6天前
查看: 1701|回复: 2
[原创] 我们的U盘是选择ExFat还是Ntfs
发表于 2013-6-5 22:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
我们的U盘是选择ExFat还是Ntfs?
+ y/ H( \. z4 C3 L6 g【win7 64位旗舰版下载】资讯:既然Fat32已经是不能满足我们的需要了所以说我们就是应当更换另外的一个文件系统,这在win7旗舰版操作系统之中是十分简单的,所谓的更换文件系统其实就是重新的格式化磁盘,这是任何的一个win7 64位旗舰版下载用户都是可以实现的。但是这也是意味着我们更换了文件系统其中的所有的数据都是会消失,正是因为如此所以说我们才是应当首先备份自己的数据,只有是备份了数据之后才是可以安全的进行文件系统的更换。另外在windows操作系统之中我们可以可以通过命令的方式来直接的替换文件系统,这个过程是不需要动数据的,以后的文章之中我们会详细的介绍到这一点。
1 q) [, N) s7 b5 e9 S- P关键的一点就是文件系统有很多,win7纯净版   http://www.xp3.cc/ghostwin7/我们应当是选择哪一个文件系统呢?首先我们使用的是w7系统下载,正是因为这样的一个原因所以说我们的文件系统一定是应当可以在windows操作系统之中被正确的识别。Ext系列的文件系统是不能这样的,所以说我们唯一的方法就是选择ExtFat或者是Ntfs。: I  ~! V3 z2 F" G4 T
在windows操作系统之中我们如果是希望把一个flash存储器格式化成为ntfs也不是不可以的,但是唯一遗憾的就是这种格式化的过程十分的缓慢,甚至需要好几个小时,这也是我对于这种文件系统不满意的原因。所以说唯一的方法就是格式化U盘成为ExFat格式的,这是微软为移动存储设备专门打造的文件系统,实际之上我也是认为任何的一个移动存储器都是应当使用这种文件系统格式。& B/ @* M/ r3 q) q8 q8 _1 p
发表于 2013-6-6 00:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有时还真是纠结U盘的文件系统格式
发表于 2013-6-11 19:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小于4G的用FAT或FAT32格式,大于4G用NTFS格式。, [& ]" q7 u5 W0 l4 W
7 }7 F3 d, |- V8 k
LZ所说转换过程缓慢,可能是未勾选快速格式化的缘故。
