查看: 1639|回复: 0
[分享] ADSL拨号中出现的错误代码
发表于 2006-8-2 14:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
ADSL拨号中出现的错误代码
0 @7 O. a" `4 {7 i  S1 \ , a+ n3 M+ W8 Z
$ G- b% z0 _" b5 t$ h # e( H$ I- r! o/ A& Q
Error 602 The port is already open
. [& G5 f7 _1 a! p
0 p/ X/ F8 k1 e  M+ E问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 2 q' K7 t+ A6 K" R  G# ^+ [
+ A3 a) }: b! R  }1 P
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 6 N" o. X' u& x0 k  C
1 M3 Z; _( h+ z2 n, s解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
0 J7 M* `, H% X" N7 |( `  d$ s7 V) a( D
  2 v  ^0 P" r- z$ U  F
8 e4 ^2 q+ w1 S  T7 u1 gError 605 Cannot set port information
% g( p6 ?- D3 s8 ~' N% T+ M& E  D' j7 c1 `: d
问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口
9 D) _; t8 k* v& E/ U* @5 [8 T+ c# e2 n
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 ' A6 D$ E+ F. C7 }. O
6 L7 ?5 t! v( R& G解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 % A/ H* ]  A- q0 ?8 I
7 X, I: R" z, @
: ?" r/ h8 a3 j+ {/ M& X5 {+ Q" s4 v" ~9 H; v  l, t
Error 606 The port is not connected 3 y8 v3 Y# e( p) d
1 T0 W( F; U/ `9 I
问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口 * ^0 e1 o( b/ c7 Q1 e5 U0 U1 }5 ?
# y8 |4 e0 A& ]
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障 . x) p2 ^2 Y$ T' m
! N9 ]# _' ~! V* h; D, V
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM : H' B8 I' ?9 @
1 {! l* Y8 a7 q+ h  W. p6 s! V8 b7 ^" u  5 U$ G1 K$ C; t
9 A7 t0 M3 {6 t: N8 a/ w4 |' oError 608 The device does not exist
1 u# y- R3 z1 t: i
$ e% S1 w  ?* u" S, {* |" Q7 Z问题:拨号网络网络连接的设备不存在 5 v( C8 `  j8 t6 z6 W2 w) C
. L6 m% y; j$ V' U& X; K
: J  Q$ Y" z- i* d" x5 h( m: K
$ c* `2 D/ B1 O4 d) ]解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 ( [+ z' e2 p4 h( V
- z, X8 ~. g& [/ D
3 C3 i" _8 X: D, }+ M
# c% L* v. x- U' X- n$ LError 609 The device type does not exist
9 H" w7 y  I6 E( V" Q$ ?& T
. g! H0 B/ }( Z1 U- n问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定
' P9 E% t% d  Q( e
# t- t4 a( `3 [  H$ S" f原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 & Y& N2 K, r8 Y+ _& M
: K6 A  Y* b0 v/ i
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 + A" f1 u' O$ p- r$ Z$ ]7 a
$ u+ Y& z. B2 T( D/ [0 w; X
2 c% J1 N: M) f& [' R) l1 q& T; {8 l0 r) c
Error 611 The route is not available/612 The route is not allocated
$ \4 k/ H( `6 S" x& b
) C& F# Q. y4 o- K2 T2 q: C问题:拨号网络网络连接路由不正确 & {: \) Q: r$ R% x: X% @
+ z0 w0 E, D: h8 {$ l  K
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障
) y' Z$ ?8 T3 J# w+ ^  n6 s* N$ e& q6 Z4 f) R: a8 d
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 7 I* {. ^  l7 p" p  ~
  p4 b1 B9 X6 X1 X
  + ~0 h: x9 o1 D% j
: w, o6 T( n9 m9 K, z+ \Error 617 The port or device is already disconnecting 8 V* b  S/ Q' T( f3 W% S
7 J+ Z' I# P/ e* s5 [$ G问题:拨号网络网络连接的设备已经断开 # r' v, `: M" Q0 r* C
: {/ f; }" R) N7 k- C5 f原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障
