汇编语言在windows应用程序开发之中存在哪些价值 3 \" a6 m. a0 V3 H8 Q: C0 @【w7系统下载】资讯:标准的windows操作系统应用程序开发使用的是C++,这是一个静态编译的编程语言,最起码在windows操作系统之中是如此的。但是也并不是说在windows操作系统之中其他的编程语言就是不能进行开发了,实际之上有很多的编程语言都是可以在win7旗舰版操作系统之中搭建平台和属于自己的开发环境,正是因为这样的一个原因所以说我们才是可以在ghost win7操作系统之中使用各种语言进行开发,一般来说我们使用不同的语言开发都是存在不同的优势但是也是有一定的缺陷,这一点在win汇编之上体现的淋漓尽致。+ h+ n7 a3 q- I$ D' m, K
实际之上现在基本没有任何的一个人会在windows操作系统之中完全的使用汇编进行程序的开发,但是在一些关键的底层之上我们还是能看见这种语言和其他的类似C或者是C++进行配合开发。那么这种语言现在在windows操作系统之中的定位是什么呢?1 Z. T2 ^5 w V5 z. S
其实很简单,就是做底层开发,应当知道的就是操作系统之中不仅仅是存在一般的应用程序,也是存在很多的底层软件。最典型的一个就是驱动程序。win8系统下载http://www.xp3.cc/Win8/这些程序在windows操作系统之中是需要和硬件打交道的。所以说驱动程序的一些关键部分我们使用汇编语言进行编写者也是合乎常理的。 4 Z8 K- D8 H X) S7 c但是汇编不适宜建立起来一个完整的工程,其也不存在什么所谓的架构,所以说我们在实际开发的时候还是应当使用这种语言和其他的语言进行配合。最容易进行这种配合的就是C/C++,而这也就是汇编语言现在在windows操作系统之中开发的价值。 [6 k j y, k3 \! c7 l- A# H' K0 q5 R. U8 B
