q% C* V' I- E6 X8 L
-o 70 16! |6 k8 Q3 G7 I) Y2 a/ x, N! `% d9 ~
-o 71 16- [/ m/ |) B+ x% c& g5 e% ?0 M
-q
2 R3 q! t7 A8 D. g$ k5 h, k3 s方法二 - `# h! b3 L4 B2 c" ]% u) N0 q
-o 70 111 I3 R. s! f7 e  m  U9 J
-o 71 ff
  @" Y. Y8 l! P+ p3 O0 m-q * h7 j# }/ q& d$ N
方法三 % ?1 D' N3 q. s/ \
-o 70 10" V% z1 k  @$ Q9 g3 L( ^; s
-o 71 10
  e- J/ T. j4 P3 b2 j1 i-q
$ f6 D8 {* f; _方法四
0 h0 U. M% }2 F* ^' v6 [) c' G- A-o 70 23! i6 a# a( S0 V5 B) Y8 Z
-o 71 34/ i; y' \$ G7 ?8 f* ?( p$ y
-q 6 _! g2 m% U  N; u& {
方法五 & q9 T. X0 e- o: r; B2 V3 R! U
-o 70 103 r# [) t9 S, \
-o 71 ff$ X! k; m$ ?7 }. l1 u% x
-q
. m) b: N% i* I8 A& X) h
- }+ E  @! K, f1 p方法六0 e3 K8 T6 N" z
-o 70 90
7 P8 C/ L& J- G7 H4 h+ a) _-o 71 91) {* n( ~4 d* u: A. u
-q0 p4 U% [3 B) t; g
  v5 L  I1 V+ n: t[ 本帖最后由 technology 于 2006-8-4 12:22 编辑 ]
发表于 2006-8-5 20:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
古老的DOS命令!不错!现在还能 记得
发表于 2006-10-11 14:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
