楼主 |
发表于 2006-7-30 17:57:01
来自: 中国四川攀枝花
三、注册表高级应用 / m$ w" M( ~- C! g7 \5 a
% r$ M3 t6 t3 H5 p
工具软件可对注册表进行一系列的优化等操作。但碰到特殊的个案,就不灵了,还是需要我们手动进行。在对注册表操作之前,切记切记做好备份,否则极容易“一失足成千古恨”。
! H0 _$ z& N1 C9 p(一)修改注册表表现个性
4 V$ K6 M( p1 m) g0 u 改变一般图标大小(像素):更改[HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics] ,令Shell Icon Size=″32″即可。2 W% b9 J5 D( z8 ^
改变小图标大小(像素):在[HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics]中,更改或新建Shell Small Icon Size=″16″即可。
8 b8 `1 L; P( O- |% l 禁止系统右键弹出菜单:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,建立键值NoViewContextMenu= 01 00 00 00。
1 y/ m7 ]3 o! N1 E6 U+ X) o% }# M 禁止任务栏右键弹出菜单 :在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建NoTrayContextMenu=01 00 00 00。
" l' E% Q9 f; [8 K 隐藏[设置]菜单中[控制面板]和[打印机]菜单项:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建键值NoSetFolders=01 00 00 00。8 ?9 x# k& N2 ^7 W) O% h2 x
隐藏[设置]菜单中[任务栏和开始菜单]菜单项:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建键值NoChangeStartMenu=01 00 00 00,NoSetTaskbar=01 00 00 00。& U/ K* @) z8 q1 k1 ?4 p( C; L
! G; K$ i( i ?$ }1 p隐藏[设置]菜单中[文件夹选项...]:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建NoFolderOptions=01 00 00 00。+ l. g s7 P8 N2 f+ }: F
隐藏[设置]菜单中[活动桌面]项:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建NoSetActiveDesktop=01 00 00 00。4 r1 E$ Q5 l/ U1 u: n
隐藏[设置]菜单中[Windows Update]项:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建NoWindowsUpdate=01 00 00 00。6 V/ z& A' J- i5 @
禁止“文档”记录功能:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建NoRecentDocsHistory=01 00 00 00。( ?4 M. ]3 M3 Z
退出时自动清除文档内容:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建ClearRecentDocs[I]onExit[/I]= 01 00 00 00。1 O$ w5 a7 ~0 t$ w" L
禁止数据光盘自动运行:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]中,新建NoDriveTypeAutoRun=00 00 00 00。
q5 h- w3 h, a8 s2 b 禁止CD光盘自动运行:在[HKEY-CLASSES-ROOT\AudioCD\shell]中,新建键值@=″ ″
6 v/ |* s, M1 ?8 @. R* w# x+ K; a 去除新建快捷方式时自动添加的“快捷方式”字符串:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]中,令Link=00 00 00 00。或者
- F9 |' J. B# U0 b' L/ l8 `; e E# L4 VHKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Classes\lnkfile
& R+ y% I2 d5 p6 n HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Classes\piffile$ i4 O6 X4 ?! d8 X& ?
以上两处的键值中都有一个 “IsShortCut”的字符串值,删除它,5 V+ [! u! n( o. O5 P9 U
禁止使用MS-DOS方式:在[HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp]中,建立键值Disabled=01 00 00 00。& y, d$ Y- i8 Z7 c0 ]6 W
关闭“无反应的应用程序”的等待时间(毫秒):在[HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\desktop]中,新建WaitToKillAppTimeOut=″10000″
& m' \7 U9 S% r4 S6 D# g 关闭出错应用程序的等待响应时间(毫秒):在[HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\desktop]中,新建HungAppTimeout=″10000″。
$ J" j4 L! N3 ^; r- p给Windows 98启动框换个名 打开HKEY_LOCAL-MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Current Version,选中Version字串,双击将Windows 98换成你希望的名字,# R% f# H- b4 w7 R
" \7 j, i" `* D通过“我的电脑”直接启动资源管理器 打开HKEY_CLASS_ROOT/CLSID/{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}/shell,右击shell,建立新主键“Open”,再在Open下建“Command”主键,键值改为“explorer /e c:\”(其缺省打开路径为“c:\”,要想改变,将“c:\”换为指定的路径名即可)。生效后双击“我的电脑”打开的就不再是“我的电脑”窗口,而是资源管理器了。
; h7 ?- u. a, M1 c1 s5 i 改变 Windows 98的安装路径 打开HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup在右边的窗口中找到“SourcePath”,然后将它改为你想要的即可。% X( P! J. j- F. z0 r# ]$ z+ r I