& [" Y" N6 q4 M- V0 A+ k: y
2 y4 k4 J# q# S1 E/ K) d( G7 h8 B解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 ,检查网线和 ADSL MODEM
# g7 }* T* n$ B% }8 [7 q  i, I+ r8 V& z$ p6 y9 Q
  0 B, f; x$ n! u3 d9 U8 w0 h1 V
5 O. P; l: W& e/ n" _Error 619
& c% L+ f' |# z; \; s* A
: P( }) T0 z) o; [# _问题:与ISP服务器不能建立连接 * o, D0 f, ~0 Y2 F. B
8 l/ S- y) ?% ^" E
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障
  ^( A/ L8 Q8 z) }) \4 A( ]3 l" t4 P
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问 9 c. s# t$ i% g  D
! z' ^3 q, ?# P" @8 P
! z, M# {% M' h6 Q3 ?# Q* D
; p5 m) W5 T0 k7 U6 G: {Error 621 Cannot open the phone book file
8 ~) x. a- T" r( b% \% ^
0 q0 v1 {+ n$ X: J9 ?6 x9 CError 622 Cannot load the phone book file ' G; d, k7 s6 P: {% E
( v% a) E* O5 B9 j; {+ A& t
Error 623 Cannot find the phone book entry 8 w. w4 L! Y6 k) T; w6 w' P+ V
9 x$ L2 L  E1 k) j  f2 @  N: sError 624 Cannot write the phone book file : R5 g: z# j, j% g/ c; h0 [
9 z6 l; ~7 f* l+ r2 @
Error 625 Invalid information found in the phone book 0 e4 ?  g% C+ s, B% B: z
4 K, e  @! \' u# ?问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障
+ A3 X" M' L1 z( T3 E; h' s( N0 V4 K7 ^7 p$ [
原因:软件安装问题
" D  W% e8 k# l  \# ]: ]; w' t% k& O5 g" h
解决:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE 1 m' `1 k) J& A: I7 t  a
! ?) g, z' s  n- A$ \8 M) W; N9 T
! n: n! w0 v+ p& \' o- e# S! ?
# o- Y* P4 A* l) s3 @/ y* Q: UError 630 . P' k& ^; C. ^" Y3 A2 M
4 a4 v: Z+ A: P
问题:ADSL MODEM没有没有响应
7 B, T0 p0 M# k* q5 y: i0 e7 `
& |0 H+ R, l8 |1 X7 |5 c( h原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等) ! U1 j' c1 b; ^# Z
/ x9 I0 @. @/ F/ |8 Y
解决:检查ADSL设备 / ^0 s5 H* ?( c: Z- h0 J
$ ~* ]2 K4 c: S# J  {1 r7 N* C  % a! I" `" u1 G! D" P9 P5 s; o
. y2 m- }( S* P# BError 633 $ y) E$ |) y0 Z
( U$ W* g$ _! H& m0 q7 I
# P: @' ^6 l+ N  U) e+ X1 k( i2 h9 q* Q' B  `( x. C
- C7 @& [7 }$ K6 h: G$ X1 J9 P8 l, g
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 2 y. l: y' U& Q( k/ L# O2 Y- d3 j
- K; S( R; g# v- p5 B  ' C' }4 V: R8 s) z
' h# f( w% t/ l& v
Error 638 3 [7 e) D, t/ b2 @( z
- s; P" _- ]# N( h2 a; f
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器 , q0 V1 |3 |- y* g
- m. O& k* ~) @  t
原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码
8 i  y- s  i2 `. u' k
4 Y% f' `5 Z7 {4 X# |解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。
5 t& u! F8 t3 J- w
5 ?- D' j% v( h  ( l0 X6 \" _8 A5 O3 ~
; F7 Q4 W- [: gError 645
! s; m: `8 n" i% f- h
) W2 _+ G9 `) C1 n& H+ g问题:网卡没有正确响应
# g! _) J8 b  u* K8 u& c+ E, g6 X3 u1 ?" R8 G! x1 R
原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
; T/ g9 ~0 M3 \! Z) p: a+ s& L
# w9 d, x, f2 L! w3 n4 {解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序 4 \9 P: j  u( J, E
& |# O5 H' L/ o& p- k! N
3 h! x1 o- t1 g% e: T$ y# T& W4 \+ I+ d8 k, {. [: X
Error 650
: ~( w, x2 h9 }% \6 }) D. ~6 N
! H( t/ ?6 h. \2 S问题:远程计算机没有响应,断开连接
, h6 D1 q* x+ Z6 f$ z7 V" h+ ?
