楼主 |
发表于 2006-8-3 10:53:08
来自: 中国江苏苏州
AWARD BIOS设置详解(BIOS Features Setup)
BIOS Features Setup】(功能设定)
9 I: c3 e# p1 {4 Y4 F/ ^ 该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定,以改善系统的性能。主要说明如下:
2 G2 [1 z- y. d# H. @5 d(1) VirusWarning:病毒防御警告(缺省值为Disable),此功能可防止硬盘的关键磁区及分区被更改,任何试图写入该区的操作將会导致系統死机并形式警告信息。
! p, y0 {! J: e5 _( s5 d; z7 E注意:当安装新的操作系統(如Win95)时,请先取消(disable)此功能,以免因冲突而无法顺利安装。 h2 r' H6 a$ h* h+ i# z8 `
(2) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启),它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486、586档次的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable(关闭),将会降低系统的性能。4 ]$ Q; m/ h$ D! `, g
(3) External Cache:缺省设为Enable,它用来控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cache,选择该项的设置。
- e9 h( `1 G0 V/ ~(4) Quick Power On Self Test:缺省设置为Enable,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过一些自测试。使引导过程加快。
) b) c* K0 ~8 J2 b j. l1 ](5) IDE HDD Block Mode Sectors:IDE硬盘设定, 預设值为HDDMAX。新式IDE硬盘大多支持一次传输多个磁块的功能。启用(enable)本功能可加快硬盘存取速度。选項有HDDMAX、Disabled、2、4、8、16、及32。
( \+ H+ W' X( E, I" h(6) HDD Sequence SCSI/IDE First:IDE/SCSI硬盘开机优先顺序设定,缺省值为IDE。当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为开机硬盘。2 g: w: n3 R( U6 s( `
(7) BootSequence:选择驱动器启动顺序。一般有以下几种启动顺序:
. w- O1 Y) Y9 R1 B( b, N[A,CD-ROM,C]、[CD-ROM,C,A]、[D,A]、[E,A]、[F,A]、[C only]、[A,C]、[C,A]6 |. l# q' A( `, `' Q( W. k2 u
请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动,而现在的新主板增加了更多的启动顺序如LS120,ZIP等。
- ?. F( N4 k, W& q, l- w( @(8) Swap Floppy Drive:(交换软盘驱动器)缺省设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器,即在DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。- R" v+ z4 p0 t1 s
(9) BootUp Floppy Seek:当Enable时,机器启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
$ m! U i/ B. {% P" f% S(10) Floppy Disk Access Contol:当该项选在R/W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。3 T0 A( M) y4 {/ [% t' M! v% K
(11) BootUp Numlock Strtus:该选项用来设置小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘的缺省为数字状态;设为OFF时,系统启动后,小键盘的状态为箭头状态。
- M# Z, d5 C: R2 D# o(12) BootUp System Speed:该选项用来确定系统启动时的速度为HIGH还是LOW。
2 S! J% w* l& y7 l' O. V3 K(13) Typematic Rate Setting:该项可选Enable和Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按您重复按下该键对待(重复按键速度可在下面的选项中设置);当置为Disable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待。1 R0 |/ C6 c: M( E, j* M& t
(14) Typematic Rate:如果上面的选项置为Enable,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、20、24、30。; S5 f B* l2 S$ d7 z% y6 t' E1 Y
(15) Typematic Delay:如果(13)选项置为Enable,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1000,单位为毫秒。 " a& ~+ e9 d7 J- T' o6 ?
(16) Security Option:选择System时,每次开机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入CMOS Setup时会提示您输入密码(该设置仅在设置了密码的情况下有效)。4 o) {" O3 S* }, f# M
(17) PS/2Mouse Function Control:当该项设为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持。否则,选Disable。
% f' i6 z: x) J. V1 M3 s+ {7 G(18) Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。' h T4 K: z i! g2 A( J3 F+ R
(19) PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI/VGA卡能否与MPEGISA/VESAVGA卡一起用。当PCI/VGA卡与MPEGISA/VESAVGA卡一起用时,该项应设为Enable,否则,设为Disable。
0 [6 s0 D/ \4 @( K(20) OS/2 Select For DRAM>64MB:该项允许您在OS/2操作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON-OS2,OS2。
" z/ Z+ Y5 t! ]8 v6 _, y) u: A(21) System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
2 s& [" l9 w+ `0 [3 T(22) Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enable),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。, r( v6 F0 L% Q5 c" N: q
(23) C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区,一般都设定为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用户应搞清楚该ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个内存区域都置为Enable;但这样将造成内存空间的浪费。因为映射区的地址空间将占用系统的640K~1024K之间的某一段内存。 |
