BB是报警的声音- v% U/ v. h. r; n
你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方
' t# C6 ~. K% G4 v) y" D2 rAWARD BIOS响铃声的一般含义是: D$ f. L w/ d7 _: |
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2 E8 @4 f- H9 n2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
2 v& A7 A/ n8 Y* o8 ?1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
, N4 z4 {* ~$ j! A& t. t1长2短: 显示器或显示卡错误。 - g% B" ]5 H; L& L9 z! Z9 W
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。 : J: [; G+ p. @3 s
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
7 z( g8 a2 ?; c9 O% a3 s$ e( {不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
+ ~2 y F8 L% _( T不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 $ H. |$ ]6 o9 v+ \; H1 k3 F' f
重复短响: 电源问题。 v' i$ A2 P7 E
无声音无显示: 电源问题。: S# s; p( W) ^( D7 ^3 S
/ E" C# a9 Q5 z- b4 G) F
* M* P8 J- g* u4 t; LAMI BIOS响铃声的一般含义是:
9 o* L" E3 P* E0 X& a5 l 1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。$ U: C5 l! s% s1 X9 W2 F& X
2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。
& S5 m, a1 V6 E v6 L5 ~1 y! ?; H+ w 3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
8 k( [3 C4 ~7 q X+ B# x 4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。" o2 | z% Z# x
5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。" B5 R( T- d% }0 ^
6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。 @3 k) v& Q$ g/ K
7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。; R7 I/ g* V; Z0 n% u n0 ?
8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。
" i0 t+ o( D0 m0 J: [- c 9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
3 v q$ x# P, G6 E8 Y 10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。
8 Q* k% J2 k5 U 11. 十一短声,高速缓存错误。
( ~4 U8 s4 l: i1 s& P5 Z 12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。
5 ~1 D! `9 B8 r# f1 F1 H( {$ B* w7 B1 Z# }' p3 U
* [4 U3 K6 F( C
POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了)
. d! I+ i# [0 N2 i" \" j1短 系统启动正常
I& F" v3 w2 u7 ?$ C5 f* k; l$ Z& _* _1短1短1短 系统加电初始化失败 2 V. X% j4 I8 V7 U0 G6 q" i
1短1短2短 主板错误
# J% O T. N; @7 ~4 F1短1短3短 CMOS或电池失效
; l8 p, z, |; U" p1 k' T: ~1短1短4短 ROM BIOS校验错误 $ _ q9 C9 |% g7 l. S
1短2短1短 系统时钟错误
5 H! k. R" P4 X0 L6 V. o# p1短2短2短 DMA初始化失败 . ?2 L+ W1 s$ C- m7 k, i* R
1短2短3短 DMA页寄存器错误
& a) t/ u! C8 h) O' y3 [9 ?1短3短1短 RAM刷新错误 ! v/ _( M/ ~. l. E& ^; L6 y( ?
1短3短2短 基本内存错误
* O q) t: D5 P. V1短3短3短 基本内存错误
/ a5 O8 t& F( U# C0 f5 q6 b& ~* n) A1短4短1短 基本内存地址线错误 `4 B4 H4 h3 F M4 M9 v5 I8 ^
1短4短2短 基本内存校验错误
+ l/ n' a% {- g1短4短3短 EISA时序器错误 & C( t: q1 y# ]$ O+ n. Y3 N- j1 i
1短4短4短 EISA NMI口错误
- o: _5 F# B0 }: `2短1短1短 前64K基本内存错误
7 I' i& g# g6 G* O) I; h2 H: k3短1短1短 DMA寄存器错误
! y- v0 S! N R3短1短2短 主DMA寄存器错误
7 h& K! n! m! O3 u2 {' a3短1短3短 主中断处理寄存器错误 . z2 p+ N3 s' b) I* ~! L
3短1短4短 从中断处理寄存器错误 7 S3 J7 ]2 \" F
3短2短4短 键盘控制器错误
5 n& C6 d5 ^- V) W% B1 {3短1短3短 主中断处理寄存器错误
6 r6 u; T+ F* p& ]) T3短4短2短 显示错误 / m$ D# K. j8 ?7 Y/ _
3短4短3短 时钟错误 4 R7 y3 K# r: i3 b; K7 G; |
4短2短2短 关机错误
9 B, Z* W& _( Z5 g- D& h4短2短3短 A20门错误 * l/ }5 [# l7 f
4短2短4短 保护模式中断错误 7 U r9 N: X3 u0 {* u: {3 b7 u$ A
4短3短1短 内存错误
1 o9 _ W6 o! C' j& ?+ S4短3短3短 时钟2错误 5 [$ ~( e: m: w: N
4短3短4短 时钟错误 2 ~/ |* Q7 _; [
4短4短1短 串行口错误
7 O! U4 ~9 s2 ^7 E& X9 R! L4短4短2短 并行口错误
- K! Z' ~8 ?) j* a0 q' S2 W4短4短3短 数字协处理器错误 |
