上网安全一直是个备受关注的话题,为了不让上网隐私泄密,我们常用的手段就是清除上网记录、小甜饼(Cookie)等等。但你或许还不知道,在我们的系统中还隐藏着一个鲜为人知的“幕后黑手”——Index.dat,它包含着我们上网过程中的绝大部分记录……本文就和大家一起揭开她的神秘面纱。# p. h" c# E# i% Z# n N
: Z* t! u1 c! d
“黑手”在哪里?; y" U1 M+ K" c1 e( X5 A) w( y
4 ?; B5 Y$ p/ E6 r6 `
在本机上搜索Index.dat这个文件,我们会发现有很多,如:Cookies文件夹中就有,这些都是台面上的黑手,他们也能或多或少的泄露着一些秘密(不仅仅是上网隐私)。真正的幕后黑手是隐藏的,即使我们打开资源管理器,单击菜单“工具→文件夹选项”命令打开“查看”选项,在这里取消选择 “隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”,并选择“显示所有的文件和文件夹”选项,这些文件依然不会显示出来,这也是为什么将其称之为“幕后黑手”的缘由。: |1 k; O. {, M5 @
/ ], ]" u' r" H% A7 [ o1 `# W1 _ 下面我们打开本机的临时文件夹——Temporary Internet Files,一般在X:\Documents and Settings\hj\Local Settings文件夹中(X表示系统盘盘符、hj为用户名),在Temporary Internet Files后面加上:“\Content.IE5”(无引号),回车后会看到这个本来只有文件的文件夹里面,还隐藏着一个看不见的文件夹—— Content.IE5,这个文件夹里面还有多个文件夹和文件,我们所说的Index.dat文件赫然在列(如图1)。别小看了Index.dat,后面我们通过专门的工具打开他,相信看过之后你会大吃一惊。另外在系统的History文件夹中加上:“\History.IE5”也会看到 index.dat文件,不过不知道为什么,有时候这个文件夹打不开。当我们通过专用的工具查找时,她是不能成为漏网之鱼的,而且还会发现更多的黑手。4 h% x3 [, M T" J7 H* X! V8 j% y
E9 A4 @4 l4 m* Q+ @
2 g( s; C7 m6 S. a* o8 P! e+ D
: [/ i- V( v1 S7 P, g, r( a' M* N6 H. U! E
“黑手”里有什么?/ Y9 F7 `- n5 b0 n" X) h
, J. p+ s4 l- t% ?1 v8 r
要想打开Index.dat文件,我们必须通过专门的软件才能实现,这里笔者向大家推荐一款免费且功能强大的工具——Index.dat Suite,需要的朋友可以到http://www.it-mate.co.uk/downloads/idsuite.exe下载安装。
; U- l1 W/ @+ s
O: _" ?. I2 K( P# X+ S6 S 启动该软件,单击工具栏上的Index.dat finder按钮,在下方的Search for中输入Index.dat,在Search in选项中选择系统盘,单击Find按钮,稍后就能看到很多Index.dat文件以及他们所在的文件夹(如图2),这个文件越大,包含的隐私就越多。选择一个体积较大的文件,然后右击选择“View file contents→Using internal viewer”命令出现对话框选择“确定”,此时Index.dat Suite开始解析选中的Index.dat文件,稍等后我们会惊讶的发现在网海中驻足的每个地方,看过的每幅图片,欣赏过的每个动画……都明明白白地记录在案;在联机状态下,右击某个网址选择“Open URL”命令可以启动浏览器打开该网页,一切都是这么的简单,我们的上网过程根本毫无隐私可言。
/ w/ s. W5 E7 C! W" m& Y7 A
' Q* a# e4 J4 m, M J: n: {" t% p/ N( f/ _" T; C* L
% b2 [& x6 R$ Q! q
% o9 F! j, Y7 i) l5 G, C0 W2 k 斩断“幕后黑手”
. c/ _6 |7 p0 _$ A l
7 j3 V7 s3 p& U; x5 G/ h* O
* l8 j& n& i @3 [( S5 @( S2 v 现在我们应该对这个幕后黑手有了深刻的认识吧,那么如何斩断这个幕后黑手呢?通过常规手段(如:清除Cookies、删除Temporary Internet Files)是无法斩断这个黑手的。此时启动系统到Dos状态下进行删除,也可以切换到用户,删除其他用户下的Index.dat文件,但这些方法都比较麻烦,而且清除不彻底,下面我们还是请Index.dat Suite帮我们斩断黑手。# [$ Z2 _) y0 k; u1 H
9 H& b% t4 n8 e+ Y8 ~ 首先启动Index.dat Suite,查找系统中的Index.dat文件,然后选择要删除的Index.dat文件,接着单击工具栏上的Generate File按钮(工具栏上的第二个按钮)再单击“确定”按钮,Index.dat Suite会自动创建一个名为“run.bat”的批处理文件,并且该批处理文件会在重新启动电脑自动运行,从而删除选中的Index.dat文件。需要说明的是:在删除了Index.dat之后,启动系统后还会重新创建该文件,不过此时这个文件是空的,其中已经没有了我们的上网记录。( g% [4 o7 Z7 ~3 B3 W
N# k* X. ?& e0 w5 H0 Q5 D
相信看完了本文,我们对Index.dat文件应该有了本质上的认识。现在你可以动动手,看看你的电脑上的“黑手”包含着什么秘密。还有,不要使用这种方法偷窥他人的上网隐私! |