清除积累在运行”和“查找”对话框中的文件名 ! r* a e/ S9 _
打开HKEY_USERS/Default/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/Runmru,在右窗口的“运行……”对话框删除;
9 S$ K, t* M! S* C3 M+ \打开 HKEY_USERS/Default/Software/Microsoft/Windows/CurrnetVersion/Explorer/DOC Find Spec MRU,在右窗口的“查找……”对话框删除。0 W- o& ?/ N4 a8 T8 Z
让“回收站”换名或从桌面上删除它 打开HKEY-CLASSES-ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}将“默认”字符串的键值由“回收站”变为其它。
( f6 d% b# g$ P& D 打开 HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Desktop/Namespace/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},右击右边窗口的“默认”字符串,并选“删除”,可删除“回收站”,如要恢复,进行其逆过程,在NameSpace主键下新建名为{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}的主键即可。5 n* i0 S0 l6 |+ w/ s
隐藏桌面的所有图标 HKEY-CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer,右窗口空白处新建/Dword为Nodesktop,将其键值改为1。恢复时只需将值改为0,或直接删除Nodesktop即可。如果更名为Nosavesettings,双击将其键值改为1,则会使桌面保持在第一次设置时的状态,即锁住桌面。如果更名为Noclose,双击将其键值改为1,则生效后开始菜单无“关闭系统”选项。恢复法同上。2 B1 n: T1 T% f- j
加速阶层式菜单的速度 & k; i. |) j6 r% X5 S5 H
打开HKEY-CURRENT-USER/ontrol Panel/desktop,单击编辑,选“新增”,选“串值”,命名为MenuShowDelay,双击它,在调整栏设数值1-10,1为最快
- p8 [ P+ M9 `$ J: m: S* @ T% ^8 N启动Windows时自动登录用户名及口令
0 X6 \1 S! `! D- [ 打开 HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Winlogon,建一字符串“Default Password”,改其值为缺省用户口,
6 l5 P* S. P& u, r9 D9 P9 t. j而缺省的用户名位置为:HKEY-LOCAL-MACHINE\etwork\Logon。
% Q+ L+ L; d0 Q' |改变“我的电脑”、“回收站”的图标
+ z" W" m/ {8 V( Y0 z, U' m “HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID”选项,然后选择“编辑”\“查找”,键入“回收站”并确认。当找到该项后, 选择该项的DefaultIcon选项, 双击名称栏中的 “Full”(或“Deafult”、“Empty”),在弹出的对话框中显示的是“回收站”所对应的图标文件,更改该值为您喜欢的图标文件(注意要写全文件路径)。用同样的方法可以修改“我的电脑”的图标,只要在查找时键入“我的电脑”并确认即可。3 A. D- ~! E* r( J' q/ \$ q O
j; \3 ]$ y$ ?6 ?# C1 J
为文件夹菜单添加“快速清空回收站” 进入 “HKEY—CLASSES—ROOT\*\shellex \ContextMenuHandlers”,在左栏中右击ContextMenuHandlers文件夹,然后“新建” \“主键”,将新文件夹的名称一字不差地改为:“{645FF040-5081-101B-9 F08-00AA002F954E}”,然后回车确认即可。1 b/ i, A- I- t
删除运行窗口中多余的选项 在HKEY—USER\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exploer\RunMRU的右窗口中保存着这些操作,删掉不需要的串值即可。
# @. A4 M8 e. Z: ~3 B! d把控制面板中的各个组件直接加到“运行”菜单中 用资源管理器在c: \Windows\Start Menu下建立一个名为 “控制面板.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309d}”的文件夹(注意:空格、句点、大括号都要输入, 不能有错, 这里大括号中的数字是注册表中控制面板对应的类标识符,可在注册表编辑器的HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID下面查出, 各机器的值可能会有所不同,应以查到的结果为准。
# A/ M- I# q+ J, s$ C, \删除桌面上的“系统级”图标 不能用一般的方法删除回收站、收件箱、网上邻居的图标时,先把HKEY—LOCAL—MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace下分支的关键字和右窗口的串值 (用纸笔)记下(供恢复时用),然后删掉所不需要的分支。
# o' x# m1 q' R7 {& P$ s5 ^' j修改软件的所有权名称 将HKEY—LOCAL—MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Deveoper\Setup右窗口所有权键值修改一下
+ F% X5 H/ @9 z; F2 ~# c% g, P) x& o% |+ t6 H; @/ j4 D( s
改变窗口变化时的动画效果 HKEY—CURRENT—USER\Control Panel\Desktop\WindowsMetrics。在右边“新建”(New)\“串值”(String [I]value[/I]),输入Minanimate后回车,为Minanimate的键值改为0。5 Z& L$ r P1 n. }# r
为一台机器设置两个IP地址 HKEY—LOCAL—MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans,0000、0001 、0002……的目录,它们用于记录协议的安装情况。找到DriverDesc为“TCP/IP”的目录,修改IPAddress和IPMask两个键。 其中IPAddress为用逗号隔开的多个IP地址, IPMask是对应的掩码。例如设置IPAddress为“202.10.1.10,202.10.1.25”,IPMask为“255.255.255.0,255.255.255.0”时,表示为系统设置了两个IP地址202.10.1.10和202.10.1.25。
- b, E! X: X# s4 Z) S4 a8 q时间也能个性化 |
