楼主 |
发表于 2006-10-8 14:08:02
来自: 中国福建三明
这是我在其它网页看到的,共享一下设备管理器上一片空白,解决方法如下设备管理器上一片空白,解决方法如下 最近为了清理病毒和木马把一个计算机修改的面目全非,后来杀掉木马后发现设备管理器上一片空白,看不到硬件设备了。呵呵。( C* b' B ^# R" ^9 w; O
再后来就开始给人家解决这个问题,最后搞定。
$ M3 q$ [* D: j$ i/ Y j5 W% y下面是我搜集来的,部分内容根据我的理解修改了一下。与大家共享。
7 N! L/ \* M" W) u% I7 L! ]# h2 T2 S, f, g6 m9 T& \7 K. h4 B
解法一:启动 Plug and Play 服务* \6 d# R6 n1 W1 E* L& ?
4 O! H! J% E% c% ^ ~ @" l, n
单击开始,单击运行,键入 services.msc,然后单击确定。" |" G$ M' J8 H# U$ m
或者在桌面我的电脑点击右键,选择“管理”,然后在“服务和应用程序”里面选择“服务”,在右侧找到“Plug and Play”,启动该服务。
' x& |: |: i. s% q5 B如果收到配置管理器消息,请单击确定。
1 K1 o8 p9 B8 C# i. _7 X在启动类型列表中,单击自动,然后单击确定。
2 A6 {4 ^" Z! J0 G) k: O m0 r关闭服务。重新启动计算机。
* {( O4 C8 C7 z* y. u; Q8 I2 a" j
解法二:修改注册表" e0 ], T7 T, v5 h, y1 O# j3 x
在注册表中打开 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\internetexplorertoolbar
+ L1 _' |! \* m( ?0 {+ L toolbar有3个子键:explorer shellbrower webbrower的每个itbarlayout 删除。 这些键值是WIN自动重新生成的。不用担心。
8 M) V0 J% S5 X: K/ X 关闭注册表,重新打开就有了。
1 R3 u; Z( v. U) V% m
+ P1 X$ a$ u# {6 z解法三:修复损坏的文件,此种可能很小。
( v* B4 ]- \) l3 e$ ^3 O这很有可能是你的“设备管理器”文件损坏了,“设备管理器”文件通常位置为. |/ o3 g2 y: [) I6 a0 ~3 N
“c:\winnt\system32\devmgmt.msc”(假设操作系统装在C区,如果
/ P1 T! t8 M% @/ V5 X; ~是WinXP或Win2003则在C:\windows\system32\下,下同),单击“开始”-“运行”,在其中输入“devmgmt.msc”即可运行“设备管理器”,你可以从别的机器上将该文件拷贝一个过来,或者在“运行”中输入“sfc /scannow”运行“文件检查器”,根据提示插入系统光盘即可
4 t7 {: x/ p7 q5 T8 h* s
9 A, c1 }: u- F9 O" k3楼的补充,谢谢
8 n8 l, f# Y% a# Q) v有可能是调用的dll文件注册缺失
. f7 R* H+ P+ V% V" U) Q" l% M运行里输入以下命令解决:; }( G. y/ ~8 ]
regsvr32 C:\Windows\system32\msxml3.dll7 h' W3 O' [$ ~2 f; e