( \" r4 \9 J1 K' E0 j原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错 6 H5 W7 H1 c; C) V! {+ V3 R
  p$ l, w) o  h( F! ~1 V
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装 网络。
& ]; }# E$ y# A1 h/ b3 F
" B; |& |$ F5 k4 }6 o. I5 E; D) r, w
3 _- m  H/ a( w1 L
2 q: D$ [; M' H% Y# ?  ~Error 651
& m% c3 u( W$ O7 T
+ i( W! P" K" E; l' M& s4 q" ]问题:ADSL MODEM报告发生错误
1 X1 i% }3 a6 v% B7 t& y
6 \/ J- L2 u' o- ?% j' f原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
5 O4 c3 v3 n' q( ]7 ~2 D
( y+ q! S. T4 s8 Y1 A& l2 O解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码 . u! j7 k' m( g  K3 {, `, V6 x
% |- w/ O4 S. ^: m" R* H" f3 O
6 ~4 l: w1 w: K* l2 ?- J, [
- ?# m7 F# h) P/ v1 ZError 691 5 \7 l* H/ w) U/ ^3 I
3 W' j$ j( k! {. r# J+ T
问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接 " h- b* k+ w4 B3 X1 s! C; ~
; F0 {' `% a" u: U% l* B原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障
8 {. h4 u/ c' K" q8 B  `
" o& d8 Z! {, j( s2 F6 B解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式(name@service),致电ISP询问。 $ e: u. B% K; w* O# p" V
7 l+ h1 t" [) h2 T' r# v
- B6 W6 a- @3 i3 H: l) B4 h/ `2 v# o+ y7 w
Error 718 , u9 F. B' o1 X/ d4 U0 M) e
8 s) {; e4 B5 n9 j* Z
问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接
6 C- z% Z7 B7 S" z$ _' ~8 s) _" l  f! x4 F/ D: E
原因:ADSL ISP服务器故障
! A; {# \1 J4 g$ l. ]" p& c/ i- |
解决:致电ISP询问
5 }& b: ]) m4 g! j$ y8 a
+ t# f; _! f7 y" \! l
! m' a+ T& I) F  N7 m' N3 J5 u6 |6 p5 Q  s
Error 720 " }, F8 A- }( i( Q1 N
! H9 _1 z+ Q! u% e& n2 @
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
8 t/ D  {0 r+ t3 Z; m
  Y' u2 F/ v$ a4 {原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错
% J5 m, L3 U4 j. k' v- q' p1 C  j& k9 ?; Q' y
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。 * `8 [5 g0 A( G; I
' q8 G( V2 X/ |+ X/ y  |! M
9 Q0 M1 ^' ?$ ~# U3 C
# c/ x5 e4 X# t- I  R* wError 734 9 @8 C$ [- u+ Y- ]
+ |# ^& a- v. Z问题:PPP连接控制协议中止 3 D+ u) j7 E& j$ {( v/ h. {! J
' Q1 L9 S9 u6 a5 A
原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错 , K3 Y% W! Z: [( E; J
2 Q- Z7 d$ o4 E' R: u+ R解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。 3 x4 K  z4 M& z' \
9 F! t0 q4 l/ @1 E  q/ P
- ~5 E7 X0 y) Z5 q+ L4 y7 c6 O0 v) X; i
Error 738 , ?( \3 O" T( g2 u2 C  |+ P% F
% \) Z  O+ V) x. M* j8 k
问题:服务器不能分配IP地址 " \% o, ]7 N& A0 ~& Z
' _3 Q0 y: m  D4 ~5 R/ |原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
% d4 i$ ?9 h$ o) E# Y
# D. N- U# L6 @0 [, F3 F解决:致电ISP询问
1 W+ Z: V1 Z5 {, r) o
5 i& l# \: F: N  # x2 y; ^0 x" d
6 \' m6 H5 H: G0 K  A# z
Error 797 $ I  \3 g) k* I5 [
# h5 l/ k$ u* ]) l1 b6 M
问题:ADSL MODEM连接设备没有找到
# b$ s- R4 S1 f4 f5 }6 w/ T: s
6 @3 y5 I" V* x  X原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接 ! {/ s% w& H$ g& D4 s* X" |( k
( p: z/ B6 c6 w: P/ n! ^
解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并选择 正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。
