查看: 2649|回复: 7
[求助] 如何控制薄壁(壁厚为1mm左右)铝合金壳体热处理过程中的变形?
发表于 2006-7-25 22:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位大侠:
% e8 |' g+ A5 E如何控制薄壁(壁厚为1mm左右)铝合金壳体热处理过程中的变形?- d# `$ X6 F5 i+ {/ d
6 W. f: e; d& u5 z5 G0 s谢谢!!
发表于 2006-7-31 17:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2006-9-30 01:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有那位大哥可講更明白點,因最近我設計上需要這方面的參考資訊
发表于 2006-12-22 09:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我想应该放置在一个匣帛内,均匀加热.必要时加支撑
发表于 2007-1-5 11:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
设计多考虑,加筋作支撑.
发表于 2007-1-5 14:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以做一个模具,连同工件一同处理。
发表于 2009-5-13 09:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的大哥
, U4 `9 V$ t" {1 e- n如何做一个模具,连同工件一同处理
. i3 {' I/ Q& \% N6 H' H" v; L能否详细的说一下
发表于 2009-5-14 11:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
以前我们做过这样的例子,就是同一种产品设计两套模具,一套用来压型,另一套就是用来防变形的。热处理的时候需要把产品的厚度用模具的厚度来设计热处理厚度以及相对应的时间。
