查看: 3037|回复: 9
[求助] 使用SSD能否提高CAD与CAM之间的切换速度以及保存速度?
发表于 2013-7-6 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题,好象CIME的文件稍大一点保存就很慢,但同一文件复制一下就很快2 e2 R& Q3 |. `
请高手帮忙
4 I3 j: H' k, Z% ?% M% O* z
发表于 2013-7-6 11:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原则上来讲,使用SSD速度会快一点点,如果楼主的电脑配置比较好的话,这些速度基本可以忽略不计. s! y$ N: T4 Z  h
想通过SSD硬盘来提高软件运行速度以及运算速度,效果可能达不到楼主预期的效果。
2 R( x" `% Y2 v软件不停的更新迭代,对电脑配置要求越来越高了
发表于 2013-7-6 12:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不必要!* d8 D. G+ ?/ f: `
设计软件并不是时时刻刻在存盘(因为那样碎片太多,硬盘每一簇的利用率太低),而是先将数据存在内存里,到一定数量后再下入硬盘。
发表于 2013-7-6 13:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不知道用SSD有没有效果,我之前用的是赛扬3400 双核,单碟500G硬盘,2G内存;现在用的是I5 3570四核,单碟1T硬盘,8G内存,感觉没变化。。只能说CIME 对硬件所做的优化太烂了
发表于 2013-7-6 13:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
切换速度就是慢,但CPU和内存使用率什么的却没上去,都很低,不会超过10%,说明E10未能有效利用硬件资源,,,再高的硬件配置还是慢,,,
发表于 2013-7-6 16:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
切换和CPU和内存有关,保存和SDD和内存有关
发表于 2013-7-6 17:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谁告诉你们这个没关系的,我就是用ssd的速度很快,用了心情都爽,至少很多不用等的,不信就试试发个500元左右试试吧,搞得我都想在笔记本上面添加ssd了
' e& t6 S* Z& Q" n! Z& {, U当然前提是你的cpu和内存主板等都要比较好,一般你的电脑配置在6000左右的话,加ssd绝对是对的
发表于 2013-7-7 00:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
關係可大了 非常非常大; h) h& I- n; C0 E- m; w! a
it的workarea的方式依然還是存在
% L9 E6 L" h: S& B  J8 \2 ]5 t6 B變的很依賴硬盤速度 尤其E10之後 動不動一個檔就上百M8 b: K" ~' s0 C9 I: W  p- p7 i
存檔時 本身存一個  workarea又在一個 而bac處 又存一個, A8 L* k0 ^. o4 }
一瞬間就要處理300M的資料量 說沒感覺或沒關係的人 應該是一直以來只使用過硬盤
# j  ^2 O6 P8 \  Z6 q
4 R% b! z; _: R' [# s1 ]2 z) p3 H& qSSD是很好的解決方案
, w8 h( m- `2 b' x但ramdisk也是不錯的方式
 楼主| 发表于 2013-7-7 08:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ramdisk对用8G+WIN7系统的人是不错,对32位XP的人说就不好用了* d, a  i  r# T0 P" v
0 A! B0 }+ x+ h) N2 M0 d, w
说一下当前常用的几种高性能CPU: E3 1230,  E3 1230 V2,  I7 2600, I7 2600K,  I7 3770, I7 3770K, I7 4770, I7 4770K,这几种,除E3价格在1300左右外,其余在1700-2200左右,如不用太贵的显卡,不用SSD,主机配到5500就很好了,因为CPU决定了性能,所以我认为5000元好的基本到顶+ P) g$ u/ [' ?' D9 G1 n# d, R
 楼主| 发表于 2013-7-7 08:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我现用电脑是I3 530的,用E10时,有些稍大的文件要保存20多秒,CAD与CAM切换也很慢,好象人家PM保存时就象CIMIT,秒存
, d7 i* J* n; s/ G0 s我用UG的同事做事时很少保存,好象UG保存也慢9 k9 X& n9 D: J6 i8 X1 X: ^
+ N( `+ I- G  s0 p( N" M# Z
