如果在一次安装游戏前建立的系统还原点消失了,取而代之的只有一个系统检查点。该如何恢复原来设定的还原点呢?
. ~& c8 G0 n7 O3 Y4 M2 M
* ^5 m& s" Q3 D6 A5 v4 l 启动“控制面板→管理工具→事件查看器”,在事件查看器中选择“系统”,找到丢失还原点的信息文件,查看属性看到:系统还原服务被暂停。 , b5 N! T/ d1 n7 R) X- b3 U
$ X& A. G- {5 y- o0 y
因为在驱动器C:\上没有足够的磁盘空间,一旦在系统驱动器上有至少200MB可用磁盘空间,系统还原将自动恢复服务。
# S+ ^8 J* M7 {6 f f% o
) V/ D& K. K& O% V 明白了还原点丢失的原因,接下来就该恢复它了。第一步,找到系统盘根目录下的System Volume Information文件夹,中文可以翻译为“系统卷标信息”。这个文件夹里就存储着系统还原的备份信息." I, P; N( x; C9 `
* ?1 c9 c& f1 w! I( j 第二步,备份System Volume Information。最简单的方法就是直接复制一个副本,但考虑到备份文件的可维护性,应该采用必要的压缩。
9 y: a% f) E. z, y) x' q
/ \( b j# Y& {" P5 M 第三步,如果系统采用NTFS分区,我们如果直接点击System Volume Information文件夹则会出现警告。因为System Volume Information文件夹在默认情况下只让系统访问,即便大家采用Administrators组的成员登录,也是如此。+ x4 j& Q% o3 Z- A
3 w) k1 Y z$ A( [: }
之后再单击System Volume Information文件夹,选择WinZip或者WinRAR将它压缩即可。
# |) E" l) v) K1 M+ {0 b: _4 b9 _0 Z" Y0 j1 ]5 e3 W" L! Q
压缩完成之后,将压缩文件拷贝到安全的地方。之后,不论是因为磁盘空间不够用系统自行关闭系统还原功能或是我们手动关闭系统还原功能,只要我们重新开启系统还原功能,再手动删除System Volume Information文件夹中的所有文件夹和文件(重新开启系统还原功能时系统自己建立的还原点文件),然后将备份的压缩文件解压缩到System Volume Information文件夹,再启动系统还原就可以了。 |
