查看: 3509|回复: 17
[求助] 显示器为什么没信号?
发表于 2006-7-20 13:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我的电脑系统重装了一次以后,正常使用了一天,到晚上再开机时,显示器黑屏,无信号(电源信号灯一直闪烁),主机电源亮着,没有任何警示鸣叫声,确定各个插头都插好了,请高手帮忙分析一下,可能是什么原因?
发表于 2006-7-20 14:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
检查一下显卡和内存,拨下来用橡皮把金手指擦擦
 楼主| 发表于 2006-7-20 17:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的建议,回去试试.
 楼主| 发表于 2006-7-21 09:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
昨晚回去试了,还特地买了块新橡皮,把显卡和内存条的金手指很认真的擦了两遍,没用!风扇转,显示器没反应,电源信号闪烁.
+ x# `, m& `5 {+ O4 l7 [
! E$ M8 c) |) q3 i4 }# N. C+ {, I各位大虾,还有什么好的意见或建议可以MAIL联系我,工作中看网页不太方便,lijingfang99@126.com或者加我的MSN:sunnylee_99@hotmail.com
( N" o8 z1 z& _# F8 W) ]% S& x/ d! J* H3 ?4 j' |7 f# a6 J7 ~
[ 本帖最后由 sunnylee 于 2006-7-21 10:01 编辑 ]
发表于 2006-7-21 11:36:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
哎呀~这个好像很麻烦~你显示器老了坏了吧~
发表于 2006-7-21 12:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不好判断!好像不是大毛病!
 楼主| 发表于 2006-7-21 12:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不太可能吧,刚买了一年,保护得很好,经常擦拭,不用的时候用防尘罩盖上,看上去和新的一样.
/ q/ o% N9 v1 a8 W/ U( @
" @* w4 ~* Z) L5 I, f4 k8 w2 t8 ?
原帖由 schenbo 于 2006-7-21 11:36 发表. I: f/ e' d- Z% m, v
发表于 2006-7-23 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我感觉以上都过,没有什么用,你应该去电脑公司去,让他们帮你检查看看!
发表于 2006-8-1 15:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-8-2 00:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是接触不良导致
发表于 2006-8-2 16:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我怀疑是信号输入端口接触问题,我的机器也出现过这样的问题,就是接触不良
发表于 2006-8-3 21:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是电线没有插好!
发表于 2006-8-4 16:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
一定是主板的蓝桥坏了
发表于 2006-8-8 09:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2006-8-8 09:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
极大的可能是硬件问题,有条件的话采用换件的方式确认,没有任何警报声,说明主板没有自检,主板损坏的可能比较大,但不能立刻就定论。拔掉所有部件,只留下内存,cpu重启,如果有报警说明主板还是好的,显卡出问题,如果依然没有反应,说明主板或cpu有问题,搂主大概得抱着电脑找专业修理部去了,毕竟工具检测的结果比经验判断更加准确可信
发表于 2006-8-14 22:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
我们单位有台电脑也是这样的毛病,修电脑的说是里面的集成块坏了,也不知他们拉回去怎么修的,修好了。
发表于 2006-8-16 10:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能:1.北桥电路损坏9 X! {9 d" q& {% F9 H& w. X
      2.显卡损坏) F+ C$ ~; p# s  ^) k- @
      3.显示器连接线损坏
发表于 2006-8-16 15:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是电脑休眠了而不知道。用替换法找找问题。
