6天前
查看: 1687|回复: 6
[求助] 电脑开机问题
发表于 2013-6-10 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如下图,最近每次开机都会如下图示,必须用热启动(有时要多次热启动)才能正常开机。
" V7 X  W* Q9 k! `. v/ l/ l! \5 @请专家们解答支招。
" ?7 q6 _; F( q1 t8 K谢谢
发表于 2013-6-11 08:42:37 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可能是硬盘的引导区有问题 以前的小容量的 比较容易出现
发表于 2013-6-11 09:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有引导系统或是引导系统有损坏了,重新作系统。
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
09年机,1G内存,一般配置
  h; Y1 G' R; ]) c1 }: ]9 n晕,从做系统后还是这样,看来还是系统设置有什么问题。
发表于 2013-7-3 11:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
JT9619 发表于 2013-7-3 09:40 static/image/common/back.gif1 P- E4 e3 A/ R4 V0 b8 D$ S
09年机,1G内存,一般配置
- |6 i. Q" Q! V7 i1 t晕,从做系统后还是这样,看来还是系统设置有什么问题。
* t% k. s9 K  z9 h& j8 x从你的画面来看,应该还未到达操作系统引导,
1 h9 h; ^& m- Q$ v, Y' ?" A/ H( R+ E4 S# {" Q2 x; {! H- Y3 O' ]
也就是说,跟操作系统关系不大。, [( {9 a* V. r. X* g' J. D% _- a3 O
. Z4 g# Y9 ?8 q3 m: S; `
建议你重新分区,检测硬盘!
发表于 2013-7-3 14:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从画面看,机器试图利用网卡做远程启动,检查BIOS设置,只设置本地硬盘启动,看看。
发表于 2013-7-7 15:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
先按楼上的方法解决,不行的话拔插一下硬盘的电源线和数据线。
